Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не верьте - у Гены парежка - это то же самое, что кролик по Питерски!
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Увидел пост Николая @pn2 -
    и теперь понял, почему с первой турочкой получается так -
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А что собственно комментировать, вот я уже показывал термограмму по которой можно оценить скорость растворения пара от скоропарки
    В стороны он расходится минимум в два раза быстрее чем вверх.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    @RAlexandr, Саш, как твои дела с твоей пушкой-парогенератором? Что нить деется? :hello:
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я вынул все н... работает все не пойми как: 1. нет герметичности нигде, 2. при наливании воды в разогретую - громкий пшик - потом тишина потом оч вялое булькание, пока вода не выкипит больше пшиков нет. 3. реально приблуду надо ставить непосредственно на топку - она должна кипеть интенсивно, и объем ее надо делать литров в 5 - ставить на топку в районе топливного тонеля, выходные трубы оборачивать либо вокруг трубы, либо опускать вдоль стенок топки вниз и потом до середины вверх, а заливную воронку ставить тоже там над топливным тонелем с трубкой 15 мм с разрезе верхней крышки-плиты.
    имхо - в качестве именно пушки твоя конструкция мне видится оптимальной.
    надо искать воронку, но и фитинги зараза дорогие.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Юра - попробовал разобрать Афродиту, чтобы ей "гибкий хобот" - гофрошланг из нержи приспособить... не получилось - трубы насмерть прикипели... Вынуть - не реально практически из нутра Гармонии - "рожать не получится", а кесарево - не Дам!
    Ну и главное - были у меня и в эти выхи гостьи в баньке - аж 3. Так вот - они от Афродиты просто "без ума остались"... И это я не успел им соляной вариант продемонстрировать.
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Таперича у тебя однадетальафродитавсборе
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо, Саш, а у меня еще одна шальная:aga: идея:|: - закольцевать фитинги:cool::faq::close:, если интересно, то нарисую...
    Обидно однако:(...
    А ту гофру, на испытание, на дно каменки не уложил?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Потерял время, замучался откручивать ... и все оставил. как было.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Постоянно хотелось "скрестить" пушки Зевса и Афродиту, чтобы новая пушка при желании либо мощно грохотала, либо была долгоиграющей пушкой с функцией пароперегревателя.
    Рисовать особо некогда, поэтому попробовал "скрестить " фото..."
    Пояснения. Имеем стандартную пушку Афродита - воронка с опускным каналом, под ним гидрозатвор в "горизонтальном" бачке, подъемный канал и "нагревательный канал" пара в виде трубы.
    Предлагается
    1. Заменить для универсальности трубу для нагревательного канала на гору из нержи на 1\2". Глушить её или нет, а также количество, плотность и диаметр отверстий - подбирается.
    2. Врезать на уровне входа опускного канала в бачок=соединения её с патрубком гидрозатвора стандартный узел двурожковой пушки.
    Принцип работы.
    1. Залили в литровый бачок менее литра - получили Афродиту.
    2. Залили - полтора литра= на поллитра получили Зевса, далее работает Афродита.
    И вроде бы - есть Солидный производитель - Сделать Пушку для собственного потребления.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как прошли испытания?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Коробочку получил на прошлой неделе. Испытания впереди в течение недели двух. Удачи
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня печи в Сибирь-Урал доходят за 5-7 дней! А тут коробочка - за 20 дней пришла7
    Успехов и ждем_с...
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сам был удивлен таким сервисом компании СДЭК. У них максимальный срок - 10 рабочих дней.
    Когда отслеживали маршрут движения, то от Новосибирска до Москвы посылка доехала за 4 дня. А дальше СТИХИЯ.
    Москва - центр мира. :aga: Удачи
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Видимо в Москве её автоматом ... на таможню отправили как все посылки с Востока=с Китая:)]
