Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Думаю, что срочно интроскопом изучали - кто-то срисовал конструкцию... Фильтруйте москвичей ;)
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    :)]Задоронова решил переплюнуть:)]? Когда тебя на эстраде увидим:aga:?:hello:
  3. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Добрый вечер, озадачен щас темой как сделать паровую пушку и как я понял из ветки лучше всего это (и как мне показалось в этом направлении ведутся роботы) скрестить:aga: Зевса, Афродиту (magol-а), коробочку (5_6) и мобилный парогенератор с пароперегревателем (slonmoto) :)]
    Как я собрался это делать:
    За основу берем коробочку (5_6):
    "1" так и остаётся заливной горловиной (у меня она будет подключена к горячему водоснабжению, можно что-то пригородить чтоб она по дороге ещё догревалась)
    "2" - горловина для выхода пара, к ней присоединяем гофру из нержы (пароперегреватель) и делаем как slonmoto на фото 2 или 3
    "3" - можно опуститть чуть ниже (1-2см) и это будет выход для воды в паровую пушку как на фото4
    Схема роботы проста - залили воду до уровня отверстия "3", вода кипит работает как Афродита или ПП slonmoto, доливаем воды, она сразу будет вытекать в выход"3" и грохотать в пушке, дальше опять кипеть...
    Вопрос к знатокам будет ли оно так работать?, тоисть пойдет ли пар от кипения в пароперегреватель"2", а не в пушку"3", как по мне то больше подходит розположение пароперегревателя как на фото2, а пушка должна быть ниже выхода"3"
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пар пойдет по "линии наименьшего сопротивления! - в дыру 3.
    Попался мой пост от начала декабря прошлого года...
    Практически ВСЁ мы с Ферингером реализовали в большей-меньшей мере.
    Теперь ожидаем новую конструкцию пушки в исполнении ТиС.
  5. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    в дыру 3? пар по идее должен подниматься вверх, дыра 2 выше и дальше вверх по намотаной гофре вокруг дымохода, а от дыры 3 гофра пойдёт вниз к пушке
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Если вода в коробке выше патрубка 3 - пойдет во 2, если ниже, то в 3й, т. к. длина трассы по 2му патрубку и длинней, и из за формфактора гофры, в которой будут типа воздушные пробки, что создаст большее сопротивление. Магол прав.
  7. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Хм, если вода выше дыры 3 то она туда сразу и стечёт (в пушку), а за щёт прогрева гофры 2 в ней по идее должна создаваться тяга и тащить этот пар вверх.
    Можна как вариант выход 3 сделать по принципу входа 1 с трубкой почти до дна - тогда точно только в 2, даже если гофра пойдёт в низ как сделано на третем фото (4 поста назад). Но есть минус в пушку будет попадать в основном вода с дна коробочки - та что доливается("холодная")
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так и есть. Было предложено через отверстие 3 производить перелив воды в трех-лучевую пушку. А пароперегреватель работает с гофрой и вероятно с мелкими отверстиями- сопротивление в разы больше.
    Жена стала практиковать несколько иной способ пользования Зевсом и Афродитой.
    Теперь сначала закидывается вода с переливом в Афродиту - типа прогреться, и лишь затем в Зевс.
    В пятницу попробовал способ - создать хамам - при 30-35 гр. в парной на уровне второго полка, заливал постоянно воду понемногу в Афродиту, пошел "туман"- полежать - погреться вполне удалось на нижнем мраморном полке.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Примерно так и предлагал в последнем варианте - в данном варианте "коробочки" надо как-то врезаться в опускной канал от горловины и вывести через отверстие 3. Только сложно... это.
  10. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Я коробочку ещё не делал, а когда с 0 всё проще, если делать в коробочке 3 выход с трубкой до дна то можна для простоты изготовления (не надо изгибать трубку) перенести его с боку на верх и будет три отверстия в ряд:)]
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я изначально написал, что в "коробочке" достаточно только 2 ввода. Ставь на вводе тройник и будет счастие.
  12. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Думал над тройником, но у меня получается если поставить тройник то вода будет проливатся в пароперегреватель (дыра 2), потому как я решыл запустить пароперегреватель на боковые стенки топки (как на фото 3 #273), а на дымоход намотать гофру подачи воды
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    в чем смысл? холодная вода однозначно не нагреется, и гофра сразу быстро остынет как только плеснешь холодной воды - к чему мудрить.
  14. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Я буду подавать воду от горячего водоснабжения да и сделать пару витков гофры вокруг дымохода не трудно
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вариант пушки для хамама, а можно и для прогрева парной...
    Ферингер по спец-заказу делает теперь только для меня лично водогреи на топочном канале...
    И так идея - на переднюю стенку каменки снаружи наваривается тонкий водогрейный бачок в 10 мм. С боку приварен штуцер -к нему гибкая подводка от пополнительного бака. От водогрея в каменку патрубок, далее гибкая подводка - пароперегреватель...в глубь каменки, либо вокруг трубы! - и на выход в хамам..., либо на улицу, либо слить воду из бачка...
