Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    в каком месте - над топочным тонелем?
  2. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Вот что получилось от скрещевания:
    В местах где 3ох лучевая пушка выступает за габариты топки просверлены дыры как сверху, для стока воды на бока топки(+мелкие по всей длинне) или там планирую разместить профильную трубу с заваренным дном и дырками, можно ещё в них пару полосок нержи как в касетах
    В коробочке правая и левая дыра в середине с трубкой идут до дна (-1) см, средняя - выход в пароперегреватель
    Модернизация 8.JPG что-то вроди этого только на боковых стенках, правая в 3ох лучевую пушку
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Рустем, кидай идеи, сделаю только для себи.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пушки от Магола - Парогрейки.
    Примерно так я это себе представляю. На рис. 2 - совсем всё просто получается... Вопрос - Будет ли работать.
    Второй вопрос- Если перекрыть кран - Рис. 1 - справа на гофре, будет ли греться паром и конвективно вода?
    ИМХО, Приблуда проста как "три рубля"!
    Ну и самое главное - есть Идея соорудить по "дешевке" эти Парогреи из ... печных труб сендвичей от ТиС диаметром 115-120-130 мм !
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Маголопушкагрейки! :)]
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пароводогрейка!
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сергей - вода будет греться в основном баке? Это же ТВОЙ способ - греть воду по однотрубной схеме!
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Добрался наконец до инета...Рисунок Рустема для наглядности попытаюсь встромить в железо, которое у меня есть.
    Начну с главного - место установки. Так будет правильно? :hello:
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Абсолютно правильно!
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ok.
    Увеличиваем, чтобы выяснить нюансы
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вода на трубе в таком варианте будет греться довольно медленно и испарять будет тоже медленно. на мой взгляд самая оптимальная конструкции пароводогрея - это коробочка Сергея (5_6). а нарисованная штука ни чем не отличается от стандартного регистра ферингера на 2,7 л - только опущенная на 15 см ниже чем она штатно устанавливается.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поборемся, зима длинная:hello:...ссылочку бы в тему, чтоб собрать в теме возможные варианты:hndshk:
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Мы уже не раз говорили о двух моментах -
    - неплотном прилегании каструля к трубе
    - невозможности снятия-установки каструля без демотажа труб
    Если сделать устройство=каструль из двух сегментов - одного подкообразного и дополняющего эту подкову до цилиндра, так чтобы "сборке" их оставались маленькие зазоры между стенками сегментов, и притягивать их к трубе, допустим пружинами (стяжки и т. п), то вряд ли
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно теплосъем с трубы не совсем лучший вариант с точки зрения кпд. Гораздо лучше завести консоль в угли печи. Но есть большой вопрос, как обеспечить герметичность
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    если кпд печи - то лучший. но изза недостатков написанных Юрой - регистр не так эффективен - неплотное пролегание. любой цилиндр на трубу плотно не оденешь :( изза расширений этой трубы. если плотно одеть на холодную трубу без зазора - то разогревшись труба разорвет или растянет этот цилиндр :(. поэтому действительно составная конструкция даст возможность плотно охватывать трубу и эффективно отбирать тепло.
