Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если не понятен эскиз - лучше спросить! Вода в Пароводогрее омывает тонким слоем в 3-5 мм на высоту в 10-30 см голую трубу с пламенем внутри - в режиме "форсажа"! Как выясняется - Петров УЖЕ пользуется подобным методом в своей приспособе, а начинаются опять теоретические разборы полетов...
    Бонус вот уже придумал пароводогрею кликуху... Может и огласит ...!
    Уверен - работать будет на УРА! Тем более, что это не коробочка, и даже круче Афродиты - Приблуда реально - младшая сестра СП, ИМХО.
    ТиС уже готов "посодействовать"!
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В общем - БЛА-БЛА - это в пользу Бедных. Мы с Бонусом приступаем к материальной реализации приблуды со следующей недели - вроде принципиальных теоретических Против не было произнесено?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос - При раскуривании кальяна - дым через воду её греет?
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В кальяне - вода охлаждает дым...
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Соответственно тепло от дыма переходит в воду...
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Естественно! ;):hello:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пример с кальяном совсем не показательный. В табачном дыме много всяких веществ, часть из них растворяется в воде. А растворение может быть экзотермическим и эндотермическим. Что больше, что меньше нужно смотреть на практике. Но нам это не нужно, это не наш случай.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Думаю как закрепить PARUST. ;)
    Сокращение и слияние слов ПАР и РУСТЭМ.
    Идею названия взял от СССР 20-х годов, когда в моде было повальное сокращение...Абырвалг например:)]...Правообладателя не существует, налоги платить некому:aga:
    Еще не готов выложить проект на обсуждение. Это же не ребенка зачать, минута и готово...:victory: Думаю...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Логично:super:
    Вчерась поторопился с рисунком, был не прав. :hello:
    А что, если не выдумывать велосипед и применить готовое? Плоская бутылочка из нержи http://catalog.new-ton.org/элемент/6/65708/
    может помочь.
    При сборке дымохода вкладываем отрезок трубы, имеем готовый водопаронагреватель.
    Остается только припаять штуцер для подачи воды во фляжку и приварить штуцер гофрированного нерж шланга. Минус безусловно есть - надо разъединять дымоход.
    Рустэм, баблос тут точно не намоем:|::aga: Любой с руками сделать сможет...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот. в динамике.
    Нюанс во фляжке. В каком месте припаять штуцер? :hello:
  11. bigstep
    bigstep
    bigstep
    А разве они не паянные, у меня одна такая по пайке треснула...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хороший вопрос:super: Надо будет купить и рассмотреть. В любом случае пайка штуцера будет осуществлена серебряным припоем, а не оловянным. Потому что температура плавления выше.
    Если завинчена крышка и наступить - то конечно пайку порвет. В конструкции крышка удалена.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть вариант не трогать дымоход:super:
    Вырезаем полосу нержи шириной 200-250 и длиной 550-600мм.
    Прикладываем мерзавчика к трубе дымохода, оборачиваем этой полосой (с припаянным штуцером под гофру) и затягиваем как обычный хомут.
    Шпильки хомута делаем из нерж прутка d3мм марки AISI 304.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Краны убрал - ненужно. Объем фляжки всего 104мл, предполагаю, что вода испарится через пару минут топки.
    Увидел, благодаря бачку, что во фляжке пусто, подлил в воронку. Просто, как "два рубля":aga::)]
    Сендвичи ломать не надо, есть база по продаже листовой нержи по замечательной цене.https://www.salutsteel.ru/pages/contacts
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Робот-подливальщик?)
