Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    После вашего рисунка уже тоже приходила в голову такая мысль и прошла мимо. У меня между кастрюлем и нижним срезом "русалки" очень малое расстояние, такое что крышка открывается чуть-чуть. Смотреть наличие воды приходится с фонариком. Всунуть туда более-менее высокую цилиндрическую стенку будет крайне проблематично. Может в других версиях печей удастся...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пусть я для АПФ буду малыш-плохишь, но все же мне он сделал первую и самую лучшую пушку... Правда сейчас она стала несколько поделикатнее грохотать - уберу кассеты и снова заложу жадеит. Поробую к выхам все изменить и записать звук от Зевса.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почему же плохишь? Я тоже с ностальгией вспоминаю пушку на Малютке.
    Отдельная пушка с обратным клапаном - отлично работала.
    Мы отмечаем хорошее. Удачи
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А чем она заканчивается наверху? Там воронка, или тот же "бывший фитоконтейнер" что у меня?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот фото моей печи С выносной на бок пушкой. На одном фото внутри раскаленной печи видим приваренные к топке лучи пушки - они из труб с заглушками на концам и с мелкими отверстиями.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть такая посудина, овальная. Глубина пара см, большая сторона примерно 20-22см, меньшая 14-15.
    Не измерял, но примерно так.
    Только не чистый чугун, а покрыта эмалью. Видимо высокотермературной, раз в ней тушили еду в духовке.
    Подойдет? :hello:
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Боюсь что эмаль не айс в каменке, т. к. может быть? ? ? она может при 300 гр и выше разлагаться? Чего не знаю. того не ведаю... У меня тоже утятница есть чугунная... но жена о ней помнит:close:...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Утятницу применю для бараньих косточек...загружать со стороны дверки топки. :super:
    Имел ввиду, что эту мелкую посудину проложить на дно каменки, а сверху разместить конструкцию, как у тебя - тройник со шлангами из нержи.
    Задача этой чугунной сковородки, чтобы если потечет соединение, вода в нее капала и испарялась.
    Потрескается эмаль и отколется, будет видно после пары топок. В принципе не страшно, стрелять может и будет, но меня точно не достанет - сверху будет камень, крышка...еще камень...
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Потом расскажешь:hndshk:;)...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня вопрос по твоей пушке. :hello: Что, если применить полуторадюймовый тройник?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Почему и нет? Так в начале и задумывал, но тогда ничего не вписывалось бы в габариты топки, по этому и использовал 3/4"...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Скрестил две идеи из темы:|:
    Авторы - yridro и senelis.:hello:
    Если взять чугунину 1,5`(ширина сборки ~270), масса девайса перевалит за пару килограмм, что считаю во благо.
    Клокотать будет как в вулкане;)
    Центральную трубку опустить еще глубже в пробку, чтобы перекрывало сразу и не было обратного выброса. Кстати, конец трубки можно приплющить для пущей безопасности...
    Размер ниппеля указал для масштаба.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С крестовиной наверное погорячился...может достаточно тройника?
    Лишнее соединение, лишние проблемы.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Нормальный вариант! Единственное что надо бы учесть - гофра не просто так в фитинги залазит;), там нужна фурнитура, которая обеспечит хотя бы минимальную=достаточную герметичность соединения. И это - основная проблема-тормоз в таких решениях для пушек. А варьировать фитинги можно как угодно, как душа пожелает и каких целей достигнуть хотца;)...:hello:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А если натянуть гофру на штуцер?
    Кстати, какой диаметр гофрошланга желателен? Подобрать на рынке папу-маму...Чтоб чутка не хватало налезть...шкуркой подогнать. Нанести на штуцер герметик, натянуть гофру и снаружи пройтись нихромовой проволокой. Куда оно денется...
