Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А что, интересный вариант! :super: По идее - должно отработать. Единственный момент - так заузится сечение гофры, для пара это наверное не так критично, вот для подачи воды, по моему, должно быть обеспечено максимальное сечение гофры, т. к. идея в том, чтобы вода максимально быстро "нырнула" в тело пушки - фитинги (и подающая гофра должна быть максимального диаметра). А фитинги и так раскаленные, при подаче воды сразу начнется парообразование, которое тормознет "заскок" воды в пушку...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Как вариант, редукционный тройник и угольники.
    Гофрированная нержа 20. Между ней и бочонком (сгоном) подмотать медной проволоки 0,25-0,3, потом печной герметик.
    Поверх гофры как следует (с усилием) намотать проволоку, держать будет. Можно поверх добавить червячный хомут.
    Вопросы:
    1. 32 или 40?
    2. Ниппели или бочата 32 (40)?
    При использовании бочат будет больше внутренний объем. Но надо ли это?
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Ты хорошие вопросы задаешь:). Никто так еще не делал. Делай, пробуй, потом расскажешь;)...
    А вот
    - не прокатит...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для интереса - откручивая горловину на пушке - фуллента "выжила " минимум при 200 - 250 и более градусов.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А так ли остро необходима эта гофронержа? Сделать двухствольную гаубицу из двух полдюймовых сгонов длиной 250 и пали по камням;).
    Ниппели 40 заменить на бочата, объем вырастет до 0,5л и расстояние между "стволами" увеличится.
    Про фумленту была мысль, а т. к. Рустэм подтверждает ее живучесть, то скрутить таку бяку можно за полчаса:super:
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Гофра дает гибкость и вариативность мест подачи воды-пара. Удлиняет трассу, соответственно увеличивает возможность образования пара уже в трассе и + возможность повысить температуру пара. Но это мои заморочки, пробуй сам так, как тебе хотца.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен - у тебя есть варианты, где разместить. А у меня он видимо один-единственный.
    Сейчас нарисую. Так годится? :hello:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    А вокруг трубы обмотать?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сложно устанавливать. Замыкать гофру придется наклонившись в виде буквы Г, согнувшись, и главное неудобство, что внутри каменки.
    Тут же просто - вынул и заменил, если что-то не так.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Удлинить трассу можно, установив дополнительно пару бочат и угольников. И тогда уж точно пушка:victory::)]
    Конечно, такая конструкция не гламурна, но всяко лучше, чем лить кипяток на камни сверху.
    Будет мне весной забава повышать качество...
  11. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Проходили.
    Перешел на гофру дабы избавиться от фитингов и жеских труб - много места занимают (у меня - Шилка).
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А претензии к пару были?
  13. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    @Бонус,
    Нет.
    На фото не видно - в горловине воронки стоял самодельный золотниковый регулятор расхода воды.
    Получался даже аналог хамама (органолептическая оценка).
    Потом заменил на капельник типа уличного умывальника, золотник быстро зарастал (вода из колодца - глинистая).
    На следующий сезон планирую сделать сифонный агрегат и на этом успокоиться. :hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как бы на моем месте поступили? Очень интересно, я же пока еще теоретик, учусь.
    Нужны удлинители или нет?
    P/S. Вода жесткая, железнявая, Беру из скважины "на песок", аэрируется, отстаивается, только потом расход.
  15. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    @Бонус,
    Сообщение 97 в этой теме.
    Мой выбор - гофра и никаких фитингов.
