Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Читаем 97 пост.
    Виноват открытый отросток 50мм, направленный вверх. Работает как сопло реактивного двигателя. :super:
    Пар вылетает вверх - сопло стремится вниз, да камни мешают.
    Силу выброса пара умножаем на длину рычага, получаем момент - вот и силища неимоверная скрежетать камнями...
    Спасибо за то, что написали про скрежет - свои пушки надежно заглушу. И наверное, увеличу калибр с 1/2 до 3/4 дюйма.
  2. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    @Бонус,
    Ну, Вы батенька - фантазер. :aga:
    Какое сопло.
    Жесткая труба при резком охлаждении (подача воды) стремится разогнуться (картинку рисовать лень).
    Гофра - нет.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Стало быть, если согнутую трубу поместить в кузнецкий горн, разогреть до бела, а потом в ледяную воду - труба выпрямится? Надо нанайцам в Сколково написать:)]
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пошутили и хорош:hndshk:
    Давайте про сифон поговорим:hello:
    Сейчас нарисую, как мне это видится.
    Грубо конечно (мультфильмы рисовать не умею) но суть вроде понятна.
    Так? :hello:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот так? :hello:
    Про штатный фитинг подумал.
    Что, если вместо силикона использовать тонкую медь - применяется в реле. Толщина 0,08 примерно.
    Намотать внавал, а резьбовое соединение стянет.
    Хотя по душе сделать так.
    В угольники 40/25 на фумленту загнать бочата, обмазать их герметиком (обмотать фумлентой) и насадить гофру. Стык будет длиной ~40. Законтрить парой клопиков. Просто и душевно.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, почитай отсюда... Пригодится...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну вот, написал стихотворение про чудное мгновенье, а потом бац, узнал что его уже написали раньше:)]
    Про уплотнение проволокой;) https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-41#post-7720994
    Коробочка классная, слов нет. Но заказывать в Новосибе лишних денег нет.
    Пушку буду делать как у тебя:super:, из угольников-тройников. Паять-варить не вижу смысла.
  8. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Так:
  9. yridro
    yridro
    yridro
  10. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Это хорошо! А как насчет герметичного обратного клапана помозговать? Такого, чтоб в обратку ни кубика пара не поперло?
  12. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Честно говоря, я этой проблемы не вижу.
    Ну, уйдет что-то в обратку, и что?
    При моей пушке - длина подающей трубы ~ длине "испаряюшей" - пару легче выскочить в каменку, чем подниматься по гофре.
    По крайней мере, пробовал лить кружкой рукой без рукавицы - не почувствовал ничего.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    1- просто интересная задача (все вроде просто. а выполнить...)
    2- пар в обратку - по вкусу = пару из чайника, а полностью проходящий через камни - совсем иной...
    Безопасность обратного выхлопа всегда обеспечит гофра, особенно если ее изогнуть слегка, под углами не мешающими стоку воды - сиё проверено, даже скушно это рассматривать...
    А если пар запереть. то ему по любому придется переть по той гофротрассе, что ему задашь..., и чем она длиннее, тем он горячее и сУше, что не есть плохо. ;)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что, если скрутить змеюку из отрезка гофры 25 длиной метра два?
    В пасть заливаем воду.
    Потом вертикально вниз до дна каменки. Горизонтальный отрезок по дну каменки. Далее гидрозамок - изгиб вверх и под небольшом уклоном вниз пошел хвост.
    Хвост проложить между камнями, чугунными шарами, завернуть вокруг трубы...
    Глушить хвост не надо.
    Заливаем дозу 200гр.
    Вода в гидрозамке (надо только рассчитать длину подъема вверх, чтобы уместилась) нагревается.
    Опытным путем определяем время нагрева воды в гидрозамке.
    Доливаем 200гр., можно даже холодной.
    Она вытесняет нагретую воду в хвост...Хорошо, что гофра имеет большую площадь поверхности для испарения - до кончика в жидком состоянии вода уже не доберется. Из конца вырывается сухой пар.
    Задача сводится к расчету массы воды в гидрозамке и углу наклона гофры после него, чтобы пар гарантированно не смог продавить воду в обратку.
    Как вариант - доливаем не 200гр, а порциями по 100.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что, если применить обратный клапан из системы отопления?
    Разбираем, удаляем пружину и устанавливаем вверх ногами на тройник.
    Диск под своим весом опускается вниз.
    Заливаем воду в раскаленный тройник, образуется пар и своей энергией поднимает диск вверх, перекрывая заливное отверстие. Безопасность соблюдена.
    Пар пошел гулять по гофре и далее под камни.
    Клапан можно установить не на тройнике, а повыше, в середине кладки или у заливного отверстия - надо подобрать.
