Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В принципе - много, но это в моем случае не существенно - резьбовые соединения достаточно быстро закисают
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ok. Сейчас пририсую.
    Вот.
    Могу собрать из 40-го размера. И могу из 50-ки.
    Вопрос про массу, я же тут на пальцах только могу рассуждать, опыта нет.
    40-ка хороша тем, что быстрее нагреется.
    50-ка - выдержит бОльший объем разовой подачи воды. Как быть?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну еще мысля - вместо нижнего центрального тройника берем...! проходной кран из чугуна - ох и бабахнет!
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень интересно, :super: сейчас поищу, что за зверь такой, проходной кран.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Скопировал кран на рисунок.
    Что-то не въехал, как его засунуть вместо тройника...
    Подозреваю, что гофра в камни пойдет одна. ;)
    Залил воды, подождал...потом открыл - бабах. Так? :hello:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кран - это просто замена нижнего тройника - 4-е отверстие глушится. Просто можно получить выйгрыш в объеме накапливаемой воды и чугун в каменке... А рисунок - все правильно нарисовал.
    1. Увеличили объем накапливаемой для долгого периода испарения воды.
    2. Повышаем мощность пушки при "взрывном" использовании.
    Представим, что вода из бокового патрубка изливается в стандартную пушку...желательно старой конструкции, а не как на фото.
    Можно - продолжить "играться" правда - пририсовываем на боковой отвод нового тройника еще один тройник - горизонтально и боковые патрубки на него патрубки - заглушенные с отверстиями по длине...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С краном некрасиво - цена 825руб. на опте, значит на рынке все 1000руб..."шуба подождет" (с)
    Посчитал чугун для размера 40 и 50.
    50 вполне симпатично получается - 2 с четвертью кг.
    Если одобряем, поеду в магаз:hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Второй этаж интересное предложение:super: Учту :hndshk:
    А пока буду делать 1-ый.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Процесс - пошел...;)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про обратный клапан упустил.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Муфта под нержу дурная какая-то.
    Мало того, что цену имеет невкусную - 170руб, уплотнение все одно мотать медной проволокой, потому что штатная силиконовая прокладка удаляется:(
    Доработка девайса на стадии эскиза.
    Вместо этих муфт будут переходные чугунные ниппеля. Гофра 20 заводится внутрь ниппеля, обмотка внавал тонкой медной проволокой, затем фиксация гофры накидной гайкой.
    Проще и дешевле.
    Еще в плюс - увеличивается внутренний объем и масса сборки.
  13. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Товарищи, откройте, пожалуйста, секрет, какой обратный клапан вы используете?
    в жизни видел только с пластиковой "мембраной".. так он сплавится от таких температур. есть ли такие металлические?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. Есть. Давал ссылку раньше в этой теме.
    2. Соберу, проведу эксперимент. Может ОК и не понадобится.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Купил трубу гофр нерж 20. Габаритные размеры: внутри 22мм, снаружи 25,7мм.
    Проходных гаек нет (инет сказал, что с такой резьбой делают на заказ), взял латунные редукционные муфты 1х3/4. Уберу резьбу 3/4, получится проходная гайка 1`.
    Тормознул покупать остальное, нужен совет.
    Два варианта.
    1. угольники с ВР + 4 ниппеля
    2. угольники с НР
    Первый вроде как хорош тем, что масса больше, но как минус больше соединений.
    Второй масса меньше, зато и соединений меньше.
    Какой вариант лучше? :hello:
