Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, главное, как мне сдается - как можно будет расположить пушку на-в каменке. Площадка потолка топки - 30х30 см., почти посередине горб... Попробуй расположить пушку (графически) в натюрлих масштабе, и многое станет ясно.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Согласен, тут спешить не надо. Буду думать. :hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такая мыслЯ нарисовалась:|:
    Объем воды разово 200гр, тогда она будет чуть не доставать до "потолка" в горизонтальном сгоне 1`.
    Это для разогрева.
    Когда печь раскалится, можно будет поддавать грамм по 100 - пар пройдет по нагретой гофре, осушится и выйдет через щели в конце.
    Нарисовал несколько коряво, извиняйте, главное было донести мысль.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариант не рабочий, просто концепция.
    1. Наименьшее расстояние до источника ИК излучения (если сдвинуть трубу вниз, к подножию "горба").
    2. Прямой контакт резервуара пушки (сгон 1`) с раскаленным "горбом".
    3. Длинный раскаленный шланг (700мм) с внутренним диаметром 22мм.
    Труба не лучший вариант с точки зрения эффективности контакта. Гораздо лучше плоская коробочка.
    Но насколько будет принципиальна разница в изготовлении сложного объема учитывая, что ИК излучение основной источник тепла?
    И прямой контакт не столь существеннен...
    Как считаете? :hello:
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Трубу проще камнями обложить. То что я сделал, логика этого - вообще не предусматривает расположение пушки на металле топки. Только меж камней.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понял. От "горба" отвязываюсь.
    Длинной частью будет лежать на чугунной станине и сверху завалена камнями-чугунными шарами.
    Смущает, что один выход для пара. Это нормально?
    Или все же сделать два?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что-то я тут намусорил в теме...Прошу модераторов удалить п. 411, 409, 408 и другие, какие посчитаете не нужными. :hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот теперь отвечаю правильно.
    Думал тройник или крест. Склоняюсь все же к кресту, будет надежней гидрозатвор.
    Теперь про размер.
    Два дюйма конечно же перебор. :aga:
    Дюйм с четвертью как тебе кажется, нормально?
    Варианты соединения. Бочата толковей или ниппеля?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дюймовый же вариант позволяет собрать пушку целиком из латуни. Посчитаю, напишу.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Отчего же? Смотря что и как хочешь получить в итоге. Парогенератор, пушку, доп. массу в них...?
    Как можно тут что либо конкретно рекомендовать не попробовав, не сравнив? И опять же таки - "Смотря что и как хочешь получить в итоге"
    @Палеха вроде бы не рекомендует использовать латунь в пушках. У меня латунные ниппеля стоят как времянка, т. к. чугунные только под заказ в магазин поставляют, и на момент сборки опытного образца я их не заказывал.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хочу, как ты написал на 4-й стр. темы:|:
    Почти хамам и чтобы грохотало.
    Когда вживую попробую, сам разберусь что мне надо. А пока нужно сделать что-то более-менее приличное, чтобы смог весной стартануть баньку.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ниппель конечно же даст массу. Но это ли главное?
    Бочонок увеличивает количество контактов пушки с камнем, обеспечивая тем самым лучший нагрев пушки. Учитываем, что топка уже оттопилась.
    Правильно думаю? :hello:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Устал выдумывать-рисовать. :flag:
    Буду повторять:|:
    Поеду в Леруа за набором чугуния размером 1.
    Выглядеть будет так (в масштабе). Зеленым петля гофры длиной 50см.
    Вторую рисовать не стал, чтобы не забивать рисунок.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    А для чего гофра через одну фитюльку? Какая задумка-логика?
    Леруа без толку. Я брал здесь. Но ниппеля надо заказывать.
  15. yridro
    yridro
    yridro
