Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Объем обручающегося пара в 0,1л (100 мл) воды дает 120-170л пара! разница в объемах в 1000 раз! такчто избыточное давление там будет всегда - там нужны клапаны предохранительные. особенно при первой подаче воды когда парогенератор сильно перегрет и идет мощное испарение.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Так воронка с клапаном... А то что предлагаю - надеюсь будет долго играть с одной поддачи:cool::faq:. И не зря предлагаю ее - воронку под крышку прятать, во избежание:close:...
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ну я понял что воронка будет с клапаном препятствующем выходу пара, как говорится через зад - не прогретому. а я говорю про клапан предохранительный для сброса давления пара. и в твоей конструкции нет емкости для кипения воды.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Тело чугунное... залил воронку по малу, по чуток... Это все же бум больше пушка, чем пароперегреватель. А клапан предохранит. усложняет все, да и отверстия в гофре, и не герметичности найдутся, и не дадут бэмса:super:.
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    RAlexandr, Уridro, рад вашим забавам! Вот теперь эмпирика покатит!
    Коллега (Саша), а м. б. сделать модификацию дренажа по Бюлау, или приспособить ректальную капельницу по Майдлю - потом кого-то поставить в позу Троянова-Тренделенбурга и отомстить за всё, в том числе, и за синдром Фальконера-Верделя с приветом от Титце? :aga:
    А Фальконер (по итал.) - это Соколов)
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    RAlexandr, а мышьяк разве жжёт?... Не пробовал :)]
    Палеха, арсеникозы - это не Я; Я - минерал чистейшей пробы, без права пэрорального применения:aga:
    RAlexandr (волчара): Homo hominis Lupus est:faq:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В степени окисления +5 вызывает понос, и только. :)]
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Продемонстрировал Афродиту своим друзьям- Заказчики купили единственную и неповторимую Сари. Зарядили пушку Гималайской солью - восторг и только одна просьба -ХОТИМЯ! Сегодня вопрос в очередной раз был поднят...
    1. нужна мне лично для тюнинга и продажи тиражированная пушка
    Зевс с канонадой и надежным обратным клапаном
    2. нужна долгоиграющая Афродита с обратным надежным клапаном...
  10. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Рустэм, мне лично нужна пушка быстро выдающая пар для создания оной пирога. Хотя и долгоиграющая тоже нужна. Но быстрая наверное нужнее.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Примерка -
    Занимаюсь пушкой в перерывах меж строй работами, по ходу дела буду показывать, если Рустэм не будет возражать...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    "Баба Яга" в данном случае только ЗА"- больше Пушек - всяких и разных!
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Yridro,
    юра - соединители всеже латунь от гофротрубы? - силиконые кольца убрал? выглядит очень даже красивенько - и места не занимает... но имхо - очень мала емкость-полость внутри труб - опасно в плане взрыва-разрыва особенно при первой подаче, мне кажется там нужна приемная емкость порядка 0,5-1 л. я бы положил приемную трубу (где у тебя все стыки) - через один слой камней, а не прямо на железо топки...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну в принципе нужно нам на данном этапе просто решение - разрешение от Конструктора - продать Форумчанам хотя бы по опту - про по себестоимости речь не идет -десяток-два посудин=водогрей от Ангары 2012 и вопрос с Афродитами будет решен и поставлен на поток... Только вот "Баба Яга" будет почему-то против, но пока промолчит!
    зы. У магола др- всю неделю...-просьба не обижаться...
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Саш, соединители для гофры - латунь, увы, другого нет. Ниппеля латунные - времянка, чугунные в магазине только под заказ, а я о том не знал. Проверю пушку - поменяю. Силиккон убрал, естественно - залью печным герметиком. Емкость мала, что было в магазине, то было..., но это все пока эксперимент. Естественно пушка бум лежать на камнях. На фото - примерка - подгонка труб, еще буду смотреть какой угол задать выходным трубкам.
    Отверстия в выходных трубках сначала сделаю 1,2-2 мм, но часто (шаг 1-3 см? ? ?), направленные извне и вовнутрь дуг трубок, в вершине дуг - 3-5 мм.
    Приемная емкость, она же и амортизатор, в принципе в планах. Возможно типа тарели, между пушкой и воронкой, в разрыве подающей гофры. Но это потом.
    Если эта конструкция прокатит, то может быть и изготовление из толстостенной нержи.
    Мнения, предложения, критика - жду!
    Зреет мысля по обратному клапану, но сам наверное сделать не смогу, нет материалов и сварки. Оформится в мозгах - выложу.
