Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Очень хорошо:super:
    Стоит ли заморачиваться выжигать цинковое покрытие с чугунного ниппеля?
    Если без чугунного ниппеля ни фига не пушка, то конечно займусь. А если без разницы? Будет жаль потраченного времени и денег.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариант только пушка. Надеюсь, на первое время хватит. Дальше посмотрим.
    Вопрос один единственный.
    Какой вариант воплотить - как на втором рис., замкнутый контур.
    Или как на третьем, свободные концы? :hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В воду не буду:)]
    Запустил ночью электроплиту на полную, благо тариф позволяет (81коп/кВт*час с 23.00 до 07.00) положил на конфорку девайс. Чтобы прогорело лучше, сверху грел газовой горелкой.
    15 мин экзекуции и перестало дымить...
    Пока остывает, выкладываю фото.
    Рустэм прав, написав что фумлента живуча при высоких температурах. :super:
    У меня даже прямое пламя газовой горелки фумленту особо не поплавило.
    Девайс весит 1кг.
    Наливал внутрь воду, чтобы измерить объем сборки.
    Взвесил - 200гр.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, а отдельно над фумлентой поэкспериментировать=поиздеваться над ней можешь? у тебя и термопара вроде бы есть;)...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Намотать на сгон как раз надобно.
    Фото будет.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лови результат;):hello:
    Начала резко скукоживаться с 200°С.
    Намотанная на сгоне как новенькая и при T=416°С.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Проголосовал "без разницы" давно. Но сейчас мнение изменил.
    Хочу, чтобы грохотала. :love:
    Технические возможности сборки - 200мл. Это под горло. Значит, чтобы пар гарантированно нашел выход поддавать надо не больше 150мл. Но это уточню на электроплите.
    В седьмой класс идти неохота, воспользуюсь подсказкой Рустэма:hello:
    Сколько надо насверлить отверстий в гофре и какого диаметра, чтобы 150мл=>186 литров пара успело вылететь из закольцованной гофры, не повредив ее? Сложно для новичка, имхо.
    Второй вариант - не закольцовывать гофру. Вывести два свободных хвоста нержи по 50см.
    Но будет ли Бабах? :faq:
    Разрезать пополам не вопрос. А если ничего не получится?
    Будут лишние проблемы сращивать гофру...Стоила бы она 5руб. провел бы эксперимент не напрягаясь.
    Но она сволочь, стоит 200руб./метр...
    Сделать как на первом рис. или как на втором?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подскажи пожалуйста, как лучше его удалить. :hello:
    Нашел в инете - опустить деталь в раствор соляной кислоты...но что-то не очень греет.
    Механический способ хорош снаружи. Болгаркой поюзить...а как внутри-то снять цинк?
    Может положить детали на электроконфорку и греть сверху газом? Это я могу.
    Но поможет ли?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А почему собственно нужно строить пушку именно в длину? :faq:
    Считаю, что этот девайс должен быть в контакте с закладкой камней - вот и все требования к железу.
    И чем больше количество контактов с каменюками, тем лучше пушка будет работать после того, как сгорела закладка дров. Не забываем, что в парную заходим после того, как сгорели дрова.
    Исходя из этого постулата вываливается решение - строим решетку из железяк.
    Положил решетку на конфорку, но результат опыта никакой. Потому что греется одна часть пушки, а другая в это время остывает. Увы-с.
    Поеду на дачу весной, там и проверю идею на вшивость.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про разнообразие вариантов. ;)
    Докупил 1,5м пятнашки.
    Будет 1м (гофра 20) на пушку и 1,5м (гофра 15) на пароперегрев.
    Залив в пушку 1 дюйм вгп.
    Железо покупал на точке, оборудованной станком для нарезки резьбы, потому что стандартный сгон не может пройти насквозь тройник 40.
    Второй конец трубы 1` не стал заказывать нарезку резьбы. Но если надо, нарежу.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Почитал - ну вы блин даете! :um: (особенности не то охоты, не то рыбалки)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Схематично будет так.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Красть, так миллион, еб..ь, так королеву:)]
    А если серьезно - почему бы не потешить себя зимой любимым занятием - апгрейдом. :love:
    Весной будет не до него.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, наживил:|:
    Ближние к подаче для гофры пушки, дальние для паронагревателя.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Впечатление такое, что большая часть воды побежит в пушку, нежели чем в пароперегрев...
