Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Предполагаю, что проблему можно решить регулировкой углов возвышения.
    Допустим для пушки 70°, для пароперегрева 30°.
    Но может быть ошибаюсь...в принципе возможно собрать второй гидрозамок, уровнем ниже, который будет питать пароперегреватель.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот пост, к которому стремлюсь:love:
    Минусы победю (побежду)...короче устраню;) намоткой тонкой медной проволоки внавал на гофре и поджатем ее муфтой.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В качестве флуда - что, если сделать осьминога (на четырех лапах)?
    В новой сборке умещается 400мл. воды - это без малого 500 литров пара, направить бы его куда надо.
    Чтобы все регистры сработали, пробивать гофру иглой (гвоздем) соответствующего размера.
    Так, для гофры 20 и длиной 400 - 0,5
    - 20 и длиной 600 - 0,4
    - 15 и 500 - 0,8
    - 15 и 1000 - 1,5.
    Или одним гвоздем, но разное количество пробоя.
    20/400 - 3 пробоя
    20/600 - 5
    15/500 - 8
    15/1000 - 15
    Что скажете? :hello:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Продолжаю издеваться над оцинковкой. Считаю, лучше выгнать жаром все, что выгорает на проветриваемой кухне, чем дышать в герметичной парилке.
    Перешагнул за 500°С;) Это все благодаря кастрюле. Накрывал ей сверху.
    Блин конфорки был красным, когда снял кастрюлю. Вспышка перебила цветовую гамму.
    Видимо кастрюле кирдык пришел...ну и ладно, ругать все равно некому.
    Цинк стал светло-бежевого цвета. Остынет, почищу металлической щеткой.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот не нужно цинк выгонять в воздух, можно заболеть. Цинк просто снимается погружением детальки в разбавленную серную или соляную кислоту.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага, чтобы потом дышать парами кислоты? :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/185649/page-31#post-7986567
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Надеюсь все, что могло сгореть сгорело? :hello:
    Во второй закладке шарик термопары поместил между деталькой и плиткой. Фигассе, 578°С...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лучше дышать аэрозолью кислоты, чем парами металлического цинка. Во-первых, этой аэрозолью не подышишь:)], сразу поймешь, что ёмкость нужно прикрыть крышкой и вынести на балкон или улицу. Во-вторых, если дыхнешь, то не отравишься. Если страшна кислота, то можно мягко протравить раствором хлорного железа или в смеси медного купороса с повареной солью. Вдыхать же пары мет. цинка - это самое последнее дело.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дело уже сделано. Дверь на кухню закрывал.
    Включал на полную электроплиту и главное две вытяжки.
    Как считаешь, обезопасил себя от цинка?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет. Но "болезнь литейщика" проходит бесследно за пару дней. Цинк всё-таки активно участвует в биохимических процессах в организме и его баланс регулируется самим организмом.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел решение.
    Пушку в духовку, разогреть на максимуме, потом резво вытащить и залить воду в горловину.
    Ночью бабахну.
    Если жив останусь, отпишусь:|:
    Пока готовлюсь - сажаю тройники-уголки на фумленту.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Глазки и "морду лица" береги! Клапан точно нужен.
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не доставай! Заливай удаленно (соседа позови:aga:)!
  14. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    :)]Жена увидев фотки, сказала! ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! А дУмать хочется! :)]
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Блин, про клапан забыл...
    Собрал вместе с клапаном - прикольно получилось, миномет однозначно:super:
    Вопрос - на какой высоте отрезать трубу 1`?
