Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,4%
  2. Оно мне надо?
    10,7%
  3. Без разницы
    28,3%
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сосед-то в чем виноват:aga:
    В сборе точно в духовку не поместится (по высоте), увы.
    Так что ужастика не будет. (хотя жаль:aga:).
    Положу пушку на две конфорки, раскалю их и залью чутка воды.
    Труба только слишком длинная. Взял на рынке что было.
    На какую длину отрезать?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Длина определяется
    1. Необходимостью под пушкой слоя жадеита, либо чугунных шаров.
    2. Высоток металлического горизонтального кожуха, либо слоя камней.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть еще вариант, без ужастиков в духовке.
    Греть газовой горелкой. Нужно только отрезать лишнее.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. Чугунные шары.
    2. Слой три упаковки по 20 кг габбро.
    Заливную горловину куда лучше выводить? Сквозь неподвижную крышку или подвижную?
    На чертеже Малютки поиздеваюсь...:|: Красным - будет открывающаяся крышка.
    Нюансы потом. Грубо - какая высота достаточна для обоих вариантов?
    300-400-500мм?
    Ну хотя бы примерно, а то с дурой 800мм надоело возюкаться...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Взвесил пушку без "дуры" - 3,8кг.
    Задачка на завтра разрезать гофру 20 длиной 1 м на два отрезка.
    Пока не решил, на какую длину резать.
    0,4-0,6 или не выеживаться, сделать по 0,5м?
    Чисто теоретически - возможно ли разноголосье при поддаче? :hello:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Прошли Новогодние Праздники!
    Был женский день на 5 Богинь!
    Однозначно - пушка Афродита победила Зевса...
    Мне лично по "Барабану" - но пушки МАГОЛА всё больше стали устанавливаться в печи под скромным названием просто паровая...
    Если - просто паровая _ брызгайте на камни!
  7. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Хочу совместить коробочку от 5.6 и Афродиту.
    Вот набросал такой эскизик. Установлю за трубой. Вот только у меня не ламель, а классика. Будем сверлить отверстия под гофры.
    Штуцер №1 подача воды.
    Штуцер №2 выход пара на перегрев
    Штуцер №3 выход воды внутрь закладки.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отлично будет работать - это смесь Афродиты (на торцевой поверхности) и Зевса.
    Только...
    1. Я продолжаю быть уверенным, что Коробочка должна лежать на плоскости, а не на торце.
    2. Патрубок 3 - выход максимально высоко, можно сделать просто отводом 90 гр. тройник - от штуцера 1.
  9. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Все заточено под конкретное место за трубой. Со второго штуцера гофра пойдет на три оборота вокруг трубы до крышки и еще несколько выше крышки.
    С третьего гофру буду сбоку каменки тулить. По длинне еще непонятно сколько влезет.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я просто обсуждал - лучше - хуже?
    С третьего штуцера пускай воду в свободное плавание - для взрыва воды через 2-3 гофры...
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Хотелось бы именно этот эффект получить. :um:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ставь ОБЯЗАТЕЛЬНО тогда обратный клапан под воронкой - конструкции мы обсуждали! Клапан должен быть примитивным с КПД хоть 80-90 %, но надежным.
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    А если гофру с воронки пустить не на прямую? А изогнуть буквой S.
    Получим двойной гидрозатвор. Плеваться уже меньше пушка должна.
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Я читал, но так и не понял - как все таки сделать правильный клапан в воронку?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я за последние выхи снова пришел к выводу, что меня весьма устраивает наличие двух пушек одновременно, тем более, что они у меня есть...
    Поэтому теперь в Афродиту жена старается наливать после мощной поддачи в Зевса понемногу- без перелива... И вообще она меня от печи - её протопки "отлучила" - за мною - массаж, банки, скрабы, ...
    На Афродите примитивный клапан теперь - просто под сливной плоскостью с отверстиями висит на шпильке весьма близко пластина, которая при поддаче прыгает вверх...
