Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. рез болгаркой верхней кокотницы.
    2. вставил луч, согнул как надо ручки
    3. просверлил в ручках отв. d3,2мм и нерж саморезом закрепил обе кокотницы на луче.
    Как-то так.
    Насчет того, что делать щель минимальной толщины. Диск болгарки 1,2мм самый тонкий.
    Чтобы не получилось "запруды" и поток воды пошел в кокотницу, отогнуть рез внутрь.
    Есть другое предложение? :hello:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Хорошо - поиграйся с углом отгибания- надо сделать так, чтобы заливка воды слегка тормозилась и при первых поддачах пушка работала в режиме Зевс, затем кокотница наполнится и начнет периливаться - режим Зевс будет до момента выравнивания уровня воды по край кокотницы, далее начнет работать Афродита...
    Твоя идея верхней крышки тоже из кокотницы - Отличная - увеличился контакт с камнями, а снизу - у нас кассета! :super:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Угол отгибания архиважный, понял:hello:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что насчет гофры между кокотницами и заливным узлом? Или пустое?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пустое!
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Можно будет регулировать Зевса. :|:
    Переливает к примеру.
    Открутил верхний саморез и снял крышку. Взял ее в руки, что очень удобно.
    На крышке пластина (фиолетовым).
    Отпустил саморез, сместил пластину чуть ниже, зафиксировал.
    Вернул крышку на место.
    Не совсем просто, зато большой плюс - можно регулировать. Кому-то нужен Зевс, а кому-то его малолетний отпрыск:)]
    "Съедается" конечно часть объема нижней кокотницы. Но если расположить под небольшим уклоном в сторону дымохода, потери объема будут незначительны.
    Что скажете? :hello:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Лучи подрежь перпендикулярно оси...
    2. Отверстия не глуши.
    3. Наклон - 0, либо минимальный.
    4. Зазор - не надо гнуть - просто шайба на 0.5 мм для начал.
    4. Кассета полностью под кокотницей.
    5. кокотницы не сверли - скрути просто проволокой, либо фум-лентой
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Техническое решение должно быть проще.
    Вот вариант.
    Его основа - пластина из нержи размером 150х46. Нержа должна быть жесткая, марок серии 300.
    Закрепляем ее на луче и потом обвешиваем кокотницами.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Видимо вода должна поступать в середину кокотницы?
    Вид со стороны луча, как в прошлом варианте.
    Регулировку Зевса не прорисовывал. Оставляем с предыдущего варианта?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Теперь - отлично - трудись
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дошел до крышки. Хорошо, что не до ручки. :aga:
    Докладываю обществу. :hello:
    Кокотницы сверлить совсем не интересно. Может кто и захочет, но лично я пасую (затупил-сломал три сверла, но так и не сделал ни одного отверстия).
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Дырки пробей сначала победитовым сверлом, хотя сверло по металлу должно брать
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Свёрла заточить! И не забыть хорошенько закернить точку сверления. ;)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Могу сварить (есть электороды по нерже, инвертор), и через три часа будет готово.
    Но не интересно. :no:
    Кокотницу конечно можно просверлить на достойном оборудовании достойными расходниками.
    Но на коленке не получится. Проверил. Не помогают низкие обороты и масло.
    Поставил перед собой задачу собрать девайс доступным инструментом - шурик, болгарка. Сверла обычные по металлу.
    Отработаю соединения, обойдя сверление кокотницы, чтобы любой форумчанин смог проапгрейдить пушку с открытыми лучами.
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Получится. Тисочки-струбцина простейшие нужны, и как ребята сказали - заточка сверла и кернение детали. Сильно не давить, обороты не гнать, смазка сверла и спокойствие.
