Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я бы загнул вырезы во внутрь (протоку не мешает и как-то тормозит выхо пара).
    И почему-то, мне больше импонирует такой вариант - от @Белоостров, но, в котором сначала сделать пропилы для входа подающего луча, в нижней части верхней полуемкости, ближе к ее донышку (которое будет как бы крышкой стакана-контейнера, а в этой крышке и нарезать болгаркой щели для пара), потом сварить (так вроде бы технологичнее). Получится нечто аля турочка, причем нижняя часть "турочки" будет при установке пушки ближе к максимально нагретым камням, а через пропилы спокойно пойдет пар... И т. д и т. п. (перелив воды через отогнутый язычок пропила) ...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сваривать в стакан...ну не знаю, мне этот вариант не нравится. Пар не дурак, выйдет в то отверстие, которое шире, в тот же залив по лучу. Нафига ему упираться в сварку-то?
    Заливаем воду по лучу и в обратку по тому же лучу вылетает пар. Возможности девайса резко теряются.
    Предлагаю такой вариант.
    Пришла вода в нижнюю кокотницу. Прорези в верхней кокотнице должны быть бОльшей площади, чем заливная щель, тогда пар пойдет не в противоход заливу, а в стороны от него, в итоге вокруг шара образуется облако перегретого пара, которое пройдя сквозь камни создаст нужную влажность в парилке.
    Проходя сквозь щели верхней кокотницы, пар еще и осушится, ибо сама крышка раскалена. Значит прорези должны быть очень тонкими. Но их должно быть много. Общей площадью более, чем щель для залива.
    Ломаю моСК, чем их сделать...
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот вариант. Делать рез болгаркой самым тонким диском. А крышки установить две. одна над другой. Варить не надобно, на первую положить гайку и второй накрыть. Камень сверху прижмет конструктив.
    Естественно со смещением прорезей. Тогда будет полный карачун:super:
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Вот это я не понял. При чем тут сварка и откуда появится упор пара в сварку?
    - норм, если использовать кокотницу. Но мне кажется, что турочкообразная емкость будет не менее эффективнее в ракурсе закипания и парообразования (хз почему так :|:), а как и куда из нее пар подать-выдать - другой вопрос (над турочкой диск большего ф чем горловина турки)... Главное (по моему) - турка из за своего форм фактора и размера - будет донышком ближе к топке.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну ты же написал, что поддерживаешь идею Белоострова...вот я и отреагировал. :|:
  6. yridro
    yridro
    yridro
    У каждого своя логика и представление того что может быть, что получится. Пробуй, по др. не проверить, не понять.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это точно сказал:super:
    Но если идея с двумя крышками интересна, могу скатать в Леруа, прикупить...
    Развивая тему выкладываю рисунок.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это беру за основу. :super:
    Теперь задача - как рассчитать кол-во резов на боках крышки, чтобы пар вылетал облаком вокруг кокотницы?
    Вид сверху.
    1 - пушка с обрезанным лучом
    2.- снимаем болгаркой полку, чтобы не мешала
    3 - нижняя кокотница
    4 - верхняя кокотница с прорезями
    Ручки обеих кокотниц связываем в единый узел. У кого есть сварка, сваркой, у кого сварки нет, саморезами по принципу фиксации кабеля в вилке на 220В.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На Нобелевскую не тянет, так что пользуйтесь, кому интересно:)]
    Чтобы шар встал параллельно лучу, подгибаем пассатижами язычок. Вот и вся регулировка.
    Потом варить. Не интересно мне соединять саморезами, когда есть сварка, извините:|:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Снимаю шляпу:hello:Варить нержу ММА инвертором вообще пытка. Гадость какая-то, а не сварка.
    Пожалуй что поберегу ручки для других лучей, чтоб соединить саморезами. :|:
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    И все равно пришел ты Саня туда, где я был в субботу, т. е сварил (скрепил) две чашки вместе, и пытался приваять их к лучу пушки. Это просто пушка такая, недоделанная.=
    Все таки зря ты на меня ругался.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обиделся чтоль? :)] Я и сейчас считаю, что сплошной шов ни к чему. Пару ведь надо куда-то выходить. Лучше в разные стороны от шара. :super:
    И, самое главное, приваривать к лучу не надо. Достаточно снять полочку буквы V на луче и проблемы нет. ;)
    Будет лучше покупной. Потому что в каждом луче пар созреет под крышкой. В штатной Афродите крышки нет.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Когда начал варить, ручка от температуры отвалилась. Значит была припаяна, а не приварена.
    Вот еще проблема-то...
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Бонус, Саша! Спасибо за конструктив, идею и обсуждение по усовершенствованию пушки.
    Сегодня собрался с силами, временем и настроением для воплощения задуманного на практике.
    Мысленно готовился к этому почти неделю.
    Знатоков прошу меня не ругать, что получилось расскажу завтра-сегодня только пробовал после протопки за 1 час.
    Начнем.
    Пушка старой модели, есть отверстия в приемном колодце, и отверстия на лучах:
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Отверстия на лучах и в приемном устройстве закрыл саморезами (есть на фото),убрал бортики с лучей пушки
    Соединил *кокотницы* между собой сваркой, вырезал на них пазы для лучей пушки, сделал нарезку на верхних частях получившихся после сварки *шаров*.
