Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо, что сфотографировал кокотницу с товарной нашлепкой. :hello:
    По ней нашел, где можно купить:victory: https://www.posuda.ru/node/543
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    И дольше и лучше. Лучше за счет того, что над прорезями верхней полусферы, в местах предполагаемого выхода пара, я плотно-плотно уложил жадеит. Пушка выдает пар дольше и его больше, в некоторых случаях каменка и печь свистят и поют. Скажу, что работа по переукладке каменки того стоит.
    фотографировал с товарной наклейкой и даже кассовым чеком-по нему видно
    где когда и за сколько купил.
    Саша, привет! Я, где-то сказал, что такие покупать не стоит, очень они тонкие..Поищи в поисковике-посуда из Павлово Нижегородской обл. Вот ихние кокотницы и турочки -ковшички самое то по
    по толщине металла. Не знаю как будут вариться полуавтоматом.
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Юра! Спасибо за советы и поддержку. Новый комплект сделаю на наступающей неделе, Есть вопрос-куда деть старый?
    Именно так и хочу переделать. В том, что изготовлено стаканчики получились, но высоту прорезей необходимо промерять т. к. шары-сферы могут упереться в топку, или даже лечь на топку печи (касается среднего луча)
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А пушку в каменке можно приподнимать? Стакан-приемник можно и уменьшить по высоте... Не так ли?
    И вообще то, с твоими возможностями, вполне можно сделать новую пушку, может быть и с гофрой вместо-вместе лучей (чами), и/или увеличить количество лучей...
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Юра, на самом деле уменьшить можно, я об этом тоже думал. Писал выше о том, что можно упереться в топку, для тех, кто попробует сделать и столкнется с этой проблемой из-за отсутствия инструмента.
    До лучей дойду чуть позже, после того как отсовершенствуются карачунчики.
    Думаю закрыть крышкой *стакан приемник*,воду туда подать по трубке, эту трубку протащить по верху каменки, потом по стене к полку. На полке сделать емкость со входом в трубку-все это для поддачи воды в печь.
    Лениво мне бегать с полка-размерчик у парной-3.0х2.9.:aga::|:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть ли необходимость в шаре на среднем луче, если от него проблемы при установке? Что, если этот луч вообще заглушить?
    Не случайно ведь в последней модели два луча, а не три...
    Это мысли вслух:|:
  7. yridro
    yridro
    yridro
    В последней модели стакан приемник также является и стаканом испарителем, в тех пушках, которые вы так здорово переделываете, "водоприемник" = "водопереливатель" в лучи (которых три)... И наверное увеличение точек, куда подается вода для испарения - не есть не айс:|:...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут как бы палку не перегнуть...
    Насчет средней написал еще и потому, что "горб" на дне каменки - не будет ли он проблемным местом...
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Саш, та пушка, с которой ты экспериментируешь, скорее всего не подойдет к твоей печи без изготоления новой крышки каменки из не менее чем 1,5 мм металла (чтоб ее не вело). Я бы предпочел сделать "фитинговую" пушку на гофролучах которой и установить карачунчики...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. декор. крышку доработаю (она 2-3мм).
    сделаю накладку из листовой нержи, чтобы закрыть продухи. будет полноценная крышка и каменка станет закрытой.
    2. фитинговая пушка на гофре тоже будет. ;)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня видимо Павловские. Ну очень качественные...ни просверлить, ни приварить...нафига они такие нужны?
    Куплю себе такие же, как у тебя. Самое то, для экспериментов:super:
    И стоимость подходящая, если что, выкинуть не жалко.
    Заказал 6шт. самовывозом - цена 144руб.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Упс...надо еще на гофрошланги.
    4шт. хватит? Тогда перезакажу с 6 на 10.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    1 - еще раз повторю свой совет - не делай целиковую накладку. Сделай только на отверстия. Это даст возможность легко менять расположение пушек и т. п. Проверено, советую по своему опыту.
    2 - :super:
    3 - как ты собираешься делать отверстие в крышке для размещения той пушки, что Рустэм тебе подарил? Она частично находится в каменке, под крышкой...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Задавал такой вопрос, ты видимо пропустил. И рисунок есть, у меня в альбоме. Белым - накладки, а не целиковая крышка. Никто не отреагировал (поэтому стал писать о цельной крышке), но я в заначку идей положил:|: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6393/view
    Красным - открывающаяся крышка. Под ней пушка Магола.
    Открыл, плеснул в нее воды ковшиком на ручке (подглядел у Рустэма). Закрыл крышку.
    Гофро-фитинговую видимо расположу слева от дымохода, на месте видно будет.
    К тому веду, что сделаю по твоему совету накладки, а не целиковую крышку. :hello:
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Нескромный вопрос, что такое гофрошланги? Куда видел и знаю-где продают не нашел.
    Юра? А как поведет себя медь (медная трубка) в каменке? Т. плавления меди прибл 1100 град.
