Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Лови про гофру;) https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1554.html
    Медь банной печью не расплавишь. Т в самой горячей точке дымохода не более 600°С:)]
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На наших лучах два отверстия, но большого диаметра.
    Видимо их надо заглушить и насверлить мелких, чтобы было большее распыление воды на камни/кассеты и в разные стороны.
    Кокотниц тоже это дело касается или нет? На четвертом рисунке вопрос:hello:
    Насчет третьей - проблемно ведь разместить:( Так может сделать в среднем луче два мелких отв. и заглушить продолжение?
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Медь будет окисляться и пхнуть и потом ее окислы будут парить в воздухе - оно надо?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Как два пальца об асфальт. У нас раньше подача в каменку из медной трубы, в коммерческой бане сгорает за месяц, теперь делаем только из жаростойкой стали.
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    думаю - сгорает - не верный термин. она окисляется и ее разъедает
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я написал про расплавиться, что это невозможно.
    Можно сравнить условно конечно с глушителем. Медный ведь никто не делает, потому что горючие газы снесут молекулы меди на раз-два.
    По-любому ее в дымоход или на дымоход применять не стоит.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Хрен редьки не слаще.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из меди делали самовары, а вы её тут поносите. Я уж молчу про медные индукторы, которые расположены в миллиметрах от температур 1000 -2000 гр.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет того, на какой высоте сверлить отверстия в кокотницах.
    Нашел габариты пушки 2014:
    Значит концевой стаканчик объемом 168мл минус прямоугольный луч, итого примерно 150мл.
    Отверстия в стаканчике на какой высоте от дна?
    Или по-другому - сколько воды остается на выкипание внутри стакана?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    100 мл
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отлично! :super:
    Значит покупая кокотницу 150мл диаметром верхней части 8,5см, сверлим 4отв. на 9мм ниже ободка.
    Это в случае, если шар крепится на луче верхней крышкой.
    Однако если учесть, что 200гр. стакан до краев имеет объем 250, то и кокотница 150мл до краев ~200.
    Значит не 9, а 18мм от края.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Короче, решать надо на месте.
    Пусть это будет вариант с двумя лучами;)
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отверстия в лучах можно не глушить, а сделать возможно жиклеры - идея изначально была скрестить Зевса с Афродитой. Льем потихоньку - работает Зевс, льем быстро - сначала Зевс, далее Афродита. Женщины просто Балдеют от Афродиты.
    Белоостров - вставь в испаритель спираль - получишь Паруст и ... печь еще более преобразится.
    Сейчас полезу в тему Конструктора - хвалить за его идею Скоропарки - Паруст мало того, что увеличил скорость прогрева, но и начинает Сушить! парную после 55 градусов!
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ИДЕЯ - в донышко приемной посудины вворачиваем патрубок, гофру и вводим её в ... фляжку плоскую из нержи для Коньячка! Фляжку укладываем либо стоя, либо плоско с небольшим уклоном.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Посмотрел, заказывать не хочу, думаю где же найти-в злектрике или в сантехнике.
    Третий луч убирать не хочу, попробую поиграть высотой расположения шара-сферы из кокотниц.
