Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так лучше?
    Как видите - тоже в очередной раз помозговали и существенно минимизировали его.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Действительно, ваш приемник пушки стал лучше, принимает значительно большее количество и более быстро заливаемой в пушку воды. Есть конечно некоторое количество брызг из трубы, но грани пирамиды весьма достойно принимают их на себя:)... Вот только по количеству пара "в обрат" по видео - судить сложно, т. к. тот пар, который может пойти "в обрат" хорошо перегрет и невидим, видны только следы его выхода - побежалости по граням заливной пирамиды.
    Вообще то, по традиции этой темы, не плохо бы и схемку принципиальную, и сам девайсик показать;):hello:.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В "приемнике" не изменилось ни-че-го.
    Просто на этот раз в него воду вылили более энергично.
    На Гейзере 2014 добавился лишь нормально закрытый лепесток обратного клапана.
    Там еще продолжение было:
    В отличие от тех сложных-пресложных конструкций, которые здесь обсуждаются, там и смотреть-то нечего, чесслово.
    Воронка, лепесток клапана и кусок трубы.
    Не люблю я сложно замороченных железок там, где они абсолютно не нужны. :)
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Понял, добавили лепесток. В большинстве случаев такая система - вполне. Практически аналог воронки от АПФ по функционалу, только другой конструктив. Жалко, что полностью запирающий от обратного пара "обратник" никто не хочет делать:(... А у меня нет выхода ни на сварку ни на гнутье нержи:mad:, тоска:aga:...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поддержу @yridro, тема про пушки и как они устроены;)
    Видел в первом ролике печь, топку, огонь, камни, ковшик с водой и пар.
    Во втором ролике вместо топки ведро.
    Пар замечательный, слов нет и печь красивая.
    А вот как сделан лепесток ОК? ;) Если информация сов. секретная, тогда конечно писать не надо, держите тайну.
    Но тогда и ответ на вопрос Юрия выглядит несколько несуразно. Типа угадай, что в кармане делаю пальцами, кукиш сворачиваю или средний палец оттопыриваю:aga:
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да ладно.
    Функционал воронки с обратным клапаном на подающем устройстве описан в далеком в 2003 году в составе патента на печь Гейзер и практически используется в Термофоре с 2002 года.
    И не путайте упомянутый вами нормально открытый горизонтальный клапан и термофоровский нормально закрытый вертикальный клапан. Или для вас не разницы?
    Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха...
    На видео и представлен прототип нового серийного обратного клапана, полностью запирающего обратный пар.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Кукиш не сворачиваю, это точно. :) Некогда.
    Да ничего там секретного - все предельно просто и эффекктивно. В продажи печка пойдет и все увидят как там чего сделано. А раньше смысла нет рассказывать - я же тут коммерческие интересы большого трудового коллектива представляю.
    И распределяющий по камням воду механизм настолько прост, что его нет вообще, а вот функция равномерного распределения воды по камням присутствует.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все правильно делаете:hello:
    А мы, самоделкины, пользуемся открытой информацией и делаем так, как умеем.
    Вам нас критиковать, это все равно что трехлетнее дитя пороть ремнем;)
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да боже упаси. Я за этим и не замечен вроде...
    Наоборот, для меня самый ценный ресурс этого форума - это умная и недоброжелательная критика.
    Очень быстро выявляет и лечит огрехи еще задолго до выпуска изделия в серию.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Есть, а где посмотреть? Показали бы, или все еще ДСП?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет, не ДСП.
    Нормально открытый горизонтальный клапан на печи, которую вы упомянули, я видел на выставке в одиннадцатом, кажется году. И очень удивился, что его применяют тогда, как Термофор отказался от его применения еще несколько лет назад.
    В нейтральном положении он открыт и оставляет по бокам относительно узкий горизонтальный зазор для прохода воды. Как только вода просочилась в эту периферийную щель, она начинает испаряться на каменке и поджимает клапан вверх, преодолевая его вес, и закрывает его.
    Если клапан слишком тяжелый, то он начинает открываться раньше, чем испарилась вся вода в каменке и зачастую из-за этого из него вырывается обратный "сырой" пар.
    Если клапан слишком легкий, то он захлопывается раньше, чем вся порция воды сумеет просочиться через оставляемую им щель шириной с его рабочий ход.
    Брызги, выбросы пара наружу, малая пропускная способность и все прочее, что этому клапану свойственно, послужило веской причиной для полного от него отказа.
    Всех этих недостатков лишен лепестковый вертикальный клапан, который в нормальном положении закрыт даже при нулевом избыточном давлении и открывает практически все сечение трубы лишь когда подается порция воды.
    Вода проскакивает в него вся моментально, раньше чем успевает закипеть в каменке и он тут же плотно захлопывается под действием гравитации и нарастающего избыточного давления быстрее, чем мышеловка.
    Как-то так.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На то они и Традиции, чтобы их не нарушали! Так что, традиции остались незыблемыми. :):aga:
    По видео - коли интересно. На первом видео оператора поставили со стороны кучи камней таким образом, чтобы ни пушки с приемным узлом не видеть, ни низ печи... Камеру стоило бы зафиксировать - для этого просто стоит купить простенький штатив.
    1 видео - тайм-код 2-14-2-16 - наблюдаем Хорошо прогретые камни - сначала пар вылетает назад и конденсируется на горловине, затем и Гейгер из воды пару раз пробивается в обратку. Вопрос - как предотвращается в новой печи обратный выброс воды и пара вдоль заливной трубы?
    2. видео - первая поддача 1 л - последний "вздох камней" - немного виден обратный фонтан в воронке ..
    - вторая поддача 1 л - камни полностью убиты и весело идет испарение в паро-генераторе.:super:
    Он отрабатывает на все 100%!
    Это просто "мысли вслух", а никак не критика.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот этим и займусь:super:, когда закончу с ламелями на дымоходе:|:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Это конечно здорово! ;):super:
    Но... последнее видео это опровергает. К сожалению.
    И пар выходит - видно его побежалости на гранях и водичка брызжет (немного, но есть).
    Так что, не смотря на такое "фундаментальное" вступление, в котором присутствуют и слова правды, все последующее в посте - без чертежа или схемы, которые подтвердят изящное решение - "низззачоооот" (одни слова...):)];)
    :hello:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да все нормально отработал клапан - пар шел не в обратку через воронку, а с боку от нее. Поэтому и спросил, то что спросил по "тонкостям" конструкции.
