Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ну если так, то хорошо. Хотя мне чуть иначе показалось... Подождем что ответят.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я по-кадрово посмотрел... - просто это сложно при тряске камеры и плохом качестве интернет-видео.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Рустэм, прочитал вот эти слова
    , и тогда, в этом случае, если буквально принимать выделенное, могу предположить (наверное так), что там где располагается лепесток, труба прямоугольного сечения, либо - круглая труба, с сечением гораздо большим, нежели подающая=заливная труба, после некоего угла-поворота. Иначе, по моему, выделенного не осуществить. И это при условии негоризонтального расположения той части трубы, где располагается лепесток (труба должна быть чуть приподнята в сторону лепестка. (впрочем, это уже мои заморочки).
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Особо и обсуждать нет желания - Сибиряки и на дыбе "язык не развяжут"...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Критикуй, пожалуйста:hello: Это для твоей и моей гофры с угольниками-тройниками.
    1. заливать прямо в двухдюймовый бочонок.
    2. опустить клапан ниже в каменку и поставить вторую футорку.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, а зачем в твоей этой пушке с открытыми лучами клапан?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В трех плоскостях.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Бонус, а не стоит ось клапана сделать не по центру, а смещённой к верхнему концу?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. надо для ясности привести эскиз пушки!
    2. верхнюю ось также меняем на "шпенёк", причем его можно переставлять по вертикали!
    3. ось клапана - не трогаем...
    Предложенный клапан будет работать, но он очень инерционен - пар будет обтекать с силой лепесток и долго не даст ему закрыться. Поэтому ! - шпенек справа меняем на неподвижную пласту в виде полукруга.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. рисунок сбоку в проекции?
    2. тут не понял
    3. логично.
    Инерция нам не нужна:no:
    Может длинную пружину применить?
    Пласту назвал седлом;)
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А как вам вот такой клапаночек? Сделать его асимметричным. Левая сторона (по рисунку) тяжелее правой и в свободном состоянии будет закрывать клапан. Правая сторона больше по площади и будет открывать клапан от напора воды. Эта же площадь будет помогать закрывать клапан от противотока пара...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю, что ваш вариант лучше:super:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сместите вбок и круглый лепесток может клинить при вращении!
    С пружинкой я игрался - не выход...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да, конечно пружина не выход.
    Круглый надо попробовать сделать, если будет клинить, тогда сделать квадратное. Но придется варить переходники круглое/квадратное...
    Беру за основу клапан @Yuriy73, если автор конечно не против:|:
