Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну вот - получилось оригинально, ИМХО...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Действительно здорово:super:
    Запасусь материалом и вперед, пробовать варианты. Времени не так уж и много до сезона, надо форсировать дымоход-конвектор.
    Сейчас вот так.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Продолжим - по центру будет не ось, ! а два шпенька из заклепок с разрезом вдоль оси. В разрезе фиксируем зажимом диск клапана:hello: В диске по краям вдоль центральной оси - небольшие зарезы...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Заклепки конечно проще. Только чем зажать лепесток?
    Хотелось бы собрать все в комфортных условиях, а затем опустить в трубу и закрепить парой винтов.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А как ты ось собирался крепить?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сверлим три отв., нарезаем резьбу.
    Берем полностью готовый лепесток пинцетом и опускаем в трубу.
    Закручиваем винты с одной и другой стороны, как бы ось.
    Потом вкручиваем ограничитель. Вот и весь монтаж.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Оранжевый молоточек работает грузом и рычагом ограничителя поворота.
    Чтобы клапан в закрытом положении сидел четко, винт-ограничитель разместить чутка выше оси.
    Скобы на клапане крепим саморезами.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если здесь выложено, то это автоматически означает "берите, кто хотите":hello:
    Это смотря какие зазоры по периметру. Здесь надо определиться, с какой степенью герметизации должен работать клапан. Может небольшое облачко обратного пара не смертельно? Главное, чтобы гейзер не вырывался...
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @magol, @Бонус, @Yuriy73, А давайте я буду "плохим следователем"(плохой следователь & хороший следователь) :|:...
    Представьте себе -
    1 - вода течет=проходит, лепесток - под углом... и тут пар попер в обратку... что произойдет? По моему - бум гейзер...
    2 - вода прошла (без обратки), попер пар и в пушку и в обратник (сильно попер...)... Что помешает ему повернуть лепесток также, как ранее и повернула его вода?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Будем наблюдать "Динамично-поступательный " процесс - пошла вода - образовался пар- попер в обратку, приподнял немного воду в воронке назад и одновременно прикрывает лепесток клапана., но уровень воды продолжает повышаться - льем воду, и пар находит выход на конце труб, затем вода снова ринется вниз.
    Кстати, на первом и втором видео Конструктор демонстрирует разные способы поддачи.
    Но в самом конце возможен небольшой гейзер, ! Если нет гидрозатвора...
    2. не понял- боишься, что пар сам полностью и надолго прикроет клапан и останется вода в воронке?
  11. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Добрый день!
    Разрешите внести свою лепту, может натолкнет на что то более конструктивное.
    Клапан можно выполнить по принципу дросельной заслонки в карбюраторе авто.
    Регулируемый пружинный механизм разместить снаружи, крепление заслонки идентично
    Для подачи воды на нужный сектор можно организовать дополнительный "сливной-направляющий" лепесток, т. е. стек воды будет жестко на одну половину клапана.
    Ну и для дальнейшего развития: разместив второй аналогичный клапан, в емкости установленной над воронкой, обязательно с пружинным механизмом и маховиком, как на картинке слева, с намотанным шнуром, который можно протянуть к лежащему на полоке, можно лежа, потянув за шнур, делать полуавтоматическую подачу)
    вот еще нашел про обратный клапан http://www.irimex.ru/files/catalog/rubs/files/7399/CV16 irimex.bmp
    и http://www.klimatprof.com.ua/goods/catalog/vent/element.php?ID=109149&section_id=1123&plant=26656
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да не требуются такие точности...:)
    надо разграничить, что мы хотим от клапана и каковы приоритеты?
    Для меня.
    1. Создание пмевматического давления в подающей трубе.
    2. Предотвращение сильного выброса воды из приемной воронки. :um:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    1 - почему то кажется, что давление пара при его образовании еще в трубе будет больше чем давление воды (при образовании паровых пробок), и возможно что будет сравнительно немалый временной промежуток, когда вода будет поступать своим путем, а пар своим - встречные потоки... Тогда пар может и воду с собой "прихватывать" на границе вода-пар... И гейзер может появиться именно в начале залива, особенно если "жахнуть" приличное количество воды - от 400 гр...
    2 - я говорил про тот момент, когда вода уже прошла в пушку и в воронке ее нет, и тогда он ее откроет и пойдет по пути наименьшего сопротивления (без учета гидрозатвора, т. к. гидрозатвор не во всех пушках можно сделать. Давай пока поговорим только про этот обратник-лепесток)...
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    ИМХО. Полностью герметичный клапан не получится и пар в той или иной степени будет прорываться. Залитая в большом объеме вода и не успевшая пролиться из воронки во внутрь каменки, будет барботировать и выплескиваться от обратки. У меня так происходит в старой ферингеровской воронке с клапаном. Возможно, что делу может помочь перенос клапана с верхней части в нижнюю. Опускная труба будет создавать дополнительное сопротивление нежелательным выбросам...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариант, при котором не нужны никакие клапана.
