Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я тоже жду;)
    По идее вода, оставшаяся после поддачи (часть воды утекла в отверстия кокотниц) превращается в пар и проходя сквозь щели немного осушается. Но в такое верится с трудом (площадь поверхности щели ничтожна мала), может и нет смысла резать верхнюю кокотницу.
    Оставить ей функцию разъема (луч насаживается на верхнюю кокотницу).
    В нижней насверлить четыре отверстия на сантиметр ниже края. Тогда на дне останется грамм 50-70. Пусть выпаривается.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Будет, и неплохо во время поступления воды в пушку. При заглушенных отверстиях. А если и вместо подающей трубки поставить гофру, слегка ее изогнув..., тогда и появится дополнительное сопротивление для пара, который в обратку пробивается.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Совершенно верно.
    Что сейчас реализовано, устаканивается? На мой взгляд, есть несколько вариантов устройств (условно) -
    1 - пушка классическая - скажем так - Зевс,
    2 - пушка с гидрозатвором, больше похожая на пароперегреватель - Афродита
    3 - пароперегреватель - система от @slonmoto,
    4 - коробочка от @5_6
    5 - пушка от Ферингер - "наливайка" лучевая
    6- два в одном - последняя пушка от Ферингера, со стаканчиками, пушка от Ферингер - "наливайка" лучевая с кокотницами
    7 - два в одном - мой вариант фитинговой гофропушки
    Что для них нужно, нужен ли обратник, с какими свойствами (если нужен)?
    Для
    1пп - воронка с лепестком - обеспечивает защиту от обратного выброса кипятка, обратный выход пара не критичен
    2пп - см выше, при замене гладкой подающей трубы на слегка изогнутую гофру возможно полностью избавимся от обратного выброса кипятка (инфо от @magol) в момент первого залива воды
    3пп - ничего не нужно
    4пп - достаточно воронки
    5пп, 6пп - ничего не нужно
    7пп - обратник нужен, и с возможность полного перекрывания выхода пара через подающую систему.
    Так что и пушки разные нужны, и обратники - соответственно...
    Если что упустил - прошу не пинать особо:|:...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прям диссертацию написал @yridro :)]:super:
    Дополню.
    1.1 - Зевс с кокотницами - МаголиК.
    В классификации Юрия по п. 2 не проходит ввиду отсутствия гидрозатвора.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    В Афродите - гидрозатвор.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да. В голове ясность:super:
    Купил кокотницы по наводке Белоострова.
    Надену на лучи, испытаю.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разобрался:victory:
    МаголиК - п. 6.
    Мой пароперегреватель получается часть системы slonmoto, (п.3) из-за отдельной емкости и крана,
    и часть твоей (п.7) из-за тройника и угольников.
    Вывод.
    В моей системе обратные клапана не нужны. ;)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Испытания показали, что на 18мм от края = уровень 100гр., значит расчет был верен:super:
    Крепление губок в тисках временно изменил. Один винт удалил, вместо второго установил толстый саморез.
    Нержа прокалывается быстро и точно. Сверлил отв. 2,5мм на малых оборотах. Смазка смалец.
    Осталось болгаркой сделать 2 реза в верхней кокотнице (днем конечно) и примерять на луч.
    Будут левый и правый шары. Отверстия обращены к дымоходу.
    Соединение саморезами. Ручки накладкой, противоположная сторона при помощи внутренней полоски.
    Налил воды в кокотницу. И что-то вода не особо хочет выливаться:)] Думаю рассверлить с 2,5 до 4мм.
    Что скажете? :hello:
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Саш, наверное ты выливание увидишь тогда, когда будешь пробовать конструкцию в сборе, и без подогрева.
    Как ведь должен проходить процесс (по моему...) - в холодном варианте:
    - вода из приемной емкости течет по лучам и затекает в кокотницы... Если наливается неспешно, то и перелива через края лучей не будет. Если залпово, то в зависимости от того, как у тебя отогнуты вовнутрь уголки от пропила в кокотницах, какое то количество воды перельется через края лучей (уголки должны=могут тормозить проток). Заполнив нижнюю емкость вода будет переливаться через щели, что видны на последней фото.
    В горячем варианте - тоже самое в принципе, только добавится закипание и пузыри по трассе лучей, что приведет к разбрызгу воды от лучей вверх и в стороны. Рустэм правильно посоветовал попробовать на плите
    Будет достаточно достоверная картина процесса. И только тогда надо принимать решение о том, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе;) сверлить или не сверлить (дырки всегда успеются).
    А прокалыватель с тисками и саморезом, ты замечательно придумал! :super::cool:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дополню. Ближнюю губку в тисках надо перевернуть, насечкой на себя.
    Победил-таки ручки, просверлил. Cоединяю ручки одним саморезом.
    Если все сложится, то сегодня будут испытания по-холодному, а может даже и по-горячему:victory:
    Мало выливается, имел ввиду что струя маленькая (d2.5). Задача, насколько я понимаю, энергией волны выплеснуть на камни все, что более 100гр. Значит и выливаться должно шустро (рассверлю до d4). Или много? :faq:
    Хотелось бы узнать, у кого пушка 2014, какого диаметра отверстия в стаканчиках?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Иначе говоря, если уголок от пропила в кокотнице будет слишком плотной запрудой, вода польется через края лучей и кокотницам достанется мизер и все старания понапрасну.
    Уазкавод по этому поводу говорил. Его предложение - накрыть лучи крышкой. Но думаю, это не выход.
    Надо почикать уголок от пропила. Загнуть, понятно. А может еще и серединку вырезать...Как думаешь, стоит ли пойти таким путем? :hello:
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Все определится в пробах. Главное не ампутировать ничего:)];), прежде чем не опробуешь варианты...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен. Буду резать-кромсать кокотницы (магазин в километре от дома, если что), но пушку трогать не буду. Подарок от Рустэма. Новье, муха не сидела. :super:
    Единственное, что с ней сделал (по совету @magol-а), чутка постриг лучи, не нарушая функционал.
    Кстати, в тему подарков. У меня болгарка не поднимается кроить-крушить твой подарок, печь ПС-1.
    Обойдусь по-другому. Отверстия в декорпанели закрою кусочками камня (осталось в самый раз, попозже выложу фото и мысли).
  14. yridro
    yridro
    yridro
    А что? там разе еще что то осталось для того чтобы болгаркой чикать? :)]:)]:)]:close:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это так, к слову:victory: Единственное, что проапгрейдю в самой печи - вырежу в декорпанели проем, чтобы рука залезала. Увы, не гинеколог я, чтобы пальцами камни перебирать:aga:
    Кстати говоря, переключился на пушку, потому что собрал дымоход в первом приближении. Надо еще юстировать-подгонять, но на рабочем столе камня уже нет.
    На рабочий стол взгромоздилась пушка...
    Вот, похвалюсь:|: В названии изображений понятно, где и что.
