Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я то думал, что у меня проблемы...в смысле съездить на сервис и поменять ремень ГРМ...а тут такое...крепись, что еще сказать...:hello:
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Доброго времени! Как и обещал, фото шариков от вчерашнего подшипника.,остается сгонять на дилера-обнулить ошибки за 2200 руб, остальное сам. Всегда сам и дежурный и дневальный:aga:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Абалдеть, другого слова не подберу...на кол, обязательно на кол надобно насадить. Засуди их, засланцев, ибо нефиг такую туфту поставлять. Россия не помойка...
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Сегодня получил с завода новую (старую) пушку. И два фитоконтейнера новых. В начале фото, вопросы потом,
    после фото, их у меня тоже есть:aga::|:
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Представляешь, третий раз зимой (в одно и то же время меняю подшипники ступиц. В этот раз достал обломки (крупные) чтобы сфотать. Вот и вопрос-у Вольво это не просто подшипник, это ступица в сборе, и неужели ступицу нужно менять раз в год. :|::faq::(
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может в конструкции нет пыльника? Типа по европейским дорогам он не нужен...
    У меня тоже ненашмобиль, Форд Фокус, однако проблем с подвеской нет. Сегодня был на сервисе, менял ремень ГРМ и ролики. Мастер пощупал подвеску (включил услугу в заказ), нигде проблем не нашел.
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Не понял по фитоконтейнеру-посмотри внимательно фото. Емкость разделена перегородкой на две половины, но герметичных отсеков не получается, перегородка носит чисто декоративный характер, это что-на тот случай если пользователь шваркнет в печку ведро воды? Может я что-то не правильно понимаю?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел специалиста...да я в первый раз всю эту красоту вижу, спасибо за фото, буду знать, что такое есть:aga::victory::hello:
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Практическое использование мне видится только как воронка.,.Воронка для подачи воды в пушку, да и то при условии установки в круглое отверстие гофры.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Фитоконтейнер немного изменили.
    Дырка для заливки воды в пушку. А прорезь для выхода пара.
    Раньше вместо дырки с разбортовкой к днищу был приварен квадрат, который входил в приемный квадрат пушки. Как то так) Удачи
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Эксперименты с новой (старой) пушкой начал сегодня. Испытания с заливом воды, но без нагрева делал тоже сегодня, пока только теория. Для практики хочу уложить эту пушку в печь, параллельно со старой, стоящей пушкой. Старую тоже хочу переделать-разместить лучи в верху кокотниц, как у тебя.
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Тот фитоконтейнер, что был раньше, у меня стоит. Этот если и установлю то только параллельно с тем, что стоит. Пусть будет два устройства для подачи воды в печь.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А у меня ностальгия по пушке в моей первой Малютке. Той, что была с воронкой с обратным клапаном. Вода из пушки выливалась на плоскость верхней крышки топки. А пар вылетал из фитоконтейнера так, что его крышка поднималась. :super:
    Кстати, та пушка работала по площади испарения, равномерно распределяю воду по камням на крышке.
    А здесь упор на испарение в вертикальных прямоугольниках. Поглядим... Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    К стати, Михаил, ты заглушил нижние выливные отверстия в лучах, а я бы сделал их наоборот почаще. Только в начале прорези поуже, пошире к концам.
    Если делать упор парообразования только на вертикальные прямоугольники, они быстро сдохнут, а камни под лучами на крышке топки работать не будут. Удачи
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Думаю что отверстия на лучах сделаю меньше, ровно на рез болгарки диском 1мм.Холодные испытания показывают, что вода очень неохотно идет в лучи, она так и будет оставаться и если поддавать воду маленькими порциями, то до дальних прямоугольников дело не дойдет.
