Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Надо попробовать задавать разный уклон для лучей. Пропилы пока делать не стоит, достаточно штатных. Короче - поиграться надо;)...
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Юра! Я старые отверстия, штатные, заглушил, есть фотка, посмотри. Игрался на полу в гараже -игра называлась-я ,пушка и 20литров воды:aga::|:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда лучи хорошо бы перевернуть наоборот - плоской стороной вниз и в ней сделать небольшие отверстия ближе к стенкам с диаметром, увеличивающимся к концам. Вода и докатится до прямоугольников, и выльется через отверстия вниз.
    Но это уже другая пушка. :aga:
    Я так сделал на двух своих пушках. Удачи
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Фото видел, но по ним понял=показалось мне так, что заглушены отверстия (круглые "дырки:aga:"), а не пропилы:|:...
  5. yridro
    yridro
    yridro
    А отверстия на "крышках" лучей, верхних, заглушать смысла нет, т. к. через них будет выходить пар, образующийся при протекании воды по раскаленным лучам к оконечным стаканам, и тем самым не будет шибко тормозиться проток воды в них... Так мне кажется:|:...
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Эта пушка - два в одном (и Зевс и Афродита - по терминологии Рустэма), так что наверное надо это учесть.
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Попробую повторить фото, немного подправленной пушки. Заглушены нижние отверстия-пропилы в лучах, переливные отверстия в центральной колбе на уровне лучей, со всех сторон. Верхние отверстия в лучах открыты для выхода пара. Остается просверлить отверстия в нижней трети дальних стаканчиков-для выхода воды. Подавать воду в пушку, хочу через гофру, только воронку придумаю. Время для похода по магазинам-воронка и новые кокотницы. Или гофру примудрить к новому фитоконтейнеру? Там отверстие надо увеличить на 1.5 мм.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Белоостров, :hello:! Приветствую, Михаил! С отстучавшими тебя по голове и по кошельку!
    Мне тоже досталась печка в комплектации /кроме перчатки и совочка/ трехстаканным "пауком" и "пепельницей" https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1956/1956968-0ffd99a70ca355eb411868c6999b40fa.jpg.
    Полагаю, что это всего лишь, действительно, воронка, направляющая плеснутую в него порцию либо в ближний стакан и по лучам в дальние..., либо, при отвороте от него, прямо на камни вблизи задней стенки каменки.
    При этом "гнев" Зевса-громовержца ;) вынесет соседей по огороду из их беседок, и мы услышим:
    -"Нихт шлиссен! Гитлер капут! Аллес бефотс цузамен! Сдаемсу-у-у!:flag:"
    А отогнутый кверху негерметичный язычок на донышке просто направляет мгновенно побужденную струю пара в секторок, непосредственно под шарнир крышечки, в надежде, что крышечка не откроется и не обожжет руку поддающего... С этим давно все ясно: самые раскаленные камни могут лопаться, терять температуру..., словом - расходный материал...:(...
    Лучшие умы нашей тусовки :hello:!:love:!:hndshk:! ... перфорируют нержавеющие гофротрубки щелями либо отверстиями, глушат им торцы, пробуют силу своих плеч, изгибая их и стремясь прижать к стенкам топки в закрытой каменке ... с целью подать воду в "самое пекло", не заливая 100-градусным кипятком камни в каменке, и все это сквозь нутро той самой закрытой каменки... :faq:...
    И вдруг мне, братцы, в последней воскресной пробке вспомнилось: в днище каменки Гармнии организовано 10 отверстий для "продувки каменки", управляемых нижней заслонкой продувки (слева розовым): DSC05949.JPG и справа красным - одно неуправляемое, постоянно открытое, отверстие.
    И подумалось: "- А, ведь, ты, Лень, мужик неглупый, ...:|:..."
    Подадим ка мы на самое днище каменки, в какое-то корытце из нержи, воду не сквозь раскаленную толщу, а той же гофрой по полу парной,;) "по-холодку", через это отверстьице! :super:!
    Динамического сопротивления подаче воды от эффекта парообразования здесь может и не возникнуть:victory:!
    А уж там воде деваться некуда: обречена на испарение и пароперегрев, проходя сквозь толщу раскалённой каменной закладки...
    Гы: "- Как говорит наш дорогой шеф:"- Бэз шума, бэз гыпсу, бэз пыли!"
    Прям, как Афродита...:|:...:love::aga:...
    И, полагаю, температура воды там по-фигу: хоть из колодца подавай! :victory:!
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @kulmaro, Леня! Ты где-то пропустил, я в теме у Юры сбрасывал отчет о том, как сделана подача воды -последняя моя работа по изменениям в парной. Там подача воды сделана с удаления в 4 метра, с дальнего угла на полке. Мало того, что это очень удобно-поддаю в печь не слезая с полка, лежа, так еще и функционально очень.-вода проходя по трубке, нагревается от нее. Мне устройство очень нравится. Обсуждал с Юрой дозирование этого процесса, регулирование кранами, подачу воды малым насосом-все это лишнее. Сейчас дозирование происходит ковшиком, за один заход расходуется около двух ковшиков по 1.2 литра. Вот фото.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Михаил, На первом фото, как я понимаю трубка по трассе еще не уложена? Иначе в колене трубки будет постоянно находиться вода...
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Да, трубка еще не уложена на фото. После эксплуатации могу сказать недостатки -клипсы защелки держат слабо, на горизонтальных участках (там где тубка висит) отстегивается. Видимо из-за температуры. Собираюсь переделать на пластиковую (автомобильную).т.е заменить часть проходящую под полоком.
    Тем не менее, при любом провисе трубки, вода поступает в печь, так как уровень заливной части выше любого подъема трубки.
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    А у меня вот так реализована подача воды.
    С полока тоже ковшиком поддаю.
    Теперь по плану капельная подача с натрубного бойлера.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Белоостров, @Aborigen64, !:hello:/шляпу долой и ладошку к грудям!/ !
    Ей-бо: изобретательность - удел ленивых:super:;)!
    "Не отрывая чресел от полка!":victory:!
    Да за это я вам не то что всех Высоцкого и Т. Шаова перепою - к вашим мордочкам возле форточек по заказу любое поднесу! :hndshk:!
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я, правда, имел ввиду подачу вот так: Подача.jpg ...
    Но, коли у вас уже работает и через пекло, пусть мой замысел служит очередным вариантом:hndshk:!:hello:!
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Выскажу несколько мыслей:
    -звуковых эффектов не будет.
    - скорость испарения воды будет очень низкая. Для прогрева пойдет. Для парения нет.
