Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это верно, но есть впечатление, что в месте перелива из ракушки (можно так?) в дюймовку, может возникнуть нечто вроде "турбулентной пробки:)"... ведь Ваша ракушка - достаточно плоская... Может быть сместить отверстие, сделать его не по центру, а край, ближний к отверстию выштамповать круче? Как аналог - некоторые раковины в сантехнике:)...
    PS
    Гладкую сделать, без волн...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Красиво и ... все будет работать. А какой будет обратный клапан?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Волны функциональны. Они препятствуют выплескиванию воды из воронки, когда ее туда наливаешь наискось и сильно. Они гасят окружную скорость и направляют воду сразу вниз в дырочку.
    Клапан точно такой, как в Гейзере 2014. Толя ЖПК его где-то здесь на видео показывал.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Паровая пушка " 2 Афродита2 "
    Новая пушка Магола позиционируется мною, как долгоиграющая пушка серии Афродита, которая может быть установлена во многие печи в качестве приставки для дополнительно прогрева парной и подачи пара в процессе парения.
    Пушка состоит из нескольких составляющих. Она - разборная, штуцера - с резьбой на пол-дюйма.
    В основе - два испарителя - основной 1 и дополнительный 2. Испарители соединяются - "в обнимку" вокруг основания печной трубы - внутри каменки- с помощью хомута. Между собой испарители соединены гофро-шлангом, как сообщающиеся сосуды. Штуцера могут располагаться либо снизу - это технологичней, либо сбоку - тогда можно снять часть тепла с топки печи через дно испарителей.
    Основной испаритель подпитывается постоянно из "больше-объёмного бака", в который при необходимости можно подлить горячую воду. Пар выходит через трубки, работающие по принципу "водяного затвора", как и на пушке Афродита. На выводящие штуцера при необходимости можно навернуть гофро-шланги, которые можно "загнать в камни", обмотать вокруг трубы, вдоль стенок топки, пар направить в "фито-камеру" для запарки веника и трав!
    С целью повышения эффективности парообразования в испарители закладываются плоские спирали- по типу использованных в испарителе- "кастрюле" Паруст.
    Как Идея - пока не воплощена...? Но как всегда - отдается на Всеобщее пользование...
    Надеюсь, что я ничего ни у кого не украл...:hello:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В первом посту была прописана принципиальная и идея и "мета"-конструктив.
    Теперь переходим к реализации идеи в металле.
    Приобретается новый ! съёмный теплообъемник Ферингера в количестве двух штук ю Как видим-фото 1- завод вывел патрубки в бок, что, имхо, не технологично и дороже для изготовления, зато нам проще в сборке.
    2. На боковой вывод 1 агрегата наворачиваем тройник, к нему два гофро-шланга по 60 см 120 см.
    3. Один говро- шланг- вертикальный 120 см- выводим сначала вверх выше уровня испарителя. По нему пойдет пар.
    2. Второй гофро-шланг наворачивается на вывод тепло-обменника 2.
    3. На верхний штуцер теплообменника 1 накручивает гофрошланг 120 см и делаем подвод воды из расширительного бака, не забывая про верхний уровень загиба шланга!
    4. Верхний штуцер второго теплообменника либо глушится- это проще, либо "организуется предохранительный клапан"! -это для якобы спокойствия.
    5. Приобретается хомут на Ф180 мм и стягиваем всю конструкцию вокруг основания трубы внутри каменки ЛЮБОЙ металлической печи, включая суховоздушки!
    Цена завода за комплект - 5000 р.
    Есть идея - прикупить оптом партию, исключить лишнее, типа кранов, и сделать как всегда от меня максимальную скидку от розницы для Тестеров!
    1. Бак-теплообменник из нержавеющей стали объемом 1 л
    2. Гофрированный шланг из нержавеющей стали 1,2 м
    3. Гофрированный шланг из нержавеющей стали 0,6 м
    4. Кран 3/4
    5. Тройник
  7. yridro
    yridro
    yridro
    А стоимость его не озвучишь?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В "экспериментальную" партию попрошу внутрь теплообменников вставить " испарительную спираль"!
    Лишние детали.
    1. Краны - 2 шт.
    2. Гофрошланг - 0,6 м - 1 шт.
    3. Тройник - 1 шт.
    Впрочем - один кран можно установить на гофро-шланг, который мы навернем на верхний штуцер второго теплообменника. Этим выводом для пара можно воспользоваться на стадии прогрева парной...
    Пока не стану забивать "мозг" вопросом, как легким движением руки паровая пушка снова становится ... теплообменником! Просто - тогда не будет лишнего ничего !
  9. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Добрый день, вот осилил с трудом тему. Вопрос появился, подскажите.
    1. Какая основная задача паровой пушки
    2. Требования к ее работе
    3. Дополнительные требования
    А то честно говоря не совсем понимаю процесс, если к примеру надо максимально быстро испарить какое то количество воды, это одно, если требуется получить на выходе пар с определенными параметрами - это совсем другое, а если нужно получать его (пар) продолжительное время то это уже третье. В общем, что то типа техзадания для проектирования., тогда все будет понятнее.
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Подать воду в самое горячее место каменной закладки. А еще лучше в САМЫЕ ГОРЯЧИЕ МЕСТА.
    Ну тут все просто- безопасность, удобство поддачи.
    Организация автоподдачи.
  11. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Правильно я понимаю процесс:
    1. вода заливается в пушку (устройство)
    2. там она испаряется
    3. готовый пар (насыщенный) подается под горячие камни
    4. проходя через камни пар перегревается, за одно насыщается тем что можно вынуть пару из камней (соли, ионы, запах...)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отвечу конкретно по своим пушкам, благо они у меня "фирменные от магола - именные.
    1. Основная задача - получить пар - либо с самых горячих камней, либо долговременно во время пропарки, либо на стадии прогрева парной. Поэтому имеем Зевс, Афродита, Паруст. Температура камней под Зевсом и Афродитой доходит до 500 градусов, Паруст - заменяет верхний кусок стартовой трубы - аналог кипящего самовара.
    2. Требования - выполнять свои функции - см. п. 1. Для Зевса - желателен взрывной характер выброса пара - сразу в больших количествах, желателен - обратный клапан. Лучше пушки мастерить из нержи. Пушки желательно изготавливать "много-лучевыми", для Афродиты - можно для перегрева пара использовать гофро-шланг, укладываемый в раскаленные камни. Новые модели на-трубных пароперегревателей от Ферингера могут выдавать пар и греть воду! Ждем конкретики!
    3. У Ферингера смонтирована на печах 2014 года новая Универсальная пушка - совмещает свойства Зевса и Афродиты. Очень удобно менять направление подачи пара - в заданную зону для запарки веника, фитотерапии. :hello:
  13. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    @magol, спасибо, теперь процесс понятнее.
    Пойду думать как реализовать. Есть некоторые мысли, чуть позже напишу.
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Вы наверное путаете ППГ (пароперегреватель) и пушку. Зто разные вещи. Хотя их можно и совместить. У меня, например, они совмещены.
    Задача пушки подать воду на камни. И уже там вода испаряется.
    В ППГ вода кипит и выходящий пар уже может направляться на камни или в зоны где его перегревают. Например обмотав гофру с паром вокруг стартового участка трубы.
    Пар из пушки для парения. Из ППГ для ускорения прогрева парной и создания нужных кондиций.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    @Kotofey, @Aborigen64,
    пушка бабахает (и не обязательно:no: выплеснув воду на камни)...
    ППГ - генерирует (унутри себя)... и не бабахает...
    Усё остальное... ни что иное, как метисы\ски...
    (все пошло - от мамы\папы пуШШкиной - Магола\Рустэма)...
    - сначала все одно... они (метиски) обЪзательно - бабахнут (каждая по своему...), а уж потоооом... - генерируют:aga:...
    (иначе - оно никак;)(для метисок то)...)
