Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, но то что ты предлагаешь - конструктивно находится вне каменки, с малой площадью контакта с топкой, не обложено камнями (с максимально открытой площадью поверхности приемника и гофр и по сути - охлаждаемое конвекционными потоками воздуха...) Так что в этом месте температура будет весьма невелика, тем более по сравнению с температурой в каменке, и для "музыкального" сопровождения.
    Так что
    - зря сказано.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Утро вечера мудренее:hello:
    Юра, юзаю в теории разные варианты;). Устал домасидеть...хочунадачу, вот там и попробую.
    Но что-то мне подсказывает, что гораздо лучше устроить ППГ снаружи печи, чем закапывать в камни каменки, уменьшая тем самым ее полезный объем.
    Первое - ППГ начнет работать, когда камни еще холодные, ибо косвенный нагрев пойдет как только займется пламя в топке.
    Второе. Будет "догонять", когда дрова уже прогорели, ибо скрутка нагрева находится рядом с углями...
    Получим более "длинный" во времени девайс по-сравнению с тем, что предлагается на дымоходе...
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Никто не мешает "нагрузить" тромбон камнями снаружи. Место ведь есть:super:
    И в этом смысле печь супер. Дает возможность поюзать разные варианты. :victory:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кстати, камнями, а еще лучше кирпичами (тонкими, толщиной 40мм - есть у меня такие, остались от печки, сложенной из шамотных кирпичей) нагрузить оба девайса будет весьма пользительно. :super:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Давай по-существу вопроса:hello:Что по-твоему мнению не так?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Самое главное в девайсе - принимающий тройник.
    В него должна войти трубка, обеспечивающая гидропарозамок, чтобы сырой пар не вылетел в обратку. Ожеги и прочие катаклизмы нам ни к чему.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чтобы это избежать, нужно создать массив из дюймовых чугунных тройников-уголков.
    Пусть будет не три трубки, а две. Тем более, что места не так уж и много.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    @Бонус, Саш, а можно попросить тебя провести такой эксперимент (у меня плита кухОнная - керамика, не смогу:|:) -
    - купить герметик печной (тот, на тубе которого написано что после высыхания удаляется только механически, т. е. он водостойкий) 1 тубу
    - положить лист фольги пищевой на плоскость
    - на лист кусок (метр+-) нержгофры,
    - часть (середину+- 10+-см) гофры залить всем содержимым тубы
    - дать высохнуть сутки - двое
    - несколько раз прокалить на плите, давая спокойно остыть (на конфорке)
    - прокалить, и в раскаленную, через воронку, залить чуток воды
    Вопрос - развалится или нет, толстая обмазка герметиком на нержгофре (имеющая с одной стороны - плоскую поверхность;))...
    Если норм, то попробовать на чугунном фитинге...
    (деньги за герметик обязуюсь сбросить тебе на телефон)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пытаюсь осознать только зачем...
    Если фольга призвана работать как дополнительный радиатор то сразу скажу, что ее толщины недостаточно.
    Площадь - да, есть. Но вот массы нет, увы.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот вариант.
    На гофрированную трубку надеваем радиаторы. Листовое железо толщиной 1мм.
    Делается так.
    Берем трубу 1/2 дюйма (она выступит в роли пуансона), кладем на лист железа, подкладываем две сшитые доски, они будут матрицей и...домкратим дом (баню).
    Получаем радиатор.
    Вставляем гофру в этот желоб и опять домкратим. Тем самым запечатываем трубку в радиатор.
    Слегка примялось - не беда. Важно отследить, чтобы трубка не треснула.
    В этом смысле медная трубка гораздо надежней.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Герметик очень "липучий:aga:", а фольга на плите гореть не станет;)...
    :um: чтобы создать площадь соприкосновения к стенкам топки, а не точки соприкосновения.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь понял мыслЮ. :hello:
    Что, если забацать коробочку и насыпать в нее песка? Площадь будет по всей поверхности трубок.
    Температура конечно будет ниже, чем если бы приклеиться к стенке топки, зато выгода налицо - поимеем по сути своей камень, а внутри трубка.
    Как идейка? :hello:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Сложнее...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикинул - коробочка шириной 20см, высотой 40см и глубиной 8см вместит 0,0064м3 песка.
    Умножаем...https://kub-peska.ru/ves-peska/plotnost-peska-kg-m3
    Получаем, что в коробочке почти 10 кг.
    Разогреется при подготовке бани допустим до 180-200°С...и тогда вода, попав в сие пространство, моментально превратится в пар, а пройдя путь вверх, подсушится.
    И на камни прилетит уже подготовленный пар.
    Все лучше, чем заливать каменку сверху...
