Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Согласен, что гиморно. Но клеить к топке, согласись, тоже не очень вкусно.
    Зато с коробочкой поимеем девайс, который можно беспрепятственно вложить/вынуть.
    Чего не скажешь об идее приклеить к стенке топки.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Кто то говорил о приклеивании:faq:?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда значит мысль не уловил:( Разъясни, плиз:hello:
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Все просто. Если эксперимент удаст довлетворительный результат, то на ровной поверхности собираешь то, что нужно (можно из фольги кюветки сделать, в них и заливать), заливаешь, ждешь высыхания, потом пристегиваешь металлическими стяжками или хомутом прихватываешь этот "слиток" к стенке топки, далее - затапливаешь печь;)... и...:pioner:
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Печной герметик - первое что в голову пришло (температура, легко купить и т. п.), возможно есть что то лучше. Теоретически можно и блоки из камней делать для укладки в каменку.
    Но надо пробовать...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь понятно.
    Как я понимаю процесс, после первой же топки образуется зазор (клей высохнет) и весь девайс будет изолирован от тепла печи лишней воздушной прослойкой.
    Имха такая - все, что жидкое рано или поздно становится твердым за счет уменьшения объема.
    Молекулы воды или спирта, или демиетилчегоготам... не суть важно, покинут сметанообразную пасту и ее объем однозначно уменьшится. Разве не так?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Печной герметик по моему разумению должен быть в равной плотности к кирпичам, но никак не к металлу.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Это к чему?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подчеркнул и выделил выше.
    У родителей на даче печь, сложенная мастером своего дела.
    Так вот, полки из уголка 50х50х4мм вначале лежали герметично, а потом, после двух-трех протопок, стали висеть отдельно от массива печи.
    Когда к нему обратились - как-так? Он объяснил, что надо раз в сезон замазывать эти щели, иного варианта просто не бывает.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Рулит в этом деле коэффициент объемного (теплового) расширения.
    Для железа он один, а для камня другой.
    Если принять, что камень это силициум, то по сравнению с железом в три раза меньше...увы.
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Если все сложится то я на выходных подключаю устройство и отпишусь о своих ощущуниях
  12. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Гаг@рин, если можно с фото этапов установки
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    А оно надо? Зачем отписываться, все равно нам не достанется.
    Обещанного говорят три года ждут. А здесь одна болтовня.
    Я имею в виду болтовню со стороны завода. :close::mad:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну не только - Болтовня. Вот Патент на Изобретение -
    СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ.
    У какого Завода есть подобный Патент на Пушки?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ссылка не работает:(
