Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Вот собственно пушка-перегревушка. Бачек от Ангары, гидроклапан из трубки, гофрошланг 1/2 4 м.
    2015-06-06 16-09-35.JPG 2015-06-06 17-21-16.JPG 2015-06-06 17-56-40.JPG 2015-06-06 17-56-54.JPG 2015-06-06 18-23-15.JPG 2015-06-06 18-23-22.JPG 2015-06-06 18-42-58.JPG
    При подаче в раскаленную пушку получил печь соловей разбойник с оглушительным свистом... В причинах еще не разобрался. Отсюда вопрос, у кого такая же конструкция, как себя ведет при поддачах?
    По результатам работы пушки, ускорился первоначальный прогрев. Можно идти в баню не дожидаясь полного прогрева камней и воды. Но как всегда некогда...:|:
  2. bigstep
    bigstep
    bigstep
    За 3 года эксплуатации камни габродиабаз почти не потрескались. На дне немного ржавчины с кожуха и крошки от камней. Стенки топки слегка повело, но они в отличном состоянии. Заценил отсутствие крышки каменки при вытаскивании и укладке камней обратно. Удивился, как я смог через дыру забить каменку 3 года назад. :)
  3. berlaga2005
    berlaga2005
    berlaga2005
    Пришла идея по поводу подачи пара на нижние камни. Пушка это или нет - не знаю. Идея пошла от желания исключить из конструкции обратный клапан.
    Суть: Положить на нижние камни трубку с отверстиями. Потом длинная магистраль (около 1,5 метров) от печки к полку. Магистраль заканчивается шаровым краном в удобной доступности с полка. Над краном емкость литра на 1,5 с застегивающейся крышкой (на всякий случай).
    Работа: В емкость заливаем воду. Не вставая с полка краном запускаем понемногу воду в магистраль, откуда она попадает на камни. Хотя скорее всего основное парообразование будет в трубе. После "просыхания" конструкции - повторить.
    Основные вопросы с материалами и сечениями. И требованиями по безопасности.
    Участок "1" наверно из нержавейки или гофра из нержавейки. (сечение всех отверстий раза 1,5 выше сечения трубы?) Участок "2" оцинкованная труба или чугун - хотя это наверно будет самый нагруженный участок, поэтому может тоже нержавейка. Участок "3" - оцинкованная труба 3/4. Вместо участка "4" можно сделать небольшой ресивер, чтобы увеличить количество подаваемой воды. Соединения везде резьбовые.
  4. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Вчера перебрал печку, надеюсь - в последний раз...:super:
    Занимаюсь этим лет пять, примерно 2 раза в месяц.
    Поскольку все ниже изложенное - компиляция коллективного опыта, почерпнутого мною на этом форуме, считаю своим долгом отчитаться.
    На какое-либо авторство не претендую, просто собрал все, что писали здесь УВАЖАЕМЫЕ коллеги в кучу.
    Печь - Шилка.
    Испаритель. Гофротруба нерж. D=40.
    D отв.~8мм.
    Трубка подачи воды D 25мм.
    Воронка с ситечком (защита от мусора).
    Закладка - фарфоровые шарики - брал в Речицах, работают третий год.
    Все! целые.
    Окончательная сборка.
    Как это работает - опишу позже.
  5. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Продолжу.
    У печки закрыл выходные конвекционные щели в экранах.
    Полный объем каждого испарителя = 300мл.
    Полный объем фарфоровой засыпки = 30л.
    Топка непрерывно брикетами из опилок.
    Расход - 10 кг (12шт.) на одну баню (~3.5 часа с начала растопки).
    Воду в испарители подливал постоянно для фонового поддержания влажности.
    "Рабочий" пар получал с натрубной каменки.
    Циклограмма:
    15.40 - 25С - затопил
    16.30 - 65С - залил 600мл - сел погреться/растираться.
    17.00 - 80С - залил 4х200мл + поддал 200мл - пяточный веник + предварительный веник.
    17.30 - 95С - залил 4х200мл + поддал 200мл - основной заход.
    18.00 - 88С - залил 2х200мл - прогрев без веника перед помывкой.
    18.20 - 85С - залил 200мл + поддал 200мл - финальный веник на чистую шкурку.
    18.30 - 80С - открыл форточку - пошла греться жена.
    18.55 - финиш (испарители опустели).
    Итого - 3.4л воды за 2ч25мин = 1.5л/час полностью в пар.
    Результатом удовлетворен.
    Примечание - величина температуры в таблице указана в момент перед подачей воды.
    Относительную влажность (финский комбинированный показометр) не указываю, дабы не возбуждать...:hello:
    Однако - веники не сохли!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дополню- к жене приехали 3 подружки, парились при 65 гр. до 3-х ночи... Предполагаю - ныряли голышом в бассейн. Утром в парной - абсолютно сухие все полотенца и ... 52 гр. Пар пушки - Зевс и Афродита выдали.
    Зы. К слову- 26-30 июня приглашаю гостей Феста к себе. :hello:
  7. Acedera
    Acedera
    Acedera
    А вот продается в автомагазине почти готовая пушка за 600р
    Какие могут быть у ней плюсы и минусы?
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А что это за изделие? Как зовется, и для какой техники?
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    подаваться будет получается холодная вода, а это потеря 70-90 грд... ...Надо какой то небольшой накопитель для нагрева... А это примерно то же, что и у Куткина.
  10. Acedera
    Acedera
    Acedera
    Для масла и процих жидкостей
  11. deniskra
    deniskra
    deniskra
    Санкт-петербург
    Всем день добрый !
    Внимательно изучил все 57 страниц, много познавательного. Я установил Малютку Паровую с баком самоваром, и для подачи воды вглубь каменки к выходу из бака через шаровый кран пустил внутрь металлическую гофру с подобием некоего рассекателя для воды на конце, уложив его на камни поверх топки. Приоткрыл кран на мгновение, пошла водичка, но вот вопрос - после закрытия крана и от переизбытка пара не рванет-ли эта конструкция.
    Вверх пару уже не выйти, там шаровый кран, а вниз к рассекателю дойдет ?
    Не хочется себя и близких обжечь.
    Родную пушку ампутировал, не пошла, много проливает воды мимо, выливается через клапан продувки.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сделай фото и эскизик набросай!
  13. developer2010
    developer2010
    developer2010
    Челябинск
    Внутри резиновый шланг в оплетке из металла, аналог душевого шланга. Для пушек не подходит по понятным причинам.
  14. developer2010
    developer2010
    developer2010
    Челябинск
    Кстати по теме ПФ - долго выбирал печь, чудом купил в нашей маленькой деревне Гармонию, модель вроде прошлого года. Влазит 60кг камней, уложил нефрит, пилено-коленый, размер кубиков в среднем 10х10х10см. Конвекционных отверстий в каменке при укладке не заметил, хотя при переливе вода бежит вниз. В данный момент парную закончил, взялся за моечную, но т. к. руки чешутся попариться топим в тестовых режимах уже вот несколько раз.
    Вопрос знатокам ПФ, особенно хотелось бы узнать мнение уважаемого @magol, при протопке печи в 1-1.5 часа, так ожидаемого "хлопка" при опрокидывании фитоконтейнера я так и не услышал, хотя крышку паром приподымает. Я мало топлю или дело в крупной фракции камней?
    Ну и по сабжу - я правильно понимаю, что для ПП, неважно какой модификации все равно придется делать дополнительное отверстие в печи?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Камней д. б. более 100 кг.
    2. Топим так, чтобы через час было в топке углей под завязку
    3. кидаем в пушку 700-1500 мл воды и будет грохот.
    Просьба - доложиться! :hello:
