Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. bigstep
    bigstep
    bigstep
     Ну если в размер стартовой трубы, то влезет. Или крышку убрать совсем. Я бы ещё и дымоход чуть пониже сделал, чтобы уклоны труб к баку больше стали. Для замеров снова надо все разбирать, пока некогда, дом утепляю. Как замеры сделаю, свяжусь.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я хочу Ферингеру заказать партию труб -Русалку с Пифом в нижней части- как водогрей и пароиспаритель. Под Своих заказчиков. Цена -8000-8500р- не выше, с трубой дешевле. Пиф будет тюнингованный- с секретами...
  3. bigstep
    bigstep
    bigstep
    @magol, русалка с регистром работают почти нормально, только от накипи надо избавится.
    Сколько будет стоить сам ПИФ, можно в личку, ну или для всех...(или это цена только за ПИФ). Чтобы определится, стоит ли разбирать уложенные плотненько камни.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Заводская цена за Пиф 6000 р. была... НО завод сейчас не выпускает натрубных водогоеев, поэтому и хочется придумать тюнингованную замену!
  5. iv1
    iv1
    iv1
    Наверное для опытных очевидно, но для начинающих может быть полезно, сам недавно спрашивал. Испытание модели (!) пушки из фитингов. Рекомендую (не отчет, а пушку)
    https://www.forumhouse.ru/threads/324648/#post-13675325
  6. СергПетрович57
    СергПетрович57
    СергПетрович57
  7. СергПетрович57
    СергПетрович57
    СергПетрович57
    A_L_E_X Вы перебрали печь в последний раз -собрались её менять ? Шилка вам надоела ? Чем-то не устраивает? Хочу приобрести такую - посоветуйте пожалуйста
  8. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Менять не собрался, Шилка меня вполне устраивает, я "научился ее готовить";)
    А вот перебрал я ее (касательно этого моего сообщения) - в предпоследний раз.
    Сообщение о последней переборке потерли.
    Наверное - так надо...
    Теперь - советы (исключительно -мое личное мнение)
    1. Поскольку каменка у Шилки - вентилируемая, легко получить лужу. Во избежание необходим поддон, какой-нибудь противень.
    2. На трубу обязательно экран для камней. Лучше - покупной из нержи.
    3. Я полностью отказался от камней - фарфоровые шарики D=20 для шаровых мельниц (например - в Речицах).
    4. В самый верх натрубной каменки - 4 стаканчика из нержи по 200мл. В каждом - отверстие D=1.
    5. Поддаю только в стаканчики - получаю очень мягкий и постоянный пар в течение ~10...15 мин.
  9. СергПетрович57
    СергПетрович57
    СергПетрович57
    Я правильно понял ? - Вы отказались от пушек на печке и задействуете только натрубную каменку с шариками ..
  10. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Да, я полностью отказался от пушек.
    Но, полагаю, это решение подходит только для печек с маленькими каменками.
    В таких каменках просто некуда подавать воду пушкой - нет достаточного "раскаленного" ядра.
    Однако, подавая воду сверху, в натрубную каменку, я использую весь объем закладки печи.
    Работает эффект Лейденфроста - капли воды (у меня получилась "капельно-струйная" подача) проскакивают всю закладку постепенно испаряясь, практически - полностью.
    Кстати - этот эффект использовал и Термофор, однако - несколько иначе.
  11. СергПетрович57
    СергПетрович57
    СергПетрович57
    Всё ясно. Интересный подход и решение. Может всё-же задействовать Термофоровский натрубный Лейденфрост ? Как Вы думаете ...
  12. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Возможно.
    Но мне не понравилось, что там (по описанию) вода попадает сразу на трубу, а не на камни.
    И не совсем понятно, как загружать камни.
    Ну - и цена.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новая модель пушки Магола
    Очередная идея пушки, которая требует обсуждения, доработки и изготовления...
    Суть идеи - на фото1-3- один из первых вариантов ПИФ, который я испытывал, установив на печь УМКА, - разогревал паром бытовку, поджигал спички...:aga: Затем этот ПИФ был подарен Леониду-ник Кульмаро, который им очень доволен! Пиф у него генерит пар и ... прекрасно -эффективно греет воду. В отличии от серийно-выпускаемых ПИФов с парой гофрошлангов, у ПИФа с фото 4 гофры - пара на пароиспарителе и вторая пара присоединена к внутреннему бачку - цилиндру. У серийного ПИФ -фото схемы 4-внутренний бачок не имеет выводов.
    Предлагаю ...
    1. снова вернуться к исходному варианту - внутренний бачок имеет вход и выход - т. е. пару штуцеров для присоединения гофр.
    2. внутренний бачок заполнить сыпучим относительно мелким материалом из нержи - дробь, гайки, пружинящие шайбы диаметром 6-12мм...?
    3. необходимо обеспечить максимальный контакт внутреннего бачка с пламенем в топке! есть два варианта...
    а. простой - снизу бачка приваривается юбка в виде цилиндра такого же диаметра, которая при установке ПИФа висит на 2-3-4-5 см? выше зуба топки
    б. надо изначально увеличить высоту стакана таким образом, чтобы его нижнее дно лишь немного не касалось зуба в топке.
    И так - печь прогрела парилку, раскалила камни и стакан с начинкой новой пушки Магола, на вход стакана накручена гофра, на входе которой закреплена воронка с обратным клапаном- поддали и поимели взрыв - это пушка Зевс, повторно залили - снова зашипело, еще долили и начинается непрерывная генерация пара - это уже Афродита.
    Вопрос - насколько вариант Б более эффективен, чем вариант А?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем тебе бисер?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какую цель преследуешь?
