Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Предлагай варианты наполнителя...
    Максимально динамичную - восстанавливаемую сделать пушку - ведь Петрову нравится нержа в виде кассет!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Привет, Рустем. Наполнитель как кипелки или как накопитель теплоты?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Палеха, у меня, как и у других, идея получить максимальную площадь испарения воды, добиться многократного повтора контакта для отскочивших пре первом соприкосновении с металлом капелек! Идеально бы еще, чтобы внутри стакана труба с прорезями-отверстиями шла вертикально до дна сквозь слой "шариков"! Сейчас по дороге на дачу заскочу на рынок - приценюсь к гайкам-шайбам с нержи.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Из нержи очень дорого.
    Что, если на развале приобрести советских подшипников и наковырять из них шариков?
    ПС. Глянь почту;):hello:
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Бонус, есть на работе примерно ведро маленьких цилиндриков из подшипников. Вроде нержа. Лет 5 уже валяются в углу, не ржавеют. Размер где-то 10мм на 5. Надо?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Замечательный размерчик:super::hello:
    Конечно надо:|:
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Забирай. Я тока себе маленько отсыплю-появилась мысль сделать металлический стакан, засыпать этими цилиндриками, воткнуть туда трубу и разместить это безобразие у края топки. Типа пушка намбер ту.
    Как ко мне попасть- в личке
  8. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Повторяю в этой теме. Вопрос есть в теме про ПИФ.
    Собрал такую же пушку из чугунных фитингов как у Бонуса. Есть пара вопросов: 1. Концы сгонов надо глушить и сделать прорези на сгонах? 2. Ставить эту приблуду на хотя бы один ряд камней или прямо на дно?
    Вообще в чем суть такой пушки? Вот плесну воды в трубу, она же закипит тут же и весь пар в эту же трубу выйдет. Надо же как то заставить закипеть внизу и выйти через камни. Правильно я понимаю?
    И ещё. Как трубой пройти резьбу в тройнике? Упирается и глубже не проходит. Затвора не будет в таком случае.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. пробовал глушить, плевалось назад, поэтому заглушку отрезал.
    прорези на сгонах, чтобы вода вытекала на кассету.
    2. у меня лежат кассеты.
    Видео, как работает ПИФ в паре с пушкой.
    Вся фича в конусе заливной лейки. Отверстие d10, а труба дюймовая. Пар в обратку почти не попадает.
    На видео слышно как вода шипит внутри и видно как пар затуманивает ламели.
    Затвор и не нужен.
    Делал с расчетом, что буду поддавать 300-400гр., а оказалось, что 100гр. в самый раз, потому что ПИФ поддерживает уровень влажности на таком уровне, что больше не надо.
    Экономится энергия камней - можно дольше париться не подкладывая дров.
    [/QUOTE]
  10. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Бонус, т. е. труба дюймовая? Блин а я из 32 сделал.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да, труба дюймовая.
    Думаю еще к конусу лейки прикрутить гофры сантиметров 20.
    Берем лейку, вполне прохладную, с конусом и гофрой, опускаем в трубу, поддаем.
    ВыИмаем это хозяйство вЗад:)], сверху закрываем ламелькой. Просто и без транзисторов:aga:
  12. Karpo
    Karpo
    Karpo
    У меня суховоздушка. В принципе пар с камней нравится, но хочется ещё что-то попробовать, других кондиций.
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Так у @Бонус, печь то... как раз - суховоздушка ;)!
  14. Karpo
    Karpo
    Karpo
    yridro, как поживает ваша пушка? Вот думаю, может поменять в магазине все набранные фитинги 32 мм на дюймовки и сделать с одним кольцом гофрой, с дырочками как у yridro. А то в 32-ю литр можно влить:aga:. Хорошо это или плохо? Кстати гофра 20 или 15?
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Да что с ней сделается:) - ждет она открытия сезона;)...
    По поводу диаметров фитингов и труб -
    у меня на кольцах (на верхнем и нижнем) 15я гофра. Заливная - 20я. Сделано это для того, что бы вода при поддаче - в верхнем кольце выплескивалась на камни и давала "быстрый пар", а нижнее кольцо, то, которое двойное - давало более "долгий пар", т. к. вода из него при заливе в пушку 250-300 гр.(заливаю кофейной турочкой:|:, и опытным путем определил что в каждое кольцо попадает примерно одинаковое количество воды) - практически не выплескивается и из этого двойного кольца выходит лишь только пар, который далее проходит через камни.
    Так что - на мой взгляд - диаметр гофр на кольцах может задать "характер" получения пара либо при попадании воды на камни (гофра - как трубопровод), либо получения пара в трубе (вода минимально выплескивается на камни... и в свою очередь - именно этот момент зависит от количества поддаваемой воды в пушку). Т. е. используя гофры и фитинги бОльших размеров в горизонтальном положении гофры, и сделав прорези только наверху, можно получать пар только в гофре (как в сосуде... если гофра достаточной протяженности), либо и с камней и из гофры (налил воды на полобъема гофры - пар из гофры точно, а налил более объема, то и с камней и из гофры).
    Как то вот так мне каКжется:|:...
    А вот что и как Вы хотите получить - это уже Ваши предпочтения и хотелки;)...
    Так что... принцип ФитингоГофрянойПушки позволяет "замутить" весьма разные оттенки и "загогулины" в получении пара:)].
    PS
    Т. е. такие пушки за точены под мерную подачу воды в них.
