Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Пушку у Рустэма забрал. Доработаю болгаркой, прикреплю воронку, напихаю роликов в гофру и в путь!
    Уж очень заинтриговало умение выдавать 3 режима! Как это работает-понял.
    Отчет будет в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/326644/page-20
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Закупился в Леруа чугунными и стальными фитингами, бочатами, трубками на 1\2" и 3\4",гофры из нержи для подводки газа по 1 метру. В результате сборки получилась, на мой взгляд, вполне симпатичный кустарный вариант исполнения пушки Герра. Пушка передана на испытания в действующей печи Vova_Gin. По пушке остались на доделку небольшие делали - сделать прорези- кстати я не уверен, что они должны быть снизу, а не сверху гофры, а также вставить втулки и засыпать в гофры ролики. Ну и найти подходящего размера воронку.
    Как логическое продолжение Герры была собрана еще более навороченная пушка. Система "лего", изначально подразумевает достаточно простое конструирование новых более сложных вариантов пушки.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так появилась пушка с условным названием Гарыныч.
    Vova_Gin предложил новую пушку назвать Горгона.
    Гофры пушки очень плотно будут прижиматься жадеитом плоской формы - я его специально приобрел для заказчиков.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @magol, Рустэм, привет! Соединения чем уплотнял? Или "на сухую"?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Соединения "на сухую"- проверено, этого достаточно. Резьба весьма плотная, плюс быстро уплотняется ржавчиной-окалиной. Я, к примеру, никак не могу раскрутить соединения на Афродите.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А я "посадил" на печной герметик :)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Первая пушка Герра, уже в пред-серийном виде, была передана на тестирование Владимиру
    Vova_Gin. И получилась таже ситуация, что и у меня - жене нравится режим пара помягче, а мне пар "погорячее-посуше"... Повторюсь - пушка получиласьуниверсальной. Она легко трансформируется благодаря фитингам-бочонкам различной длины и перемещению гофры по высоте вертикальной трубки.
    На последних 3-х фото парочка новых пушек для клиентов, слегка различающихся по внешнему виду.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    @magol, Добрый день. А обратный клапан как можно сделать самому? Или как-то купить его можно?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Prison, да нет этих клапанов, к тому же на Зевсе он периодически забивается листьями...
    Сегодня завтра попробую доработать систему гидро затвора на пушке Горгона! Доложусь, что получится!
    Для затравки - Дымовая Пушка!
    Идея ММКуткина - Для прочистки дымохода влить в раскаленную печь воды и ... получить выброс сажи...
    И так - Экзотика по методе Куткина! Это важно для владельцев печей, как у меня - с горизонтальным отводом, можно и на щитке пробовать...
    В торце 90гр. отвода сверлим отверстие, вворачиваем гофру из нержи и заводим ее внутрь трубы вниз! При разогретой печи впрыскивается порция воды в печь и ... вылетает с паром вся сажа! Тоже надо проверять - ...:hello:
    С Уважением
  10. Prison
    Prison
    Prison
    На чаше у Теклара стоят неплохие обратные клапана, работают
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Проверил на печи Умка 100 - топил на улице, жарко - 26 гр. не сработало! :aga::hello:
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Такой вопрос. А куда девается вода из перигиба пушка.JPG , Получается излишки улетают на камни через гофру, а вода которая остается в трубка просто выкипает наружу через заливное отверстие? Просто я еще печкой в полной мере не пользовался поэтому такой вопрос от "чайника" И гофру я так понимаю надо надрезать с низу?
  13. ПростоЛеха
    ПростоЛеха
    ПростоЛеха
    Трубки надо заглушить, а надрезы делал по совету Рустэма, через каждые 15см (на гофре)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Данное фото "немного с подвохом" - трубка центральная должна быть выше боковых! Тогда вода будет испаряться через боковые трубы - они не довернуты! и далее через гофры.
    " через заливное отверстие воду пар пытается выбить только в начале!
    3. гофра надрезается сверху у меня.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Были вот такие пушки... ушли. Вчера купил по 50 р. кружки из нержи на 330 мл. Пойдут на ... воронки.
