Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Здраво! Не взорвется, т. к. нет абсолютного обратного клапана, и потом, нет смысла, особенно в целях безопасности, добиваться полной герметичности. Пусть чуток травит себе, в печи, средь камней...
    А ту "мискину" обратную емкость я попробую собрать, если куплю миски-тарелки. Чую, должно работать! Плюс твои форсунки распылители...
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    я в икее купил 2 миски из нержавейки дм по 20см (на всякий случай) - но у них дно не очень удачное - как у скорода ВОГ. жене понравились - теперь не отдает для экспериментов.
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    вот придумал - теперь думаю чем дырки в гофре делать такие мелкие - надо такой диаметр чтоб вода (капля) сама не лилась... типа как в кофеварках эспрессо - где воду через кофе паром продавливают
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Во впадинах гофры - элементарно пробивается иголкой. Только желательно кондуктор для иглы сделать.
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ластик :) в детсве так пятаки на спор иголкой протыкали (пробивали)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    безполезняк, накипью забьётся.
  7. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Не стоит.
    У меня в Шилке две "пушки" в форме "L".
    Одна из полотенцесушителя, вторая из гофры.
    Обе диаметром ~32 мм.
    Так вот - толстостенную буду убирать, т. к., не смотря на приличные зазоры при установке, она при поддаче с жутким скрежетом раздвигает камни.
    Гофра ведет себя прилично.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Фото можно посмотреть? Тогда будет понятно как и что делают Ваши пушки, принцип их действия...
    :hello:
  9. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    С фото проблема.
    Покажу модель.
    Красное - гофра.
    В торчащем из каменки отростке - воронка из нержи с ситечком (чтобы мусор не попал). Купил в МЕТРО.
    В горизонтальном участке - прорези болгаркой ~1.2х10 мм.
    Вертикальный отросток ~50 мм не заглушен.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    А Вы поддерживаете огонь в топке во время парения и использования пушки?
  11. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Да.
    Топлю так - растопка гофрокартоном (много его у меня) + пучок щепок + обрезки досок (уже заканчиваются).
    1я топка - 4...6 брикетов опилок. В пушки наливаю по ~200гр. воды (имитация "кастрюля").
    2я топка - 4...6 брикетов. Можно приступать.
    3я и последующие - 1...2 брикета .
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Только сейчас закончил попариться-прогреваться и испытывать чуток измененую пушку.
    Что сделал с пушкой - удалось согнуть согласно рисунку только нижнюю ветвь гофр. На верхней - коротковато плечо - почти не гнется гофра. Оставил так, но выставил это плечо под 45гр, т. е. отверстия для воды и пара оказались выше ввода в гофру.
    Обнаружилось также, то, что герметик держится, не рассыпается, но... из за температурных расширений вода сочится, немного, но есть. Т. к. резьбовые соединения ниппелей и фитингов не герметизировал - вода протекает через резьбу. Замазывать резьбу по верху не стал, т. к. хз насколь "полезен" этот герметик в больших количествах и открыто в каменке, в пару.
    По факту получился гибрид пушки и парогенератора для малого объема воды.
    Если залить одну турку, то после бабахания и клекотания - нет такого ощутимого парового пирога. Происходит долгое поступление пара, постепенно - секунд 30-40 - повышается температура и влажность, но... по всему объему парной. Как такового, парового пирога - нет.
    Пар очень легкий, дышится отлично, тело почти мгновенно покрывается потом (или конденсатом? не пойму...)
    Очень комфортно. Естественно, у потолка значительно горячей и влажней, но границы - не ощущал.
    При второй поддаче (сразу или через минуту-две), вот тут то и образуется мощный по температуре и "насыщенности" паровой пирог. Для меня - и температура и влажность пирога - на отлично. После шестой пары поддач, появилась разница в пирогах - стал влажней.
    Получалось следующее -
    - хошь "хамам", одна турочка, и 15 минут блаженства на полоке...
    - хошь под веничек, пара поддач - и в пирог!
    Это плюсы.
    Минусы - негерметичность резьб, явно ослабила или может даже и исказила эффект от пушки. Вода на полу появилась после 4й или 5й поддачи. Но появилась. Уверен, что такого бы не было при герметичных резьбах.
    Не знаю, когда продолжу играться с пушкой - во вторник в Москву на несколько дней.
    Пока вот так...
  13. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Сначала гнуть, потом обрезать. :|:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Пушка уже была собрана, ранее загерметизированы фитинги для гофры. Гофры более нет. Пушка в эксперименте. Как работать с металлом - знаю;)...
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Попробую сделать лоточек под чугунятину. Чтоб вода не стекала-доиспарялась...
