Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,3%
  2. Оно мне надо?
    10,6%
  3. Без разницы
    28,5%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @avu41, а Вы дайте ссылку! Я вот сейчас гаечки и шарики покупаю на ...оптовой базе в Мытищах. И кто же всё это поставляет? Догадаемся с одного раза! Я то расширяю свой кругозор... истратив кучу денег на сверла - поделки...с рынка. Так-что - ссылочку...:hello:
  2. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Уважаемые, хочу поставить на свою печь суховоздушку Helo паропушку ВВД Инжкомцентр, а кто подскажет, какие расстояния по ножкам? от этого зависит сядет ли она во внутрь печки или нет.
  3. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Всем привет! а на " везувий сенсацию " пойдёт сия установка:):):)?
  4. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Приветствую. Скажите а допустим арматуру например 8 мм мелко нарезать болгпркой можно использовать?
  5. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @magol, Вы гидроизолируете чем либо соединения? Нереально ведь в определенном положении собрать отводы и добиться хоть мизерной герметичности. Хочу себе сколхозить подобный агрегат (пушку с разводкой из гофры), но с двойным гидрозатвором, вот думаю, может анаэробный герметик попробовать или тефлоновые прокладки или пусть оно льется и ржавчиной уплотняется)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не надо ничем уплотнять! Само "закоксуется" солью и ржой! Я снял пушку Афродита - разобрать Невозможно- прикипело насмерть!
  7. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Скажите труба из нержавейки типа гофры продаеться в банных магазинах 3/4 она предназначена для теплообменников, подойдёт для этого изобритения?
  8. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    С двойным гидрозатвором...можно по подробнее
  9. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Теоретически подойдёт, но фитинги для нее стоят достаточно дорого и они включают в себя уплотнительную резинку и пластиковое стяжное кольцо, которые естественно расплавятся. Тогда придётся колхозить стяжное кольцо из металла, либо искать специальный инструмент вальцеватель, который сделает из конца трубы уплотнение (стоит этот вальцеватель ручной порядка 2-5 тысяч на определенную резьбу новый. Я хочу попробовать с "сильфонная газовая стальная подводка". В яндексе сделайте такой запрос, перейдите в картинки. стоит разительно дешевле, но и диаметр меньше (стоимость получится меньше раз в 8 по сравнению с нержой и фитингами+доделками)
    Второй гидрозатвор - я думал на месте воронки поставить отвод на 90 градусов, на него отвод в 45 вниз, маленьку проставку и то же в обратную сторону, чтобы довести до вертикального состояния патрубок куда вставится воронка. Это чтобы пар как можно меньше валил из воронки, т. к. в моем понимании теплоноситель идет по пути наименьшего собротивления, а в данном случае там будет застаиваться вода, и между двумя гидрозатворами будет расти давление и пар пойдет в патрубки, как по пути наименьшего сопротивления, далее он попадает на камни и догревается дальше.
    Первый гидрозатвор получается в расключении гофры и подающего патрубка, там где идет соприкосновение с металлом печи и образовывается пар, который в моем понимании должен без второго гидрозатвора выходить и из патрубка. А второй получается на более холодном участке трубопровода у воронки, как у унитаза в общем. Скорее всего будет булькать, но я в жизни ещё ни одной пушки не собирал, но с принципами движения теплоносителя немного знаком)
    Пушку буду делать по образу увиденного с сайта магола типа Горгоны, но на 2 ответвления (у него на 4). Мне по сути побаловаться только. Я ещё с али шарики 8мм заказал стальные, может в трубку забью, паром их погонять)
    Единственно в магазинах фитинги резьбовые не всегда можно найти только из черной стали, часть лежит оцинкованная. Вот тоже сижу и размышляю, брать их или нет, ибо цинк - яд. Трубы из оцинковки перегревать ельзя, цинк освобождается, боязно немного, а из нержи (не гофры) всё собирать - неадекватно дорого, а хочется и рыбку съесть... и случайно не присесть. Блин, когда моя витрувия появится обновленная со встроенной закрытой каменкой)
    Воронки я кстати тоже с али заказал, по 300 рублей, говорят из нержи. Придут будет видно) ширина 13см заливной части, патрубок 16мм, который в трубу вставляется.
  10. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Спасибо! да это точно дороговато...Я разобрал этот фитинг. Уплотнительную резинку наверное можно и выкинуть, забьёться потом ржавой, а кольца все металлические.[/QUOTE]
  11. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Ссылочку можно на али, где воронки заказали и шарики стальные?
  12. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Такую штуку планирую попробовать. Ошибкой считаю будет зауженный заливной патрубок, не хватит веса воды для продавливания в патрубки. Наверно вертикальную часть переделаю на 1 1/4. Сейчас 1/2 на фото. Отводы оставлю 1/2". Воронку буду вставлять в 3/4" трубу.
    upd.
    Посчитал объем воды в трубах-отводах к гофре, получился объем в 125 мл. Пересчитал подходящую длину и сечение чтобы сравнять объем воды до перехода на 2-й затвор, нужно 25см трубы 1". Завтра переберу патрубок заливной, как раз избыток воды из заливочного патрубка при доливе будет вытеснять воды по принципу действие рождает продиводействие и будет работать принцип сообщающихся сосудов.
    @magol, Вы расчеты какие либо делаете при сборке или "по опыту"? Что заработало, то и правильно! Что посоветуете с обвязкой?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Возникнет маленькая проблеме - аккуратно просверлить отвестие в воронке...Я заказываю коронки тоже на Али! Во Что превратили Россию? Когда-то работал по студенчеству на МКТС - московсий комбинат твердых сплавов -...был и нет его...
  14. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Я вот здесь на медне сделал себе паровую пушку. Всё удовольствие составило 700 рублей. За тройник отдал 450р.и за два метра гофры 3/4 из нержавейки чуть больше двух сотен. Силиконовые прокладки вынул. Обмотал пищевой фольгой то место где должны стоять силиконовые прокладки (остальные кольца оставил-они у меня все стальные),затянул,залил воды-нигде не пропускает. Вот, что получилось.
  15. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Воронку сделал из кокошницы. Купил в хозяйственном кокошницу из нержавейки. Отпилил ей ручку, приварил трубку из нержавейки и просверлил отверстие в кокошнице через трубку. Да можно и не обязательно кокошницу-можно и небольшой половник взять, ручку ему отмахорить, трубочку приклеить на термогерметик. Да как угодно. Идея сама придёт.
