Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новая разработка паровой пушки Магола - пушка Герда в двух модификациях. Гофра ф15 мм, можно ф20мм=3\4". Гофра может быть разной длины 80-100-150-200 см, может быть заполнена частично гайками из нержи, либо пустая.
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    С каких боков поток холодного воздуха?
    Вокруг Каменки огонь.
    Снизу воздух входит под колосником и в топку и снизу между чугунной топкой и каменной облицовкой и поднимается вверх. На плакате синим цветом обозначено.
    Если имеешь в ввиду сбоков между чугуном и камнем - тем Конвекционные каналы - Снизу заходит холодный, а сверху выходит горячий.
    Можно закрыть каменку
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я имел именно это ввиду - что есть конвекционные каналы, поэтому лучше гофры не прижимать к их стенках. Зачем закрывать печь, если она и так отлично работает? :faq::super:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Отличный красочный эскиз разреза печи! Всё сразу понятно и никаких бла- бла- про Секретные патенты:hello:
    2. Художник. юморист:super:
  5. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Да, картинка правильная) я нагрузил камней по верхнему уровню печи, а так как нет приспособления сверху, для закрытия камней, я все укрыл толстой фольгой и верхние конвекционные отверстия между облицовкой и чугунной топкой тоже фольгой перекрыл, конвекция заметно уменьшилась, степень нагрева камней в каменке увеличилась. Не идеал конечно, но лучше из этой печи не выжмешь, все же это печь для сауны :(
  6. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    В этом году приобрел дачный участок, на которой в т. ч. присутствует баня (рубленная, пятистенка, 6х6). Почитав несколько веток на форуме пришел к выводу, что по всей видимости в режиме русской бани я никогда и не парился :flag:
    По возможности хочу исправить это упущение... Немного хочу поменять внутреннюю планировку, отделку, и печь под вопросом...
    Парная (сейчас) 277х160. Высота 220...
    Печь самопальная (из трубы), в интернете нашел чертеж практически 1 в 1 (ниже).
    Вот собственно по печи и вопрос есть ли смысл заморачиваться с ней или только замена...
    Из мыслей что сделать:
    1. Убрать из закрытой каменки камни и заложить чугунными шариками.
    2. Верхнее отделение (которое сейчас "бак для воды") тоже частично заложить чугунными шариками и частично камнями. Закрыть верх или фольгой или крышку придумать... И в это отделение паровую пушку (в идеале или двух режимную, или две) и конвектор для подогрева воды в выносном баке.
    3. Саму печь обшить или ламелями из змеевика (нашел в инете ламели по 5000 за 1м2, крепить думаю на хомуты (хотя пока в раздумьях) или обложить ее кирпичом...
    Вот собственно по п. 2 и вопрос... Будет работать паровая пушка в подобной печи или учитывая среднее отделение (разнесенность топки и того отделения где планируется пушка) работать нормально она не будет?
  7. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Пушку, кстати, на первое время планирую простую, из фитингов, которую много в этой ветке обсуждали... Типа такой (ниже).
    Отдельное спасибо @magol за идею и разработку :super::super::super:
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Снежный_человек, хорошо бы фото печи.
    У вас типичная буржуйка по чертежу. Как предполагается пушку разместить? Как воду подавать будете? Куда? Прогреются только нижние камни, верхние-нет, поскольку над ними охлаждающая емкость. Пар пойдет вверх и сконденсируется на верхних камнях. Ядреного выхлопа не будет.
    Эта печь для обогрева помещений, для парной не годится. Не выйдете с ней в режим русской бани, только если сауна.
    Основной принцип банной печи для русской бани- максимальный и интенсивный прогрев ВСЕЙ каменки равномерно с последующей выдачей перегретого пара. Для этого она проектируется так, чтобы камни окружали топку хотя бы с трех боковых сторон и сверху. Есть проекты с каменкой внутри топки. От жесткого ИК корпус печи экранируется. У вас по чертежу- нет.
    Если есть возможность- берите Оптиму от АПФ. У вас очень маленькая парная, практически пенал около 10 кубов, даже Мини пойдет. И хорошо бы стенку где 1,6 расширить хотя бы до 2м. Иначе нормального полока в 1-1,2 м не получится.
    А эту печь оставьте для дома, поставите ламели- будет и функционал и украшение.
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Посмотрел еще раз чертеж. В топке никаких поворотных дымовых каналов нет? Или просто цилиндр с дымоходом? Если так то все ваши дрова благополучно вылетят в эту трубу.
  10. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Печь думал переделать:
  11. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Т. е. охлаждающей ёмкости с водой (как на чертеже) не будет. Она вся будет заполнена чугунными шарами и камнями и как раз туда и планирую пушку.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Снежный_человек, спасибо!
    1. мне не нравятся шары, каменная галька в каменке. Места занимают много, пара дают мало. Лучше на топку положить сразу чугунные кирпичи. Видно, что руки есть - поэтому смастерите сами пушку мою новую модель - Горыныч.
    2. смесе камней в перемешку с чугуном не делайте.
    3. ламели поди в Перми нашли - будет красиво, расскажите и фото ждем.
    4. Брутальный вариант - - я видел у Александра Миронова - печь в камне. Можно сделать "дешево по деньгам"- купили металлическую сетку, покрасили термокраской- медь, золото, и набили вокруг печи красивыми камнями, ракушками, битым стеклом, глиняными битыми черепками...
    Это ...почти шутка, обожаю Дали. ... Можно просто обложить кирпичем и даже без раствора. НО = мне не нравится кирпич в парной!
  13. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    1. Насчёт шаров тоже думал (соотношение объема), но пока это то что сходу получилось найти... К сожалению живу в регионе где мало того что то купить проблема, так ещё доставка к нам проблемная (только самолёт или авто, но авто не круглый год) и дорогая (например с Новосибирска 1 кг машиной 70-110 рублей)... Но попробую ещё поискать...
    Насчёт Горыныча - премного благодарен за предложение :) Можно несколько уточняющих вопросов будет (остались некоторые непонятки даже после прочтения всей ветки)?
    2. Хотел не смесь, немного неправильно выразился... Хотел средний ярус полностью чугун, верхний сначала примерно на 2/3 чугун, сверху камень...
    3. Ага, Пермь :)
    Сталкивались?
    По поводу ламелей - пока в раздумьях... Что касается крепления, то мысль была вплотную к печи и снаружи металлическим хомутом из нержавейки притянуть... Правда ещё не вникал, есть смутные подозрения насчёт теплового расширения (три разных материала под нагрев)...
    4. Ну шутка не шутка, а насчёт этого варианта тоже думал... Правда недолго... Сходу остановило то что парная маленькая, а в этом случае диаметр печи получается минимум 750 мм...
    Кстати сомнения насчёт кирпичей тоже в т. ч. есть и в увеличении размеров...
    P. S. Т. е. смысл думать насчёт этой печи все же есть? Не совсем гиблый вариант?
  14. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Хм... Поискал/посмотрел на "печь в камне"... Что то совсем брутально... Не готов я пока к такому дизайну...
  15. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Была подобная в старой бане прежних хозяев- выкинул без сожаления. Вода кипела и дрова поглощала как тот поровоз. В новую баню поставил Малютку Ферингера- небо и земля. Баня готовится гораздо быстрее, кондиции вообще не сравнить и дрова можно сказать только нюхает.
