Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Паровая пушка Магола - Новая модель...Горыныч.
    Пушка весьма похожа на Гаргону, но 4 гофры помещены внутрь чугунных брусков. Пушка доработана не мной - Заказчик - любитель бани из Нижнего Новгородп. Печь Русский пар от компании Печной центр Дятловы Горы.
  2. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Похоже это уже не паровая пушка, а паровой оргАн. Если сделать калиброванные отверстия разного диаметра можно добиться интересного звучания.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть такая мысля! :um: Сначала слерлим насквозь брусок и гофру Ф 1 мм, затем сверлами разного диаметра только брусок!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Надо закупить...1000 кг дроби из нержи - это минимальная партия...- либо литой, либо колотой... Это дополнительная Новая набивка...пушек. Цена снизится...
  5. Korchazhkin
    Korchazhkin
    Korchazhkin
    Замкадье
    Финики придумали вот такие емкости для электропечей. Мне кажется, сам не пробовал, что это удобнее. Там надо играться температурой в парилке: 50-60, 60-80, 80-100. Причем можно и без воды, т. е. сауна. Снимок экрана 2019-01-20 в 22.34.30.png Снимок экрана 2019-01-20 в 22.34.46.png
  6. Alexander_q
    Alexander_q
    Alexander_q
    А вот такой вариант парогенератора оцените. Обвить трубу нержавеющей гофрой, в нижней части гофры отверстия выпуска пара. Подача воды сверху перистальтическим насосом. Есть мелкие насосы на али, шланг подачи - силикон. Уплотнение на входе - пробка от шампанского, например.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Идея не нова - года 4 назад её опробовал на Баняфесте Инорь - Слонмото на печи Мобиба. Если честно, то "не пошло"!
  8. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Добрый День
    Касательно пушек паровых вопрос имею. В испаряющие рукава из нерж гофры засыпь обрезков из нержавейки как плотно производить? И нужны ли они в "миникаменке" куда гофры сходятся.
    Дабы избежать переделок, интересует: суммарное сечение отверстия в рукавах насколько больше сечения самого рукава? и насколько оправдано увеличение диаметра отверстий к концу рукава.
    Насколько я разумею, при одинаковом объёме залитой в пушку воды, время работы пушки зависит от кол-ва отверстий и их диаметра в рукавах. Нужен залп-отверстий побольше, коли канонада то и кол-во отверстий поменьше и их диаметр меньше.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос сложный и даже очень. Плоские обрезки хорошо прогреваются, греют друг друга, но вода с трудом будет проникать между плоскостей. Диаметр и количество отверстий вообще "вещь в себе"! Пусть плагиаторы экспериментируют.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Время работы пушки зависит от ее конструкции, количества и диаметра отверстий в заливной воронке, температуры и формы каменки, количества камней. Короче, надо пробовать...
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть тестер пушек - большой любитель бань, он же их и строит. В очередной раз он очень высоко оценил пушку Гюрза, это пушка на основе чугунного кирпича с отверстиями под гофры с гайками. А сейчас я передал на тесты Гюрзу 2 с сквозными мелкими отверстиями к основным каналам по типу душевой лейки. К слову, кирпичи разного размера весьма сильно различаются по механическим свойствам. Одни сверлятся, вторые Нет! А шары через 3 года работы в печи просто, как каменные.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Разобрал в очередной раз закладку в каменке, обследовал, что стало с печью Ферингера Гармония от 2011 года, камнями и пушкой Гаргона и заводской. Если кратко - то печь в хорошем состоянии, как и заводские пушка, ПИФ и дымоход. Моя пушка оказалась также живой и даже резьбовые соединения удалось раскрутить. Это подтверждает старую истину, что коррозия стали весьма зависит от состава воды, от примесей, кислотности ... Весьма сильно у меня прокородировали чугунные шары ф50 мм. Зная о таком эффекте, я изначально стараюсь укладывать чугун под камни, под жадеит. Жадеит лучше брать колотый, средней и мелкой фракции, а также плоский некалиброванный. Именно камень с разветвленной поверхностью лучше лучше улавливает частицы ржавчины. Поэтому часть камней в зонах соприкосновения с чугуном оказались темно-коричневого цвета. Жадеит на верху каменки практически не "изменил окраску"...Поэтому я и не рекомендую закладывать в гофры мелкие гайки из обычной черной стали, а уж тем более чугунную дробь. Удельная окисляемая поверхность чугунных шаров Ф 50 мм в десятки раз меньше, как и скорость коррозии.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ниже привожу фото пушки у приятеля после полутора лет "работы"! Вот такая у него вода... Пушка была не верно установлена и так вот и закисла.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот прокорродировали чугунные шары и..."окрасили ржавчиной" камни.
  15. Akondr2
    Akondr2
    Akondr2
    Казань
    Всем пушкарям доброго дня и мягкого пара.
    Особая благодарность за идею пушки Маголу:super:.
    Решил попробовать поставить паровую пушку в свою Харвию М2. Не стал пока покупать чугунную фурнитуру, а сварил на скорую руку из того что было. Первый вариант был классический с гидрозатвором, гофрой до дна тройника. Гофру забил кусками прутка из нержи. Пушка давала отличный пар. Очень понравилось. Но иногда из чаши немного плескало на верхние камни... Решил убрать гидрозатвор, а вместо него поставить доработанный обратный клапан на 1/2" с латунным лепестком. Доработка: Разобрал клапан, убрал пружину. Под шток подложил подходящую по диаметру штока гайку и шайбу. Дуя и вдыхая в клапан, подбирая шайбу, добился чтобы клапан легко срабатывал.
    Вчера опробовал конструкцию с клапаном. Получилось классно. Как только во внутрь попадает первая порция воды клапан тут же запирается и пушка пшикает через гофру порцию пара. На верх ничего не выплескивается. Иногда клапан входит в резонанс и получается целая короткая очередь подачи пара.
    Но гидрозатвор все таки нужен. Так как после того как оставшаяся порция воды из чаши уходит вниз, из за малого количества воды, достаточного давления пара нет. Вода булькает, а клапан не может закрыться. Тут бы помог гидрозатвор...
    Перед следующей баней поставлю гидрозатвор под клапан и опробую. IMG_20190922_153111.jpg На фото наспех сваренная пушка в разобранном виде. С права от клапана деталь от латунного вентиля приспособленная под подачу воды. Вынул запорный шток, насверлил в гранях отверстия. Под колпачок вложил десять копеек. Закрыл отверстие из под штока:aga:.
