Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Юрий, для герметизации можно попробовать герметики для выхлопных систем автомобилей. Они керамические и водой не размываются как печные. Очень хороши фирм LIQUI MOLY и HI-Gear.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Спасибо, а насколь они "экологичны"? Можно ли их в каменку, к пару?
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Вот это не знаю. Не думаю что они в этом плане существенно отличаются от печных. Под рукой сейчас нету, чтоб состав почитать.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Опять завтра в Москву, на недельку-другую...
    Сейчас парюсь на дорожку;).
    Что удивительно - протечек нет. Очевидно резьбовые саср..., т. к. у нас достаточно известкованная вода. Подбросил в 3х заходах по две турки, одна за другой...
    Воды на полу нет! Пушка бахнет, клекочет и муркает-шипит гораздо дольше и громче. Также от первой турки - мягчайший пар, вторая дает пар горячей и влажнее. Так что... между первой и второй - промежуток небольшой:)].
    Приход пара, что от первой, что от второй турки - очень неспешный...
    Пойду еще на пару заходов, в каждом подкину по две турки. Если бум протечки - напишу, не будет их значит нет;).
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    А я пока свою пушку забросил :( (в каменку), - провода по дому таскаю да доделываю все что можно при + температурах снаружи (краска, пропитка и т. д.) со снегом займусь вплотную.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Пятый заход с двумя турками - норм... Но решил еще парочку кинуть - шестую парочку турочек... После второй турки шестого подброса - капнула вода на пол:(... Немного, как синичка:)... Но все таки.
    Сначала расстроился, решил завтра, если камни остынут, вынуть и в Москву увезти. А потом, в дУуше уже, подумал - дык это уже прогресс - в общей сложности - 12 турочек;)!
    Через пару недельеще разок погоняю пушку. Если дело пойдет на улучшение, то пусть пока и живет, пока камни не поменяю. А за зиму... что нить еще придумкаю...
    Передаю практическую эстафету:);)!
    В этом сезоне нового наверное ничего не сделаю, бум "мыслить", и подбирать материал на обратный клапан.
    Удачи, Саша! ;)
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    И еще исчу воронку из металла (когда вспомню в хозмгах и посуде) - две хочу.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Точно - с конструкцией обратного клапана надо бы общими усилиями порешать. А то у меня иногда Афродита может "плюнуть в обратку" на 20-35 см, а то и выше...:mad:
  9. Zavoronok
    Zavoronok
    Zavoronok
    Самара
    Господа, тоже ломаю голову над паровой пушкой в целом и воронкой с клапаном в частности.
    возникла такая идея.
    есть в наличии термокружка ненужная (двойное дно). будет ли работать как обратный клапан, если наделать разных отверстий в разных местах первого и второго дна? понимаю, что лучший вариант узнать - это поэкспериментировать. но кружка то одна! :)
    какой из вариантов, приведенных, будет лучше?
  10. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Думаю никакой. Вода превращаясь в пар очень сильно расширяется, и в любом случае попрет в обратку. Гидрозатвор на последнем тестовом варианте фитоконтейнера работает лучше, хотя и он пару раз у меня отстреливал...
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Изучите имеющийся положительный практический опыт дружественных организаций. :)
    Главное - обеспечить безнапорное течение воды в трубке после воронки и при необходимости обеспечить свободный выход образующегося пара с наименьшим сопротивлением через специальные продухи в сочленении трубки и воронки. Тогда никакого обратного клапана не потребуется и при этом ничего никогда никуда не прет:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Повторюсь с принципом работы новых "долгоиграющих пушек" - по крайней мере я так представляю принцип действия.
    В "почти герметично запираемую емкость из тонкого металла- у меня водогрейный бачок от Ангары 2012, устанавливаемый поглубже в камни, - заливаем порцию воды. При избытке воды значительная часть переливается через переливной патрубок и получаем быстро большой объем пара. Оставшийся в бачке обем воды закипает - образующийся пар со 100 гр. !охлаждает тонкостенную посудину и процесс парообразования прекращается, Затем бак нагревается - вода перегревается и бачок "снова плюется порцией пара " внутрь каменки. Короче - процесс парообразования периодичен и долгоиграющ по времени.
    Посему нужен обратный клапан на первую стадию работы пушки во "взрывном режиме"!
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Magol, ПО УМУ - НАДО 2 ПУШКИ! одна долгоиграющая - парогенратор с пароперегревателем и одна залповая. я сечас использую свою недоделку из ФК как парогенератор (надо достать и загерметизировать лишние дырки. а для залпового пара - лью воду прямо сверху на камни - при этом фактически тумана нет с верхних камней - вода сразу проливается кудато в середину - и идет невидимая волна пара-тепла.
    но у меня фикс идея - чтоб вода никак не попадала на крышку топки...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну так у меня как раз две такие и есть. По большому счету - мне не особо что-то новое и надо.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Видел этот ролик давно, спасибо за повтор.
    Но должен сказать, что это процесс ни что иное, как простое наливание водички тоненькой струйкой в трубочку.
    И эта фирменная воронка, практического смысла, кроме как расширения трубы для удобства пускания струйки - не имеет.
    С моей точки зрения это - не поддача... Так... струение:aga:...
    Поддача, ИМХО - разовое опорожнение емкости, выливание всей воды сразу. Иначе и не поступаю.
