Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Алексей Телегин, а ведь ни один производитель не обиделся и ничего не опровергает! Повторюсь- мне денег и не надо, но упомянуть Магола можно. ?
    Чем "новые пушки" отличаются от моих старых 2007 года и далее? Принцип один - доставить воду вглубь закладки ! И это самое главное. Первые пушки - это просто керамические трубы-муфели от печей. Сейчас подача воды через гофры из нержи!
    Так что попробуйте Сами доказать, что Изобрели нечто новое!
    Немного истории...
    Изобретение Пушки Магола – ноябрь 2007 года!
    "Правильный ПАР" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1981&highlight=%EF%F3%F8%EA%E0
    Хочется распараллелить две темы.
    Итак - вчера перебрал загрузку печи - железяка Вулкан- камни габро-диабаз. Вокруг печи - 4 больших кармана. Справа - со стороны трубы вынул все камни - для начала. Вниз укладываю максимально возможно- крупные камни. Ближе к трубе вертикально ставим керамичесую трубу с внутренним диаметром - 60-70 мм. Во второй карман - две трубы диаметром внутренним - 25-30 мм - один из кусков - со скошенным нижним краем. Трубы закладываю - сначала крупным камнем, затам мелким.
    Сегодня протопил баню. Главное - пушка - реально работает.
    Топил 1-1.5 часа березой. На улице - - 1-2 градуса мороза. Захожу в парилку - реально чувствуется сквозняк при закрытой двери. Только это - знойное дыхание Сахары. От печки реально веет - жаром при +50 градусов в парной- далее повысится по мере прогрева.
    Итак замеры по температуре- поверхность металлической трубы с приваренными вертикальными каналами - 160 гр. Температура воздушного потока внутри керамических труб на выходе - МИНУС 10-15 мм - 165-175 градусов. Температура камней, на которые опираются керамические трубы - 280-350 градусов - ближе к центру печи - выше. Температура камней на поверхности печи - 120-125 градусов.
    Полок - основной - высота 1300-1400 мм. Температура на полоке 57гр, выше на 150 мм - 61 гр., еще выше на 500 мм - 71 гр.
    Поддаю в 3 керамические трубы - в сумме около 1 литра- звук напоминает отдаленный раскат грома - пуХХ-пшшшш, поддаю просто на камни на поверхности печи - пшшшшшш. Закрываю жерла труб камнями.
    Через пять минут - температура повысились везде на пару градусов, влажность - субъективно - большая, глаза - затуманиваются. Через 10 минут - пятно от моего потного тела на полоке высохло только наполовину.
    Печь более не топится - при этом температура остается постоянной.
    Итак - первые выводы.
    1. Керамические трубы создают условия быстрого прогрева парной без ее перегрева.
    2. Можно получать горячий перегретый пар.
    3. Можно быстро проветрить и просушить парную.
    4. Мелкие камни, укрывая основную засыпку камней, предохраняют парную от перегрева, аккумулируют запас жара в крупных камнях. а керамические каналы позволяют произвести выброс энергии на поверхность.
    5. Если обложить крупными камнями выход из труб наверху - можно получить более высокую температуру верхнего слоя камней.
    Ну вот - пока все.
    Главный вывод - получились на самом деле пушки для перегретого воздуха и пара. Пар получается - долгоиграющий
    Из парилки можно получить -выжать - супер сухую сауну и влажную парную. Залить печь водой до ее неработоспособности - не удалось. А ведь топил всего 1-1.5 часа.
    Зы. вчера продал пушку ...- в 9 утра звонок от Хозяина бани. Это просто Супер. Сидели по пол часа до трех ночи... Приятно!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рустэм, как только напишут хоть что-то отдаленно напоминающее, вы снова вспомните, что хотите кушать и кормить детей... :aga:
    Я так и не понял, выв считаете, что вы изобрели принцип действия, само устройство, или что именно?
    Отличия от изобретения есть?
    Это эмоции, а не изобретение. :no:
    Рад что бела ваши идут в гору. :hndshk:
  3. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    Вопрос знатокам. Хочу организовать подачу воды в нижний слой камней закрытой каменки. Вопрос, нужен ли обратный клапан после приемной чаши? Труба из нерж гладкая 30 мм, отверстия в трубе делать не планирую, в каменки она просто расходится на две в виде рогатки. спасибо.
  4. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @VladKoz, - мочалку из нержавейки (в любом хоз. магазине продаётся) в приёмный стакан положи и часть в отверстие затрамбуй.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А почему какие-то миски все лепят наверх ? Есть же кружки из нержавейки - везде, разного объёма и за копейки !
  6. Akondr2
    Akondr2
    Akondr2
    Казань
    Наверное потому что в "зверином магазине" две миски с подставкой стоят около 200 руб. Очень удобно, не надо два раза в магазин бегать. Испортил одну миску, пока сверлил, получилось на другой...)
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Muzzy555, миски удобнее и безопаснее, кмк...
    Удобнее по тому что их проще и технологичнее рассверливать, и не так они торчат из отверстия в плите.
    Так же в них можно и некрупные камни положить, горкой например... И для красоты, и для большей безопасности - пар, который в обратку пойдет, будет в какой то мере рассеиваться этими камнями.
    Кружка, особенно высокая, опять же таки кроме того, что ручка мешается, кмк, может быть причиной слишком сильного выброса пара с брызгами кипятка, если много сразу ливануть в кружку воды - что может создать проблемы по безопасности...
    Как то вот так...
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А не проще вот такое сразу поставить? и нержа. и отвод сразу есть с резьбой. Ничего не надо сверлить, придумывать как соеденить
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А кружка на 300 мл - 70 р .- одну испортил, на другой получилось, а 3-я в хозяйстве всегда пригодится :)]
  10. yridro
    yridro
    yridro
    А что это, где и зачем)?
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    оголовок трубы с отводом для конденсата.
    в любых леруа продают.
    готовая чаша с отводом и резьбой.
    не надо ничего сверлить, крепить
  12. yridro
    yridro
    yridro
    дороговато... Минимум на ф110 мм - 456 руб. И общая высота слишком большая - обрезать надо...
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    разные есть они.
    я в пределах 200 рупь встречал.
    вполне приемлемую.
    мня привлекает отсутствие необходимости доработки.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Можете прислать ссыль, где можно найти такое?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну я для картинки просто в поисковике набрал - оголовок трубы с конденсатоотводом.
    А так видел их в Леруа. Наверное ещё где то продают.
    Все купить не удосужился.
