1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 8
Изобретение. "Теплотермосы" для дома, хозяйства и бани
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Андрей-АА, 05.12.12.
  1. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::) Устройства с концепцией со "Ждущей ВТТЁ" - с ВысокоТемпературной ТеплоЁмкостью. "Теплотермос"- ЭТАПАР" в спальне.
    Теплотермос в доме, в квартире может использоваться не только как 2-тарифный обогреватель-конвектор, но и одновременно увлажнителем воздуха, если подсоединить шланг от бачка с водой к в одному из штуцеров трубок в парокамеру Теплотермоса. Бачок при этом нужно расположить выше Теплотермоса, чтобы пар из него не выходил бы обратно в бачок. Мощность обогрева помещения регулируется величиной открытия радиатора, а если он слишком сушит воздух, прикрывать, например, листочком асбеста. От существующих конвекторов-теплонакопителей Теплотермос отличается ещё и тем, что обогревая помещение радиатором, о может одновременно и подзаряжаться ТЭНами, которые контролируются терморегуляторами, настроенными, например, на температуру плавления алюминия, 660*. Ещё одно преимущество Тегплотермоса перед обогревателем-конвектором: Теплотермос с кожуха практически не греет, не жарит, хотя внутри может быть расплавленный алюминий, Мощная "космическая" теплоизоляция, (ТЗМК-10).
  2. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::) Взгляните на аватар ещё раз! Под зелёным баком блестящая часть цилиндра. Эту часть я назвал "теплорезистор", (ТР), по аналогии с электрорезистором, - переменным электросопротивлением. ТР-переменное, настраиваемое тепловое сопротивление, отделяющее раскалённый до 660* алюминий в тигле, от бака с горячей водой, температура которой не должна превышать 70*. ТР - "помирил" "лёд и пламень" без теплопотерь, без ТЭНов в баке с водой и термо-регуляторов в нём, который тоже с двойными стенками - снаружи чуть тёпленький. как и сам Теплотермос. Маленький бачок наверху - периферийный с водой и с краником. Подвешивается. (если в баньке), над рукой для управления количеством и качеством пара, подачей воды в парокамеру ЭТАПАРа по тоненькому шлангу, как у медицинской капельницы. Зелёный бак не только тепоизолирован, но и герметичен, дабы не парил. Соединяется с расходным резервуаром холодной воды. (Не показан). На фото "Т-т" - цилиндр длиной 450 мм из-за длинных ТЭНов. Но должен быть кубом на 350-400 мм, если использовать квадратные "буранные" теплоизолирующие плитки (160х160) для кубичного тигля с алюминием около (150х150х150) мм. Напоминаю, что "Теплотермосы" могут быть любой формы и размера, но поверхность открытого радиатора должна быть достаточной для быстрого обогрева баньки,(помещения). Для увеличения поверхности обогрева можно использовать подпружиненный тигель с защёлками на крышке, например. Т. е. раскалённый тигель мог бы "высовываться" из изоляции на некоторое время для форсаж-обогрева. Для маленькой мобибы диаметр радиатора от тигля с расплавленным алюминием должен быть около 200 мм, чтобы осенью согреть её за 8-10 мин с добавкой "синего" пара из парокамеры. Напоминаю, что в мобибе-палатке "Теплотермос" без бака с горячей водой выглядит как куб (350х350х350) мм, весом 35 кг, на котором можно и сидеть и чай вскипятить, если снять терморезистор. Изготавливайте и блаженствуйте!
  3. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::)Теплотермосы в концепции "ждущей ВТТЁ".
    Выписка из книги Ю, М, Хошева "Гигиенические бани"
    Перечисленные потребительские требования однозначно определяют, какие технические решения (конструкции, материалы) годятся для садовода, а какие нет. И чем меньше вы будете обманывать себя при выборе технических решений, и чем больше будете огорчены вначале слишком упрощенной конструкцией, тем больше вы будете потом довольны своей баней.
    Хорошая баня - это когда мысль о ней совсем не заботит. Захотел помыться? Пожалуйста. Через полчаса? Пожалуйста. Даже зимой.
    Именно помыться! в режиме блиц-бань-кайф, без подготовки, без затраты времени!
    Многие могут удивиться: зачем об этом говорить? Это ведь очевидно. Очевидно? Так почему же подавляющее большинство дачных и садовых бань этим требованиям не удовлетворяют? Чем руководствовались люди, эти бани создававшие?
    Что сказать о профессионалах, расхваливающих свой "продуманный до мелочей" товар из чудесных калиброванных бревен и полированной вагонки, но даже мельком не упоминающих в рекламе о том, каково же может быть время протопки, каков расход дров, каковы ее удобства в части мытья и обслуживания, какова долговечность?
    Так вот оказывается, многие дачники, начиная строить первую для себя дачную баню, вовсе не думают о столь низменных житейских вопросах повседневного мытья. Уже имея в городе квартирную ванну" они мыслят свою будущую дачную баню преимущественно как средство для отдыха и общения, и даже процесс протопки бани кажется им приятным развлечением.
    А вот как обойтись без затраты энергии, или почти без затраты её? Этот вопрос даже и не ставился, настолько он казался фантастичным для нежилого! помещения, да ещё зимой!?!
    Однако, решение нашлось с двух сторон:
    1, Изобретением ЭТАПАРов с концепцией "ждущей ВТТЁ" - очень компактного, лёгкого, но с очень большой сохраняемой, почти без потерь, "жаркой" теплоёмкостью.
    2. Применением уже существующих "мобиб", но не с дровяными печами, а с ЭТАПАРами.
    "Дежурство" квартирного холодильника на стекловате обходится мощностью 150-200 ватт.
    "Дежурство" дачного "Теплотермоса" на "космической" ТЗМК-10 будет стоить 35-5о ватт.
  4. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::)]Теплотермосы в концепции "ждущей ВТТЁ"
    ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ - АНАХРОНИЗМ ОТ РИМСКИХ ТЕРМ.
    Бань-кайф в режиме "мне, здесь, сейчас" - несовместим с ними по определению! Ибо толпа голо-волосатых мужиков и толстых женщин с открытыми гениталиями - картина не из разряда ли порнографических, да ещё узаконеная соответствующими инструкциями Минздрава РФ! А второй тазик, предписываемый инструкциями Минздрава для ног посетителей, не является ли радикальным средством пресечь также и грибковые заболевания?!? С общими банями, как с источниками чумы в средние века, боролась церковь, хотя и не совсем по адресу. Но с антисанитарией, с проинфекционностью общественных бань приходилюсь и приходится лишь бороться за неимением средств избавления общества от этой, в общем-то нужной быт-услуги. Но с появлением уровня электро-космической цивилизации появилось изобретение с концепцией "ждущей ВТТЁ", ЭТАПАРы, Теплотермосы, даже частным применением которых в быту, можно, наконец, получать очень дешёвый, абсолютно безопасный, интимный, блиц-бань-кайф при любом жилье, при любом электричестве - последняя персональная быт-услуга для человека!
  5. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::) Теплотермосы в концепции "ждущей ВТТЁ" - безтопливная альтернатива банным печам.
    Философская беседа на тему о бане.
    Чукчи философствуют. Один чукча спрашивает другого:
    - Я хочу понять, что такое философия?
    - Поясню на примерах. Первый пример: два человека - один чистый, другой грязный. Кто из них пойдёт в баню?
    - Тот, однако, который грязный!
    - Грязнули в баню не ходят. А чистый обязательно пойдёт, чтобы поддержать чистоту.
    Теперь второй пример: Два человека - один чистый, другой грязный. Кто из них пойдёт в баню?
    - Чистый, однако.
    - Неправильно. Чистый - он и так чистый, а грязный пойдёт в баню помыться.
    - Но это же чушь самая настоящая!
    - Это для тебя чушь, а по научному - это философия! (чукчеюмор)
  6. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::)] Теплотермосы в концепции "ждущей ВТТЁ" - альтернатива бань-печам,
    где есть хоть какое-нибудь электричество! (ветряк, солнце-батареи, автогенератор...),
    и даже электро-прожорливым ТЭНным батареям.
    поскольку могут быстро! согреть баню тепло-мощностью, недостижимой другими бань-печами!
    При этом вес, объёмы и общий расход энергии у Теплотермосов во много раз меньше, чем у традиционных электрических и, тем более, топливных печей!
  7. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:;) Теплотермосы в "ждущей ВТТЁ" - альтернатива бань-печам.
    К вопросу об интимности бань-помывки телес любимых, своих и родимых...
    Типичная сценка нарушения интимности в общественной бане.
    На верхней полке лежит Бабулька. Внизу стоит девушка, натираясь мёдом и любуясь собой.
    Бабулька ей говорит:
    - Красивая ты очень, девонька...
    - Да, красивая, (горделиво,так),
    - Наверное, отбоя нет от парней?
    - Да (ещё кокетливее).
    - И ни с кем не согрешила, наверное...
    - Да, ни с кем (гордо).
    - Потом та-ак пожале-ешь, девонька...
  8. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::)Haibabal!
    Упаси Вас Бог не только показывать курицу, несущую золотые яйца, но и сообщать о её существовании хозяевам птицефабрик:mad: Зарежут! :mad: И всему миру её не было и не будет докажут:mad:! Используйте родственниками, знакомыми, друзьями:). Нелегально. Собирайте отзывы.
    Не повторите мою глупость нулевых годов:mad:!
  9. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::) В защиту оптимальности 2-местной сауны-баньки:victory:!
    1. Возможность "обрабатывать" друг друга. :aga:
    2. Минимальность обеспечения блиц-бань-кайфа во всех отношениях:)
    3. Личная интимность и безопасность. ;)
  10. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    я изучаю и делаю то, что интересно лично мне, безотносительно заинтересованности в этом кого-либо еще из общественных "масс".
    непременно буду делать ТТ в "железе", как разгребусь с текущими делами и материальной базой.
    собственно, на сегодняшний день:
    -конструктив отрисован в 3д
    -найдены материалы и исполнители основного корпуса (из нержавейки)
    -найден утеплитель, пусть не ТМЗК но вполне достойная альтернатива на первое время.
    - главное, задуман проект передвижной микро-баньки спецом под ТТ (чего ранее небыло)
    не совсем понятно пока где найти чистый алюминий в чушках, и кто мне его зальет в корпус.
    также непонятно, какой процент усадки (свободного пространства внутри герметичного корпуса) нужно заложить в конструкцию, во избежание избыточного давления.
  11. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:;)Ой,молодец, Haibabal! :love:
    2. Вовсе не обязателен чистый алюминий! Любой Аль-лом от пивных банок до моторного Д16:)!
    3. Кузница в ваших краях есть? В угольный горн толстостенный отрезок 200-мм газ-баллона, с 10-12кг. аль-лома. Расплавить до надёжно-жидкого! состояния, градусов до 700, чтобы без мягких комков.
    4, Тогда можно вычерпывать стальной кухонной поварёшкой, она ведь из нержавейки!, и заливать
    в подогретый тигель до краёв,
    5. Усадка, (6% -объёмная), после остывания до 20-25*, по имеющейся поверхности, и даст необходимый зазор "для дыхания" алюминия после заварки его в тигле.
    6. можно и в муфельной печи в стальном горшке алюминий сварить.
    7. При серийном производстве партию тиглей отправлять для заливки на ближайший аль-завод.
    8. Модераторы упорно продолжают игнорировать Вас от моего ника.
  12. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :)]:hello:Теплотермосы в "ждущей ВТТЁ"- альтернатива также и бань-печам!
    Под угрозой "Теплотермосного" обрушения бань-бизнеса бизнесмены обратились к ещё более "древним традициям русских бань" в виде деревянных кадушек, бочёнков, шаек и даже ковшей для кваса и плескания водички на каменки. Долой лёгкие и гигиеничные, пластиковые и алюминиевые, нержавеющие и не разбухающие, не воняющие банные тазы, баки, ванны и вёдра! Да здравствует возвращение к исконно радиционному оснащению русских бань! Для окончательного возвращения в традиции русских бань предлагаю каждую пятницу или субботу снимать наших космонавтов с МКС и мыть-парить их в чёрных! деревенских банях. А в понедельник стартовать на место работы, то бишь на орбиту... А в элитно-роскошных бань-дворцах в эти же субботы пусть кайфуют бань-боссы за пару, три тыщи рубликов...:mad:!
  13. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
  14. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::)Электрокаменка и теплотермос "Т-т3" для 2-местной поролон-сауны.
    Эл-камен
    ка: Код товара -61341; Модель - НСВЕ230400СS;Монтаж- настенный; Мощность 2,3квт;
    V-220v; Объём парной- 2,5кб.м. Камни-12кг; Размеры-(270х280х505) мм; Объём-0,038кб.м.; Вес-7кг.
    Пульт управления-выносной; Полный вес- 19кг. Парогенератора нет; Цена- 10 800 р.
    -Примечания: Не указываются условия использования, температура за бортом и материалы сауны.
    Условия применения считаю такими же, как Теплотермос "Т-т3" в поролон-мобибе при 0*.
  15. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::)Поролон-мобиба со стальной,(7кг), эл-каменкой 2,3 квт. и 12кг. камней.
    Диапазон нагрева печи с камнями принимаю 500*. Уд. тпл. стали нерж - о, 45кдж/кг.грд.
    Уд. тпл. камней (гранит) - 0,9кдж/кг.грд.
    Мах. теплоёмкость эл-каменки: Эк=(7жх0,45+12гх0,9) х500*=(3,15+10,8) х500=7000кдж.
    Мах. теплоёмкость поролон-мобибы без учёта теплопотерь на остывание 4800кдж.
    Согревание Мобибы с эл. каменкой без учёта остывания Т=11800кдж:2,3кдж/сек=5130 сек: 3600=1,425ч.
    Вывод: Эл. каменка модели НСВЕ230400S мощностью 2,3квт. 2-местную мобибу на природе,(0*!), может согреть за 1,5 часа. И может выдать пару =14кджх400*=5600кж:2700кж/кг=с 2кг.воды.
