1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 8
Изобретение. "Теплотермосы" для дома, хозяйства и бани
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Андрей-АА, 05.12.12.
  1. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::)]Так откуда взялись 3квт.часа для мини-баньки 3кб.м?!?
    Да от страха, что поднимется хай, если расчёты покажут, что надо не больше 1квт.часа!
    И в самом деле, как не считал паровоздушную атмосферу в этой мини-баньке, больше 1квт,часа никак не получается!
  2. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::|: И ещё информация.
    В одной из брошюр о банях и саунах, которую пока не могу найти в своих залежах, прочитал однажды, что нормативный расход энергии на одного человека в бане составляет 0,7квт,час. Вот эта цифра вполне согласуется с моими расчётами: у меня получается расход 0,6квт.час на человека,
    Следовательно, "Теплотермос", также! и в качестве мини-каменки для мини-банечки в 3кб.м. нужно расчитывать на теплоёмкость всего лишь 1,5квт.часа! т. е. на 6кг алюминия! А это уже принципиальное качество такого типо-размера "Теплотермоса": Он становится уже портативным, т. е. носимым, например, в рюкзаке! а не просто мобильным в 40-45кг. как "Т/т-3", теплоёмкостью в 3,(5,5) квт.часов. Это избавляет от
    необходимости изготавливать специальный типо-размер для ванной в квартире, т. к.
    "Т/т-1,5" можно легко перемещать между дачей и квартирой, в автобусе или в электричке.
    Решено: Буду расчитывать, проектировать, делать чертежи "Т/т-1,5"!.
  3. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::):nono: И вот, сегодня же и посчитал, какой же вес у этого "Т/т-1,5"?
    И вот что получилось:
    1) тигель; 2) парокам; 3) вдпртруб; 4) радиатор; 5) ТЭНы; 6) кожух; 7) алюм; 8) изол; .9) асбест.
    3,50кг. 0,50кг. 0,35кг 3,08кг. 1кг? 4,64кг. 5,86кг. 4,70кг. 2,12кг.
    С т а л ь н е р ж а в е ю щ а я - 13,07кг ТЗМК-10. лист.
    Итого: Вес "Теплотермоса -1.5" 25,75кг. = около 26кг.
    Сталь, участвующая в полной теплоёмкости - 13,07кг.х0,44х640*+4,7х0,84х360*
    Сталь, участвующая в парообразовании- Эст= 8,43кгх0,44х550*=2040кдж
    Алюминий для парообразования: Эал=5,86 (0,89х550*+360)=2868+2110=5000кдж.
    Энергия нагрева с паром: Эпн=2040+2868+2110+2,12х0,84х550*=8000кдж.=2,2квт.ч. 80%
    Полная теплоёмкость: Эпл=8,5х0,44х110*+8000+ 4,64х0,44х40*+4,7Х0.84х360*=2,75квт.ч.
    411 +8000+ 82 + 1421 =9914кдж=2,75квт.ч.
  4. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    И всё же, какая мощность выделяется при парообазовании?!?
    В сообщении одного из форумов банелюбители засекли, что ковшик воды, около 300 г, выплеснутый на горячие камни печки испаряется за 5 секунд, 60г/сек!
    Уважаемые форумчане - бане любите:)Запомните,пожалуйста, "фундаментальное" банное число: Спар=2700кдж/кг! - знергия, необходимая для превращения 1кг воды от 0* в пар в бане!, т. е. при нормальном атмосферном давлении! Следовательно, мощность парообразования практически целиком зависит от желания левой ноги
    банщика у каменки: можно плескать "в час по чайной ложке", и замёрзнуть в бане, а можно выплеснуть ведро и живьём свариться! При подаче в каменку 60г/сек, мощность испарения W=0,060кг/секХ2700кдж/кг=162кдж/сек=162квт!
    Вот она! Ударно-убийственная мощность существующего извечно саунно-банного кайфа! Либо прятаться от редких "паровзывов" в банные просторы, либо "частить" по ложечке в каменку в маленькой банечке! А хлестаться-то когда? Вот и приходится бань-кайф совершать не меньше, чем вдвоём, А третьим - каменка торчит, и требует плесканья! Вот откуда парилки-громоздилки, предбанники к ним и всё такое прочее до бань-дворцов охочее! Но самая противная привычка банных каменок - пускают пар не вниз, а в потоллок:mad:! В парилках бань общественных пар дуют под полок. и даже в этом случае внизу есть холодок! Потому что пар в полтора раза легче воздуха! А "Теплотермос" в роли мини-каменки не только не торчит для плесканья на него водички в минибанечке, но и вообще не виден в ней, он под лежанкой! Более того, он не только избавляет от плесканья водичкой, но и даёт возможность тонко регулировать пар, влажность, буквально одной рукой, хлестая себя веником в другой руке, если так хочется! Причём пар то выходит в самый дальний и холодный угол или под слань на полу, и прежде чем пробраться под потолок, он хорошо прогреет то, что внизу. Тем более, если мини-каменка под лежанкой прикрыта ещё и занавеской. Как показала практика использования домашнего "Теплотермоса" за всё время сеанса банекайфа, (2-3 захода в парилку из сеней-предбанника), расход воды из периферийного бачка был от
    1л (летом) до 1,5л (осенью). Причём, в общем кайфовали не меньше 2х часов. Расход воды был очень наглядным: Водяной шланг для подачи воды в парокамеру "Теплотермоса" имел маленький краник возле 3хлитровой проградуированной стеклянной банки, а стеклянной пипеткой с вороноч-
    кой показывала интенсивность подачи воды в парокамеру. На всё время парилки удавалось так отрегулировать интенсивность подачи воды, что заботы о поддаче пара больше не было! При расходе воды 1,5л/час - это струйка 0,4г/сек.- толщиной с иголку! 4050кдж/час=1,125квт, Т е. пусканием струйки воды из "Теплотермоса" извлекалась постоянная! мощность около 1квт! Электросети домашней дело было лишь до лампочек, потому как на бане-кайфе отключали.
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Извините, а что в этом плохого?
    Если потолок достаточно высок (не 2 метра, а чуть выше), и грамотно утеплён, то так называемый "пирог пара" достаточно долго держится вверху. И остаётся только черпать веником этот пар, и постепенно опускать его на парящегося.
  6. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::)]:faq:?!? Я всегда предпочитаю иметь "пирог пара", а не обязательнно "пирог пара под потолком"!?! Высокая, многолюдная парилка, например, в общественной бане вполне к месту,
    т. к. разным людям нужны разные "пироги пара", находящиеся на разной высоте.
    Но в мини-банечке с мини-каменой, ("Теплотермосом"), "пирог пара" вынужденно должен находится
    на уровне той же лежанки, на которой и моются, и парятся, хлещутся веником! :nono: Но ведь это
    нонсенс! Ведь мыться и париться надо в разных температурах, влажностях:faq:! Но именно для
    мини-баньки в 2,5-3кб.м. с "Теплотермосом" и возможно быстрое:pioner:изменение бане-кайфа!
    Достаточно на 1-2 минуты приоткрыть окошечко, дверь, вентиляцию чтобы выпустить лишний жар, и также на 1-3 минуты приоткрыть радиатор или краник периферийного бачка, чтобы снова-жарко! Не только сам бане-кайф, но и уравление им "персональ-он-лайно"!
    2. И только непрерывный! выпуск пара вниз, под слань, под лежанку может создать более-менее ровную температуру по высоте в мини-банечке. Свойством непрерывности выдачи пара могут
    также обладать "Теплотермосы" !
  7. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::ogo: Нет, интересно, да! Для испарения воды с интенсивностью 0,4г/сек необходима
    мощность 1квт! Для испарения 60г/сек - традиционное плескание на банную каменку,
    в 60:0,4=150раз больше, т. е. 150 квт!
    Где-то, когда-то прочитал, что на мощных ТЭЦ для паротурбин электрогенераторов высокотем-
    пературные! паровые котлы испаряют несколько 200-литровых бочек воды в секунду!
    Мощность испарения 200 кг/сек воды, (одной бочки), W=2700кдж/кгХ200кг/сек=540 000кдж/сек=
    =540 000квт! И эта мощность - не больше половины от сгоревшего и вылетевшего в трубы топлива!
    От поступившего в турбины пара в электрическую через механическую энергию превращается не болше
    20%! И хорошо, что отработанным в парогенераторах паром делают горячую воду для обогрева наших
    квартир! Ох. как дорого обходится электричество, без которого теперь и жизнь невозможна!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Насколько верны мои справочные данные?
    1. Нагреть и испарить 1 литр воды потребует со слов автора 2700 кдж
    2. Температура плавления алюминия 660 гр., теплота плавления 390 кдж на кг. При этой температуре алюминиевый расплав весьма быстро проест нержавейку.
    3. Титан значительно более стоек к взаимодействию с расплавом, но даже и его рекомендуют использовать до 600 градусов.
    4. Чем предлагается покрывать ТЭНы для обеспечения их живучести в алюминиевом расплаве?
    5. Чтобы нагреть и испарить 1 литровый ковшик воды нам потребуется примерно 7 кг чистого алюминия, у меня на баньку уходит 6-12 литров на 3-4-5 часов процедур. Итого в печурку надо 40-85 кг алюминия?
    6. Солнечные электростанции, использующие термоаккумулирующий эффект фазового перехода вполне успешно много лет используется в пустынях Америки, обычно на данном этапе патентуются составы эфтектических солей, а не сами устройства.
    7. О разработках банных печей теплоаккумулирующего типа мне известно, возможно смогу чуток с весьма уважаемым автором поработать:hello::)
    Ну и в заключение простой способ приготовления баньки по предлагаемому типу печи-аккумулятора-если я правильно уловил суть предлагаемой модели действа?
    1. кипятим воду в китайском чайнике - 2 литра
    2. Греем на электроплитке... чугунную сковородку с к примеру чугунными шариками
    3. плещем кипятком на сковородку и ... так продолжаем греть неспеша парную
  9. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::love: Очень толковые возражения, сомнения, комментарии, mogol!
    1. 2700кдж/кг =2256,8кдж/кг + 4,12кдж/кг.гр. Х 100*=2260+412 ~2700кдж/кг.
    r испарения +нагрев воды из таблицы справочника.
    2. О стойкости нержавейки к Ал-расплаву мне неизвестно. Лом Аль-сплавов мы плавили о держали несколько лет в тиглях из углеродистой стали толстостенных стандартных газовых баллонов. (О200 Х 450) мм.
    3. ТЭНы в Аль-расплаве. Воздушные ТЭНы из духовок кухонных плит
    действительно разрушались. Но когда я загонял их в нержавеющие трубки,
    ни один ни разу не отказал. Во-вторых, все варианты типо-размеров "Тепло-
    термосов" в чертежах заложены с наружным расположением ТЭНов. Из
    соображений герметичности тигля и лучшей технологичности устройства.
    4. Для испарения 1 литра воды 7 кг. алюминия?!? Ну и ну?!?
    Теплоёмкость 1кг. Аль= 0,89кдж/кг.гр. Х 560*+360кдж/кг=500+360=860кдж.
    остывание до 100* кристаллизация
    Для нагрева и испарения 1 литра воды нужно В=2700: 860<3,14кг!
    Меньше 3,14кг.~3кг., потому, что в испарении участвует ещё и теплоёмкость
    "оснащения" тигля: сам тигель, парокамера, крышка-радиатор, изоляция.
    5. Для одного лишь испарения! 6-12 литров воды в Вашей баньке не-
    обходимо меньше (6-12) Х 2700): 860= (19-38) кг. жидкого! алюминия.
    Даже для приблизительной оценки совершенно необходимо знать объём
    парилки, её температуру и влажность. А в 3-5 часовой баньке можно вымыть и пропарить взвод солдат!
    6. Обязательными и желательными свойствами и качествами любых теплоаккумуляторов при заданной теплоёмкости являются также пароспо-
    способность, минимальные вес, объём. поверхность (теплопотерь!), и воз-
    можность хотя бы ручного он-лайн регулирования теплоотдачи (отопления)
    "Теплотермосы" лучше всех существующих теплонакопителей отвечают
    этим частным требованиям, впридачу к многофункциональности.
    7. Пожалуйста, загляните в записи моего дневника от 2.11. и 6.11. прш. г.
  10. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::):aga: Продолжаю дискуссию с Вами, mogol!
    8. О банных печах аккумулирующего типа, которые Вам известны...
    Среди известных Вам этих печей имеются ли печи, обладающие одновременно
    следующими характеристиками и функциями, как у "Теплотермосов:
    а). функцией адресной, кроме потолка, выдачей пара по шлангу, например, в кухню,
    в жильё для паростерилизации, отпаривания, для пароочистки, против насекомых...
    б). функцией портативности, т. е. переносности, например, в рюкзаке, между дачей и-
    квартирой по сезонным, например, потребностям мини- типо-размера.
    в). функцией форсаж-обогрева холодного помещения.
    г). функцией накопления и сохранения, (много суток!) высокотемпературного, тепла
    для получения не только пара! от слабых природных электроисточников.
    д). функцией кухонной конфорки при временном отсутствии эл. эн. в сети.
    е). функцией беспламенного "костра", обогревателя в автотуризме, например.
    ж). функцией круглосуточного бойлера горячей воды в жилье, на кухне.
    з). функцией постоянной батареи-сушилки в частном доме.
    и). и множество других функций, эпизодических и постоянных в частных домах, где
    нет "централизованных" благ, но есть хоть слабое электричество!
    Да поймите же, наконец, что "Теплотермосы"-это совершенно, принципиально другой вид бытовых тепловых многофункциональных! устройств, аналога которым нет в мире! Это не специализированные печки-каменки, не специализированные парогенераторы и бойлеры, не специализированные суточные теплонакопители-конверторы, не специализированные обогреватели-конфорки, сушилки и т. п и т. д... "Теплотермосы" нельзя сравнивать ни с каким-либо отдельным, даже и с тепловым
    бытовым устройством, как не с чем сравнивать холодильник, пылесос, стиралку! Как нельзя кухонный комбайн считать только мясорубкой, или только овощерезкой, или только соковыжималкой, или только миксером,- он многофункциональный! У "Теплотермосов" совсем другое название!
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Александр Иванович, приветствую.
    Мне кажется в этой теме не хватает простого бытового описания как теплотермос используется у вас.
    Я помню видел в журнале со статьей про баню фотографию конструкции, сделанной в молочном бидоне.
    У меня предложение.
    Поместите здесь фотографии, если они есть, как вы используете теплотермос в своем хозяйстве. И описание к этим фото именно о бытовом применении.
    Если их нет, то сделать, думаю, не долго.
    И еще. Если есть фото как вы делали свою конструкцию теплотермоса, которым пользуетесь - тоже можно выложить. Ну и описание к ним.
    Уверен, именно показанная, а не описанная, доступность изготовления и полезность бытового применения вашего изобретения, подтолкнет умельцев на первые повторения. Дальше будет описание опыта. И дело пойдет.
    Я это знаю по своему щитку в парилке). Удачи
  12. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello: Сергей Николаевич:|::(?!?
    Вот какие чувства мы испытываем все эти годы, как нашу мастерскую злобствующие
    завистники уничтожили, опытные ЭТАПАРЫ вывезли на машине, украли в январе 2007 года из наышего частного домика, А потом и домик-дачу сожгли и мы были вынуждены перебраться на круглогодичное жительство в благоустроенную квартиру в том же, Ново-Ленинском районе Иркутска. Первые годы после кражи ЭТАПАРов была слабая надежда, на то, что ворюги используют ЭТАПАРы по назначению, т. е. хотя бы как парокаменки для бань. Хоть слабенькое, но утешение о полезности трудов и бдений наших. Но, похоже, воры были просто охотники за металлоломом.
    4 ЭТАПАРа общим весом около 350 кг. с алюминием в них около 90-100 кг. принесли
    им, очевидно, неплохой заработок.
    Но ещё горше сожаление о том, что во времена изготовления и использования этих
    устройств мы не удосужились приобрести даже фотоаппарат, не говоря уж о кино-
    камере, чтобы запечатлеть на будущее. И это единственное фото, полученное совершенно случайно при помощи знакомого, вот и выложено везде, в картинках,
    в интернете на тему "Теплотермос". В файлах "Баня за занавеской", "Баня с "Тепло-
    термосом",(откуда меня тоже выгнали), в Банке патентов,(где удалось разместить
    заявку только с августа прошлого года). Слава Андрею А. А., что с его помощью
    пасусь вот уже 4-ый месяц в этом форуме.
    На фото "Теплотермос" слишком высокий, длинный, из-за длинных ТЭНов, снятых
    из выброшенных на свалку плит с духовками "Цилиндро-квадратные" "Теплотермо-
    сы" компактнее и экономичнее, но им нужны специальные угловые ТЭНы.
    Как использовать "Теплотермосы" в доме, в хозяйстве, в бане я рассказывал в
    файлах Инета уже много раз. Но воистину, лучше один раз увидеть чем сто раз
    услышать. Очень горько, что я лишён возможности показать в действии.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно. Тогда представим, что вы сегодня собрались делать теплотермос.
    Предположим, для домашней парилки объемом 4-5 куб. метров. Или для чего - можно изменить.
    Из чего и как вы бы сегодня его собрали.
    Из самого бюджетного и доступного.
    Основываясь на опыте и знаниях по современным материалам. Удачи
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Здесь действует вторая ипостась "Того Чье Имя Нельзя Произносить В Слух" и которую он потерял и ищет по всем форумам, надеясь на воссоединение? или мне показалось?
  15. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:TheMaver:nono:! Пожалуйста, выражайтесь популярнее! Я настолько тупой, что :faq:!
    Не вижу ничего непредосудительного в распространении информации о "Теплотермосах", ибо она касается всех! людей, не только Россиян!, потому что почти каждый из них не раз в своей жизни получал и получит, в частности, саунно-банный кайф:love:. И для того, чтобы дать всем понять, что давно уж пора переходить
    на современные средства, адекватные тому же быт-комфорту, в частности, бань-кайфу.
