1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 8
Изобретение. "Теплотермосы" для дома, хозяйства и бани
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Андрей-АА, 05.12.12.
  1. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:5-6! С удовольствием узнал, что Вы старожил этого форума!
    Отвечая на Ваш вопрос об изготовлении "Теплотермосов", небходимо прежде всего знать об условиях производства. Промышленные, серийные или индивидуально-умельные. Как говорится, две большие разницы.
    Чертежи, которые я Вам выслал, не только для индивидуального изготовления
    "Теплотермоса" (а не теплотермоса!), но из материалов, найденных на наших
    свалках:(. И, пожалуй, хорошо, что Вы не поспешили с изготовлением именно этого
    типо-размера "Теплотермоса", потому, что он, кажется, слишком тяжёлый для переноски, и его надо ставить на колёсики, для перемещения в доме между кухней
    и домашней сауной-банькой.
    Снова и снова, ещё и ещё раз повторяю, что изготавливать "Теплотермосы" и использовать их только для бани, крайне нерационально! В бане они нужны только 1-2 часа из недельных 168 часов! В доме же они нужны как теплонакопители- конвекторы, бойлеры, резерв-конфорки, и парогенераторы со шлангами-насадками.
    Т. е. "Теплотермосы" по определению должны быть мобильными или даже перенос-
    ными! Это значит, что объём бани и время бань-кайфа, (количество пара!), кото-
    рым может удовлетворить мобильный! "Теплотермос" - ограничены.
    Я расчитал, что для самой маленькой сауны-баньки объёмом 3 кб. м. на 2х человек,
    с веником и с расположением "Теплотермоса" под лежанкой, и со временем кайфа
    1-1,5 часа, можно изготовить и использовать для всех остальных теплонужд в доме
    "Теплотермос" весом около 26 кг! Это даже портативный, переносный, в рюкзаке!
    Если Вы затрудняетесь расчитать "Теплотермос". который служил бы и для бани в
    5-6 кб. м., и изготовить его по известной Вам схеме, могу сделать и чертежи такого
    типо-размера. Определяюшим размер и вес конструкции является вес необходимого
    количества жидкого! алюминия, (аль-лома с уд. весом 2,4кг/дм3.),
    Если исходить от минимального "Теплотермоса" в 26кг. с количеством алюминия в нём 6 кг, для 3 кб. м., то для Вашей 6м3 баньки и для остальных домашних
    теплонужд нужен "Теплотермос" весом не более 50кг. с алюминием 10-12кг.
    Его полная теплоёмкость будет около 9-12мдж или 2,5-3,5квт.часов.
    Тяжеловатый, но раз в неделю, перетаскивать, тем более на колёсиках, можно.
  2. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::) Салют Алейкум. Домостроители, Банелюбители :love:;)! А сказку не хотите ли:)]?!?
    Чудо-Банька с "Теплотермосом".
    Было это в Иркутске нашем и тоже в наши лихие 90-е...
    Жили-были Дедушка с Бабушкой в Иркутской избушке старенькой. И был у них ещё огородик маленький. И так хотелось помыться, попариться после жаркой, грязной работы огород-
    ной:love:.Но не было баньки у них:mad:! Да и была бы- ни сил, ни времени, на готовку её
    уже не оставалось: огород выматывал:(. И решили дед и бабка сделать Чудо-баньку, чтоб ни себя ни сеть перегружать, а банька чтобы к вечеру готовенькой была:ogo:! Чтобы хватило жару, воды горяченькой и пару:ogo:! И чтоб не городить и денежки не тратить, которых нет
    И Дед в сенях поставил лавку, отгородил кабинку и дырку слива в бочку просверлил. Он изготовил чудо-аппарат, куда водичку струйкой подавали, а выходил горячий пар, с которым
    славно кайфовали. Дед аппарат под лавочку загнал, чтоб не маячил пред глазами и не торчал, и не мешался под ногами.
    И с чудо-аппаратом случилась чудо-банька:ogo:! Попарился, помылся, чайку попил, обсох, да и в постель свалился! И этот чудо-аппарат смотрите на картинке. Его нетрудно изготовить
    самому, и в баньке кайфовать уже не по старинке!
  3. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:Объём и вес теплоносителей одинаковой теплоёмкости 36000кдж=10квт.часов.
    Материал *уд.теплоёмк*теплпров.*уд.вес*интервал* теплёмк*вес* * объём.
    *кдж/кг.гр*вт/м.гр*кг/м3*температ* кдж/кг.* кг.* м3.
    Вода*4,12. * 0,60.* *1000*.*0*-80*330*109*0,11.
    Кирпич* 0,88*0,77*1800*0*-90*79*456*0,25. Магнезит*1,15*4,05*2800*0*-700*845*44*0,016. Алюминий*1,39*250*2400ж*0*-660*917*39*0,016. Примечание: Энергия кристаллизации. алюминия. отнесена к интервалу 0*-660*.
    Выводы: При одинаковой теплоёмкости в 36000кдж. (10квт.часов):
    1. Вода, не только в 2,8раза тяжелее, и в 7раз объёмнее алюминия, но и не способна выдать ни грамма пара! При атмосферном давлении!
    2. Кирпич русской печки (0-90*) не только в 11,7 раза тяжелее, и в 15,5раз объёмнее алюминия, но и не способен к парообразованию!
    3, Магнезит в конверторах, (всего лишь суточного цикла!), хотя и тяжелее алюминия всего лишь в 1,13 раза, и одинаков с ним по объёму,но не способен к паропроизводству из-за плохой теплопроводности и хрупкости. Да и дороже он жидкого! алюминия!
    4. Жидкий! алюминий при полной теплоёмкости 36000кдж не только легче и компактней всех, но и до охлаждения до 100*,(30360кдж!) может нагреть до 100* и испарить! 30358кдж:2700кдж/кг.(тепло нагрева и испарения воды при 1ат)=13л. воды!
    т. е. выдать более 13 кг.: 0,7кг/м3,(уд. вес пара)=18,6кб.м. сухого пара!
    И нужно быть дебилом. чтобы зная это, вопрошать: "- Почему в "Теплотермосах" нужно применять именно алюминий, и почему лучше всего жидкий.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Александр Иванович. Не надо призывов, все понятно.
    Тем более оскорблений кого бы то ни было.
    Если вы хотите, чтобы вашу затею кто-то реализовал, подумайте и напишите подробный ответ на мой вопрос, который я выше задал, но он остался без ответа:
    Удачи
  5. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:Прежде всего, прошу прощения за вылетевшее в раздражении оскорбительное
    слово:(:flag:! Никогда больше не повторится:|:, хотя бы и безадресное:|:!
    Сергей Николаевич!
    На Вашу просьбу о бюджетном производстве "Теплотермосов" я просто не знаю что и как отвечать, потому что полный лох в этом деле! Вероятно, нужен бизнес-план хотя бы и кое-какие экономические расчёты под получение кредита для начала производства. Но я этого страшно боюсь, и если бы имел минимальные
    производственные возможности на уровне индивидуальной мастерской и физические силы, то начал бы снова с нелегального изготовления и продажи хоть по символическим ценам действующих моделей "Теплотермосов". Чтобы люди
    входили бы во вкус и начали бы распространять информацию.
    Но самые первые модели я бы опять изготовил из материалов из "Доски объявлений" Иркутской. Там есть всё и по дешёвке! А богатых свалок 90-х нет!
    Я думаю, что для первых мелких серий "Теплотермосов" можно закупать материалы и комплектующие и без банковского кредита, за свой счёт.
    В Интернете великое множство организаций, предлагающих комплектующие и материалы для изготовления столь простейших устройств как "Теплотермосы"
    В высланных чертежах единственным малоизвестным материалом была теплоизляция ТЗМК-10, но и она теперь вряд ли дефицитна. Но для первых
    "Теплотермосов" можно использовать и снять экспериментальную информацию
    банальную минеральную вату, которую потом легко заменить на ТЗМК-10.
    О типо-размере "Теплотермоса", который, кроме электрообогревательных и бойлерных функций в доме (на кухне), раз в неделю, на 1,5-2 часа, обеспечивал
    бы ещё и 4-6кб.м баньку, сообщаю следующее.
    В своих теплорасчётах "Теплотермоса", чертежи которого у Вас есть, я нашёл
    большую арифметическую ошибку и справочную неточность по энергии фазо-
    вого превращения. После исправления получилось следующее.
    1. Полная теплоёмк. от 20* до 660* с расплавлением 12,5кг.алюминия- 7,2квт.ч.
    2. Расход эл. эн. на зарядку с теплопотерями с кожуха - меньше 8квт.ч.
    3. Расход эл. эн на получение пара - 4,9квт.ч.
    4. Количество 0*град. воды, превращённой в пар 150*- 6,5л.(11кб.м.)
    5. Объём горячей парилки на 1.5-2часа при нач. 0* от 4 до 6кб.м.
    Так что предложенного "Теплотермоса" вполне хватит и на Вашу баньку:hello:
    если полностью расплавите 12,5 кг. алюминия!
  6. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:Очень важное ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ для испытателей и пользователей "Теплотермосов" с алюминием!
    О недопустимости критической электрической мощности каждого!ТЭНа с нихромовой спиралью, работающих при температуре жидкого алюминия - 660*!
    Необходимо всегда помнить, что нихром в ТЭНах, рабочая температура которого
    около 1000*, уже! имеет температуру около 660*, если даже электро отключён,
    но ТЭНы находятся возле (внутри) жидкого алюминия! Поэтому допустимая эл
    мощность каждого ТЭНа в цепи не должна превышать критическую, при которой
    температура нихрома превысит, например, 1000*.
    Оценим критическую мощность ТЭНа, как долю от его номинальной на воздухе,
    допустив, что при этом температура нихрома всегда 1000*. Для оценки воспользуемся законом Стефана- Больцмана мощности излучения, без учёта
    теплопроводности керамики в ТЭНах и материала тигля.
    Nn=б х S[T^4 (ni) - T^4 (вз)] = б х S[1300^4 - 300^4]- мощность на взд. номинальная.
    Nk=б х S[T^4 (ni) -T^4 (ал)} = б х S{1300^4- 960^4} - мощность в ждк. алюминии.
    Nk : Nn = (1300^4 - 960^4) : (1300^4- 300^4) = 0,7. Nk<0,7Nn.
    Т. е. мощность каждого! ТЭНа в цепи нагрева алюминия ни в коем случае не
    должна превышать 70% от его номинальной при 220v. С учётом толчков напряжения в бытовой сети до 240v., мощность Nk<0,5Nn,!
  7. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    Продолжение анализа теплоносителей.
    Ранее были показаны объёмы теплоносителей при их одинаковой теплоёмкости в 36000 кдж.
    Эффективность использования теплоносителей зависит также и от возможности управления, регулирования теплоотдачи с поверхности теплоносителя, покрытого теплоизоляцией.
    Сравним поверхности и размеры этих теплоносителей одинаковой формы.
    Материал. Объём. Вес Шар. Куб. КВЦ.
    V кг D S D S D=H S
    Вода 0,11м3. 109 0,594м 1,11м2 0,479м. 1,38м2 0,519м 1,27М2
    Кирпич 0,25м3 456 0,781м 1,92м2 0,630м 2,38м2 0,683м 2,20м2
    Магнезит 0,016м3 40 0,312м 0,307м2 0,252м 0,38м2 0,273м 0,35м2
    Алюминий 0,016м3 39 0,312м 0,307м2 0,252м 0,381м2 0,273м 0,352м2
    Выводы:
    1. Поверхность теплопотерь! алюминиевого теплоносителя в 3,6 раза меньше чем у водяного, и в 6,25 раза меньше, чем у кирпичного, Во столько же раз меньше поверхность изоляции.
    2. Если управление теплоотдачей, отоплением сделать от поворотного радиатора, то активный диаметр "алюминиевого" радиатора в 2 раза меньше "водяного", его поверхность в 4 раза.меньше. если ядра-теплоносители имеют оптимальную, зкономно-технологичную форму КВЦ
    3. Там, где эл. энергия очень дешёвая, (например, возле ГЭС), в частных домах целесообразно вместо кирпичных, громоздких, теплонеуправляемых печей ставить компактные, легко теплоизолируемые и легкотеплоуправляемые поворотными радиаторами "Теплотермосы".Конечно, с необходимой, с заранее расчитанной теплоёмкостью от алюминия. .
  8. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    У первых серий атомных подводных лодок активный контур был заполнен не перегретой водой, а жидким натрием. Из Ваших же соображений. На бумаге всё выглядело очень красиво. Жизнь рассудила иначе.
  9. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:Изготовленные ещё 10 лет назад модели в металле со свалок, выглядели ужасно!
    Но даже и они работали надёжно и прекрасно! Идея ещё долго будет в муках пробиватся...
    Холодильники 100 лет до нас доходили...
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    10 лет назад была другая жизнь :(
    А на месте деда - я бы постоил бабке теплицу.
  11. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :ogo: :hello:Пока здоровый, молодой. твори дворцы руками:victory:
    А будешь дедом,-Бог с тобой! Как доползти до бани?!? :mad:
    Из грязной, жаркой, весь в поту, в землице:(
    Когда-то из сварганеной теплицы! :(
    А баню надо же ещё и натопить! :|:
    И много с ней работы разной! :(
    А силы уж не те:(! Приходится идти:(
    В постелю с бабкой потно-грязным:mad:
  12. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::aga: Я Дедом был уж 20 лет назад. Но кряжи-чурбаны разделывал для печки.
    Теперь слабы не только что глаза. Шагаю на прогулочках с осечкой
    И силы есть лишь для картинок, где "Теплотермос"- главный. Теперь уж мне не до новинок.
    А "Теплотермосы" пробить бы славно...
  13. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    Вот картинки моего изобретения.
  14. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::love::son::super::victory:!
    Я очень спасибо Сергею:um: и Ренате:um: Патриным за размещение этих картинок
    в изобретении о "Теплотермосе"! У меня ничего не получалось?!?
    Привожу некоторые пояснения к картинкам, тем более, что они плохого качества.
    1."Теплотермос" в кухне частного дома ставится так, чтобы кран горячей водды был бы
    над кухонной раковиной. А ось поворота поддона должна быть со стороны, позволяющей открывать радиатор на случай обогрева кухни или куховарения. Бак расходной воды устанавлива-ется выше горячего, и соединяется с ним шлангом через съёмный штуцер. 2."Теплотермос" в домашней сауне. Горячий бак снимается и переносится на лавку. Затем в
    сауну переносится "Теплотермос", ставится на лавку. горячий бак устанавливается на поддон,
    который поворачивается, открывая радиатор для обогрева сауны. Штуцер шланга от водяного бачка присоединяется к водяной трубке парокамеры, а штуцер шланга, подающего пар пол настил, присоединяется к паровыводящей трубке. Пол в баньке быстро нагреется, как только пустим водичку из периферийного бачка в парокамеру "Теплотермоса" Для мытья в тазу горячая
    вода разбавляется, если необходимо, холодной водой из бака возле "Теплотермоса", там же, на лавке. "Теплотермос" поставлен на лавку для оперативного управления обогрева сауны радиатором "Теплотермоса", поворачиванием поддона.
    3. "Теплотермос" для ванны с акриловым колпаком. Управление подачей пара под колпак
    для паропроцедур производится из-под колпака же из крана водопровода через спецштуцер
    Сам "Теплотермос" стоит в углу, а шланги от него пропущены под колпаком.
    4. "Теплотермос" в спальне, например. Как теплонакопитель-конвектор-обогреватель
    Это лишь некоторые примеры использования одного "Теплотермоса" в быту.
    Терморезистор-"гармошку" можно использовать и без поддона, закрывая радиатор.
  15. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:Попробую перенести запись в разделе" Мобильные бани" из темы "Введение в раздел"
    в свою, родную тему об изобретении "Теплотермос"
    TheMaver сказал (а): А мне мобиба не нравится. палатка конечно ничего себе так. но цена явно переоценивает её характеристики. сшили для зимы ей брезентовый чехол - помогает от продува очень хорошо. но ноги мерзнут! в любом варианте. пробовали класть дверь в предбаннике и дверь в парилке на чурбаки. спина все равно переохлаждается и ноги. при этом со стороны топки и на её уровне всё кипит. Печка же в мобибе вообще кал. использовали раз 13-15. три раза для ночевки (которая заявлена как доп. возможность. дымоход отгорел, всю покоробило к чертям, разжечь среди ночи нереально, если распалил не зевай - дрова жрет только в путь, одна закладка 2,5 часа максимум и то на прессованых брикетах. на положение заслонки (он же зольник) не реагирует никак. каменный обклад дает ей локальные перегревы и продавливает. один раз несколько камней у топки взорвались и обожгли яйце :)
    самопальная из черной трубы шпарит и греет без всяких конвекторов на 5+ и закладки хватает часов на 5-5,5. с обкладом позваоляет и парица и ночевать без гемора. Мобибовские печи - в топку! НО, если вариантов нет, то это неплохой вариант :) в теплое время года и при наличии хорошего запаса энтузиазма
    Кleomanon: А где стоять, когда поддавать?!? (пару!) Я бы не рискнул плескать на такую каменку!
    Дядя Митя: -Камни, булыжники лопались, трескались. Ведро воды только через 3 часа топки начинает кипеть. -По физике, пар стремится наверх! Поддавать мелкими порциями...(чтобы не обвариться паром). (А хлестаться-то когда?!?)
    pn2: -Когда внутри раскалённые камни, мало ли что может произойти...
    -Печка "Алтай": Основной недостаток: этой модели - жёсткое ИК от трубы и "морды" печи. Когда надо кочегарить по максимуму для любителей погорячее, спину попрежнему поджигает и приходится вставать между печью и человеком на полоке, чтобы ему не жарило ноги.
    LitSer: -Печка Теплодаровская фонила сильно...
    :hello::aga: К этим недостаткам каменок-печей можно добавить: а) стационарность, т. е. ни к чему больше непригодность, кроме банных, 3-4 (из 168!) часа в неделю! б) дымность, в) зольность, копоть. г) отсутствие on-lien теплорегулирования, д) ничтожный к. п. д. использования тепла от топлива.
    Но, конечно, самый, принципиально большой, по определению, любой каменки недостаток - это её неспособность, выдавать АДРЕСНЫЙ ПАР!
    В частности, подавать пар ВНИЗ, например, под деревянный настил на полу! А уж оттуда пар всегда вырвется наверх!, но согреет пол, даже лютой зимой!
    Всех этих недостатков, в качестве банных, также и мобильных!, каменок, не будут иметь "Теплотермосы"! Поскольку для мобильных, и даже портативных! "Теплотермосов" банное применение далеко не единственное, то помещение этой темы в раздел "Мобильные бани" и "бани", вообще, неправильно! Это общехозяйственное устройство, прежде всего, для частных домов, дач, коттеджей, где есть хоть какое-то постоянное! электричество, но нет городского квартирного комфорта. Показанные на картинках
    4 случая применения "Теплотермосов" - далеко не исчерпывающие!
