1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 8
Изобретение. "Теплотермосы" для дома, хозяйства и бани
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Андрей-АА, 05.12.12.
  1. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:А как "Теплотермос" применить в мобильной бане, на природе, где нет электричества?!?
    1. Полностью заряженный "Теплотермос" весом 50-60 кг. может содержать до 8-10квт.ч.
    высокотемпературного (660*), тепла, и вполне помещается в багажнике. 6-8 квт. ч. из этого
    тепла можно использовать через 1-2 часа в мобильной бане, на обогрев и пар, даже без
    подпитки от автоэлектрогенератора. При средней мощности теплопотерь с кожуха 60 вт.
    (ТЗМК-10-теплоизоляция!), этот "Т/т" полностью потеряет "банеспособность" через
    100-130 часов, т. е. через 4-5,5 суток, если его не подпитывать автоэлектрогенератором.
    Горячую воду можно быстро получить, пуская первоначальный пар (180*-220*), даже в ведро
    ледяной воды.
    2. "Самоварный" вариант, типо-размер, "Т/т" можно подпитывать огнём от брикетов через
    трубу, проходящую сквозь тигель с алюминием.
    3. В любом случае, "Т/т" гораздо удобнее, безопаснее любых каменок!
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересная "штучка", но с реальным широким применением проблемы. Для мобильного использования, наверное, удобнее сжиженный газ. Те же (примерно) 10кВт*ч в одном килограмме газа по цене сопоставимой с покупной монотарифной электроэнергией. Да, нужен еще и "котел", но разница в полном весе "приборов" слишком существенна. Использовать малые электрические мощности (автономные) для длительного накопления тепла не слишком эффективно, т. к. при длительном накоплении и теплопотери будут велики (мощность теплопотерь будет сопоставима с поступающей). Остается накопление тепла от дешевого ночного электричества. Но для полноценного отопления и ГВС в период действия дневного тарифа, маловата теплоемкость (а при большой проще и выгоднее будет обычный водяной ТА). Реально остается оригинальная мини банная печь-парогенератор, заряжающаяся от дешевого ночного тарифа. Причем, скорее стационарная, т. к., для мобильного использования, легкость газа с многократно большим запасом энергии пожалуй "перевесит" в дачном варианте со стационарной печью (кроме разве случаев с большими любителями именно "алюминиевой" бани "на природе".
    В общем, очень специфическая "игрушка" на любителя.
  3. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::):no: Дорогие наши форумчане!
    Я отчётливо сознаю трудность восприятия многофункциональности этого изобретения в сфере
    санитарно-бытового комфорта этих устройств будущего ширпотреба. Ну некорректно предпочитать
    мясорубку или соковыжималку, или овощерезку или микшеру, по отдельности кухонному комбайну!
    Нельзя сравнивать программируемую стиралку-автомат с простым корыто-доской, с отжимкой-валиком, с сушилкой-центрифугой- по отдельности!
    Кстати, проживая в частном доме с огородом, мне удалось придумать и сделать воистину
    универсальную и очень лёгкуо, (около 30 кг.), тележку для грузов любого! формата: жидкости,
    насыпные, длинномеры, крупногабариты, вида больших листов и даже в качестве удобной
    детской коляски! Ну, конечно же, эта тележка сложнее банальной тачки, но неизмеримо проще
    даже самого маленького грузовичка для перевозки мебели, досок или труб в пределах городского
    района! В вояжах между дачей и квартирою тележкам этим так люто завидовали злобствующие
    ново-ленинцы, что трижды их своровывали! Приходилось делать снова,..
    Поэтому убедительно прошу, критикуя "Теплотермосы" в отдельном применении всегда помнить
    о их же применении во множестве других ситуациях, случаях! Смотрите картинки!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть одно "но" - "комбайн", конечно, может иметь некоторые преимущества в компактности (по сравнению со всей кучей заменяемого оборудования), в начальной стоимости, но специализированные "инструменты" обычно удобнее, компактнее (каждый в отдельности, а обычно они и нужны не все сразу), надежнее, лучше выполняют свои функции...
  5. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::) Салют Алейкум, Константин!
    Вы совершенно правы по части неизмеримо большей весовой теплотворности (не теплоёмкости!) газа по сравнению даже с жидким алюминием в "Теплотермосе"!
    Но если в багажник закинуть газовый баллончик и маленькую горелку, то при "Теплотер-
    мосе" "самоварного" типо-размера- специальный банный газовый котёл не нужен!
    "Самоварный" типо-размер - это "Теплотермос" также и с центральной жаростойкой трубой, куда
    можно подавать и слабенькое пламя горелки, достаточное для компенсации теплопотерь через
    теплоизоляцию. Опасения больших теплопотерь вызваны "забывчивостью" сути изобретения:
    В нём применяется современная жаростойкая теплоизоляция с удельным коэффициентом тепло-
    проводности порядка 0, 02 -0,03вт/м.гр., При мобильных размерах "Теплотермосов" средние
    теплопотери должны быть не больше 50-70вт.
    2. Как я показывал раньше, "Теплотермосы" выгодно! использовать таже! и для отопления изб
    вместо кирпичных, (например), печей, там, где эл, эн, большой мощности очень дешёвая, (напри-
    мер, в районе ГЭС). Такая "печка" в 10-12 раз меньше и легче кирпичной, (её можно даже убрать
    из жилья на лето!), теплоуправляема он-лайн радиатором-кофоркой, обеспечивает ГВС, и в любой
    момент!, в любое место!, может выдать необходимое! количество пара!, что уж совсем невозможно любыми другими "печками". Для горожан ценность таких удобств в сельских! домах! притуплена зимним комфортом в квартирах и летней природной благодатью на дачах!
    Забудьте на время о "любителях" экзотики и вспомните о миллионах пенсионеров в старых дере-
    венских избах, доживающих век хоть и с электричеством и телевизором, но без элементарных
    санитарно-бытовых удобств!
  6. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:Вновь, снова и снова всем Россиянам, туркам, украинцам и прочим финнам задаю постоянно
    всё тот же набивший, (неужели только мне?!?), оскомину вопрос:
    Почему при всех научно-технических достижениях человечества, в том
    числе в сфере бытовых индивидуальных он-лайн услуг,
    продолжают процветать общественные
    дворцы и хижины индивидуальных бань?
    Подчеркиваю и поясняю: не вообще бань, с их банным
    целебным, приятным, санитарно-полезным кайфом,
    а здания, помещения с их неадекватной для цели
    энерго-средств-нервов расточительностью?!?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Потому что это не только баня, а "комбайн" удовлетворения не только физических чаяний, но и зачастую моральных амбиций хозяина - не только попариться, но и похвалиться для! И зачастую эти вторые цели перевешивают первые.
  8. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello:;):love::mad::(:hndshk:
    Ну и пусть оставались бы редкие! частно-амбициозные бань-дворцы миллионеров, олигархов, как остались редкие кинотеатры, клубы для свиданок молодёжи:love:!
    :nono:Но ведь в деревнях и посёлках, в хуторах и в глухих углах, бань-хижины давно
    понастроены и строятся отнюдь не для амбициозности:nono:! Вспомните романтико-
    умилительную картину знаменитого художника, где мама в "соломенном" предбаннике укутывает ребёнка после "банного кайфа", дабы не простудился,
    по морозу до избы:(! И подобная "типичность" до и после банного кайфа, упорно хранится с незапамятных времён, презирая все изыски научно-техничес-
    кого прогресса:mad:! Баньки на отшибе, а бань-термы с круглогодично:mad:! дымящими котельными и вовсе у чёрта на куличках! Радуйтесь космонавты, электронщики, роботосоздатели, геноинженеры и прочие лазероатомщики, что добираться до спальни вам приходится хоть и одетыми, но из электричеством, вместо масляных плошек, освещённых, и забытых вашими талантами, бань!
    Дёргаясь от пурги и мороза, шлёпая по дождю к постели, сообщите коллеге на Марсе с каким восторгом и упоением вы хлестались веником в этой бане!
    Заодно, посетуйте, что пол был холодный, и что чуть не обжёгся о древнюю
    и энергопрожорливую печку-каменку, плеская на неё водой из ковша:mad:!
    А что!?! "Теплотермосы" и в Лунных поселениях будут удобными домашними приборами из-за своей многофункциональности, лёгкости, экономичности.
    Конечно, они будут совсем не похожи на своих предков, и даже название будет другое, но их суть на базе высокотемпературного. высокотеплопроводного теплоносителя и высокотемпературных, низкотеплопроводных изоляционных материалов останется неизменной:pioner:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот с этим наверное никто не поспорит. :aga: Учитывая сколько стоит доставить 1кг на Луну ... :um: теплотермос будет практически бесплатным ... останется только АЭС там смонтировать чтобы подпитывать теплотермос :aga:
    Увы, остаюсь при своём мнении - в текущих экономических условиях и технологиях теплотермос не более чем "прикольная штучка". :hndshk:
  10. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::) Вторая часть "ответа" Serj о "комбайне" удовлетворения не только физических потребностей" не отвечает на вопрос, несмотря на указание различия между "баней" и "бань-кайфом"! Термин "баня", похоже, соединил эти два понятия куда крепче, чем "кино" и "кинотеатр"!
    Мы ведь всегда ходили в "кино"(на фильм), хотя на самом деле - в кинотеатр! Поэтому вопрос о банях нужно задать по другому.
    Почему естественно и вечно необходимый бане-кайф, несмотря на научно-технический прогресс также и в быту, до сих пор не стал услугой "personal-on-lien",- "здесь и сейчас", подобно квартирному ванно-душу, когда между услугой и постелью можно и не одеваться?!?
    Почему для "бань-кайфа" требуются, как правило, отдельные здания и даже котельные при общественных бань-дворцах?!? Почему каждый 1-2 часовой бань-кайф требует так много забот и хлопот до и после?!?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ещё один момент - запах бани весьма специфичен, лично я ЖИТЬ в бане не хочу.
  12. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::)]! Мы в своей квартире благополучно переносим запах ванной комнаты.
    Некоторые умельцы благополучно?!? эпизодически превращают свои ванные,
    (весь объём:ogo:!), в парилки, рискуя электропроводкой для мощных ТЭНов.
    Есть производители банных кабин с ТЭНными:mad:! "каменками" для квартирных
    парофанатов, кои не хотят или не могут посещать обычные бани. Были случаи
    вырубания предохранителей эл. эн. всего дома из-за банных ТЭНов. В эти бы
    кабинки бы заносить бы выносить из избы бы "Теплотермос":aga:
    Запах сауны в сенях! частного дома, ощущался только в холодное время года,
    зато какая благодать была, проскочив даже холодные сени, голышом попив чайку и обсохнув, нырнуть под одеяло:victory:!
  13. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::)]Так почему живуча бань-проблема?!?
    Пожалуй, обвинение в энергопрожорливости! даже всей бань-проблемы не совсем справедливо
    Подумаешь, нормативный расход 0,7квт.часа за один сеанс на человеко-душу:aga:! Но ведь это
    бывает даже не каждый раз в неделю:nono:! И в общем месячном потреблении эл. эн. в 150квт.ч.
    банный расход выглядит ничтожным:)]! Значит проблема не в расточительности эл. энергии! :(
    Все прочие неудобсва банной проблемы, полагаю, являются :( следствием энергопиковости. "взровоподобности" существующего способа получения
    банного:ogo:! пара. Просто для парилки общественной бани этот "взрыв" растягивается во времени паровым котлом для удобства и безопасности паролюбителей.
    Как было подсчитано, по свидетельствам банелюбителей, мощность парообразования при
    плескании водички на раскалённую каменку в парилке средней баньки составляет 150-200квт:ogo:! Вот она, причина существования банной проблемы:mad:! Необходимость держаться подальше от паровзрывов и повыше к потолку с горячим паром, вкупе с многолюдностью семей, и заставляла строить спец. сооружения со всеми прибамбасами. При средней продолжительности бане-кайфа для больших семей (групп) в 8-10 часов мощность эн. потребления 15-20 квт! :mad:
    Востряковская баня моих родственников в Подмосковье, по моим экспериментальным измерениям требовала для бань-кайфа мощность 40квт! Объём парилки 3х3х3=27-30кб.м.
  14. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::mad::mad::mad::)]Опять пропал расчёт энергии средней частной бани:mad::mad:?!?!?!?
    Очередные изобретения, которые спасут мир: Выписка из газеты "Пятница" №24 с. г.
    ...Всевидящее око директора Доктор сидит в ухе Таблетки вечной молодости...Диагноз выдаст компьютер...Электронный нос...Как сэкономить на нефтянке...Ну и так далее...Каждый день приходят всё новые и новые изобретения в духе ХХ1 века Электроника вживается в жизнь и быт наш от постели до унитаза от изобретателей, молодых, продвинутых, смышлёных, Но, очевидно, сплошь проживающих в комфортабельных городских квартирах, и уже никогда не нуждающиеся в бане-кайфе!?! Кстати, как и я с женой, с тех пор, как живём в квартире!
    Но ведь у них есть родители, Дедушки и Бабушки, проживающие в деревнях, в сёлах, на дачах!
    Так какого же чёрта они, эти изобретатели, учёные, инженеры о деревенском бытовом дискомфорте забыли, хотя ребятишками в нём и на дачах жили?!? Хотя и К. Т. Н,ы мне известны,
    что банечки у дачек громоздят, иль в "Мерсах" бань-дворцы всубботы навещают!
    Ну сделайте родителям простейший "Теплотермос", кабинку им купите, и без хлопот кайфуйте!
  15. Tepper
    Tepper
    Дед-домосед.
    Tepper
    Дед-домосед.
    Иркутск
    :hello::)]Так сколько же энергии требует средняя частная баня?!?
    Объёмом V=(3Х3Х2) м~20м3.
    Оценка грубейшая: Весь воздух парилки (20м3) температурой 0* постепенно! вытеснен и заменён таким же объёмом пара температурой 100*, плотностью y=0,6кг/м3.
    Энергия на получение пар: Э=20Х0,6Х2700кдж/кг= 12кг.пара=32400кдж=9квт.ч.
    В этой оценке не учтены: а) утечка части пара вместе своздухом, б) потери пара от конденсации на поверхностях парилки, в) конденсация пара в объёме парилки со временем, и другие потери. г) количество циклов, смены пара за время (часов) пользования парилкой.
    По информации фирмы HARVIA мощность электропотребления в квт. электрокаменками этой фирмы численно примерно равна объёму обслуживаемой бани в кубометрах.
    Т. е. электрическая! мощность обеспечения средней частной бани 15-20квт:mad:!
    Поскольку обычные бытовые сети (220 вольт) не расчитаны на подобные токонагрузки (70-90а), и электроэнергия очень дорогая, то и приходится громоздить дрово-угольные и прочие печи-каменки, со всеми вытекающими следствиями банной проблемы, усугубляемой взрывоподобным, древнейшим! и простейшим! способом получения банного пара от плескания воды на раскалённые камни! :mad:
