1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бюджетное УШП своими руками под одноэтажный сруб
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Burhol, 05.12.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Судя по фото, понимания нет. К срубу прислоняются под углом направляющие (покаты), к покатам привязываются веревки и с помощью них бревно закатывается на сруб.
    Нашел даже видео на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/222126/#post-6989351
  2. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    @Groundworkturf, @Groundworkturf,
    Да есть оно...;) Вариант рассматривался. Просто гораздо быстрей было донести до первой стенки 5 метров а потом по другим уже двигать. Подход к дому есть только с одной стороны. Пока все это уложили за пару дней.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще раз. Не надо ничего носить, берегите здоровье, оно Вам пригодится на верхнюю часть сруба. Положили на землю направляющие и по ним, с помощью ваг, подкатываете бревно к срубу.
    Вполне достаточно.
  4. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Приехала вторая часть дома. Разгрузили, сложили.
    Разложили во дворе, что смогли закинули вручную, но выше не смогли.
    С краном уложились за один день.
  5. Александр-К
    Александр-К
    Александр-К
    Красиво...)Судя по последнему фото, первый венец в дверных проёмах образует порог. Вы планируете поднять уровень пола?
  6. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    Первый венец можно и обрезать в дверных проемах.
  7. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    По наличию порогов пока даже не думал, думаю отрежу. Поднимать не собираюсь, буду просто укладывать плитку везде. Кое где придется дополнительно стяжку сделать, в противном случае слишком много плиточного клея уйдет.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Зачетные сотрудники ;)
    По сабжу молодцы. Заливать без бетононасоса и без опыта... это подвиг ;)
  9. dimentor
    dimentor
    dimentor
    Автору всяческие похвалы, отдельно за подробный отчет. У меня вопрос, вернее два вопроса, почему разводку труд теплого пола делали по сетке, а не крепили скобками например и второй, почему в самом низу плиты? На ютубе часто крепят стяжками на арматуру, но мне кажется она так перестанет работать, с другой стороны прогревать плиту логичнее изнутри, а не с краю. Сам летом буду делать плиту под арболитовую баню и эта дилемма не даёт мне покоя
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно трубу класть на ЭППС...(по-технологии)...:super:
    легче ...крепить на арматуру...:|: (у меня на арматуре)...
  11. dimentor
    dimentor
    dimentor
    спасибо за ответ, я буду делать электрический пол, XL_PIPE, насчитали шаг 30 см, сказали что за счет монолитности плиты и её толщины, тепло будет распределено равномерно и "зебры" ноги не почувствуют. Если трубы закладывать в низ, то пожалуй я соглашусь
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не делай этого! :no::( Навечно привяжешь себя к электричеству...:flag:
    Делай водяное, а потом выбирай, чем ее нагревать...Всегда сможешь
    поменять на более нормальное...хоть на атомное...
    П. С. Сейчас у нас используют Тепловой насос...Земляное отопление
    еще его называют. Низкотемпературное отопление, как раз для УШП,
    или полов для грунта.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...БЛИН...Они НИКОГДА не ходили по теплому полу...:no::no::no: Никакой зебры...
    нету...У меня труба 20-ка...в плите 100 мм на арматуре...НЕТУ ЗЕБРЫ...Тебя дурят...
    продавцы электро-полов.
    П. С. Или сам их рекламируешь...:close::flag:
    :)]:)]:)]:aga:
  14. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    1. А Вы попробуйте в пенопласт что либо закрепить, тем более трубу которую нужно гнуть...
    2. Согласно технологии
    А в отдельно стоящей бане теплые полы зачем? Вы каждый раз их будете разогревать? Странно как то :aga::aga:
  15. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    О какой зебре можно говорить если сверху трубы ТП 7см бетона +плитка. Бред какой то
