1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бюджетное УШП своими руками под одноэтажный сруб
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Burhol, 05.12.12.
  1. dimentor
    dimentor
    dimentor
    про зебру прочитал в теме "как рассчитывать шаг укладки", но там не про ушп была речь. теперь то я понял)
    пока дом буду строить, поживу в ней, второй этаж спальня и туалет, на первом кухня и душ. Дом планирую большой строить а на бане опробую и ушп и арболит
  2. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    добрый вечер, скажите где и почем брали в самаре пенопласт
  3. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    подскажите еще в каком прокате брали инструмент
  4. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Тема небольшая - если перечитаете её - вопросы отпадут...
  5. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Продолжение… Немного передохнув после слишком быстрого (по моим понятиям) возведения стен, коробки предстоял мучительный выбор расходных материалов по обработке сруба. Перелопатил много инфы по форуму. Однозначного ответа не нашел, каждая лягушка со своим болотом… Естественно, если бы остро не стоял финансовый вопрос то выбор намного проще.
    И все же Тиккурилла победила по всем параметрам. Купил для начала два ведра Похьюсте. Посмотрел расход, докупил ещё три, и все равно чутка не хватило, кое что внутри обработал Сенежем бесцветным. Обрабатывал все кистью, хорошо что у меня не два этажа! Проблемная только центральная стена но со стремянкой все нормально прошло.
    По торцам тоже долго искал чем обработать, чем только народ не советует от извести до герметиков который потом только срезать. Взял для этих целей Тикурилла Пика-Техо. 2,7 кг хватило на все торцы в два слоя… Краска просто шикарная.
    Пришел черед крыши. Она у меня простая, двускатка. Стропила заказал сразу со срубом, было желание сделать утепление 250мм, но ждать надо было долго пока наберут леса на 250 доску, поэтому стропила 200х50х6000мм. Шаг 60мм по расчету нормально прохожу даже с моим уклоном в 19градусов.
    Все стропила прогнал под рубанок потом обработал Сенежем.
    В верхнем соединении не заморачивался, оцинкованные болты х12 с шайбами.
    С нижним крепежом пришлось повозится прилично. Были приобретены скользячки в Кастораме, самые приличные что я видел на рынке и в других строительных магазинах и по цене тоже самые дешевые. Цена комплекта 102 рубля. Вообще всю мелочевку. Особенно саморезы все брал в Кастораме на развес.
  6. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
  7. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    По теории в верхнем бревне, опорное для сторопил, нужно было сделать пропилы что бы исключить продувание в холодное время года. Сломал голову придумывая всякие шаблоны что точно соблюсти угол уклона стропилы. В конце концов все надоело.
    Взял в руки Штиль 180, кусок бревна и просто попробовал. Все оказалось намного проще, немного глазомера, тренировки все получилось без всякого шаблона. Как оказалось потом не совсем идеально но как получилось…
  8. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Фронтоны пилить такой пилой и новой цепью было одно удовольствие. Поставил доски, наметил. Отрезал на 70-90мм больше, для утеплителя сверху
  9. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Установив стропила пытался выровнять их в ноль… Это было что то с чем то…
    Когда привезли сруб, а это было в феврале, привезли и доски на стропила, специально практически все перемерил по ширине. Сложил переложил дощечками внутри сруба. Через пару месяцев обработал рубанком и Сенежем. Так вот, пропилив на верхних бревнах ОДИНАКОВЫЕ запилы, почти по шаблону, (у меня же все доски в размер…..) после установки всех стропил обнаруживаю непонятный мне совсем разбег высот. Тут меня и торкнуло замерить мои «идеальные» стропила. От 175 до 200мм. Понятно что доска усохла, да и ещё все по разному. Поэтому когда рядом две стропилы с разбегом 25мм это сильно заметно без уровня. Пришлось ровнять, хотя понимаю что это тоже все относительно.
    Межстропильные расстояния с торцов законопатил той же стропильной доской, которую вообще вывернуло винтом.
    Крайние стропила соединял через доску с двумя болтами, оставляя между стропилами увеличенный зазор, для усадки.
    Выбор утеплителя и гидропароизоляции мучений не принес. Два года назад я уже сделал крышу во флигельке, поэтому уже знал что брать.
    Утеплитель тут был меньшей плотности потому что все пытался сделать как положено, утеплитель укладывать сверху (ранее мне пришлось его впихивать снизу потому что ограничен был по времени строительства). Гидроизоляция мембрана ISOROC FOIL - LHI производство Польша.
    Пароизоляция Ондутис R термо.
  10. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Снизу с сыном настреляли пароизоляция, набили обрешетку и на одну половину крыши разложили минвату, листы 1200х600х50, постарались вразбежку все листы, и в тот же день эту половину закрыли мембраной. Следующий этап вторая половина заняла тоже один день. Веранду и вылеты у фронтонов делал уже сам потом. Не обошлось тоже без косяков, хорошо что пока все исправило, не критично.
    Под мембраной моя крыша стояла целый месяц без движения, то дожди в мои выходные, то какие то другие дела отвлекали.
  11. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Крыть решил Ондувиллой. С цветом определился сразу как увидел, фиорентино.
    Посчитал, заказал, привезли быстро. На вопрос а почему кВ. м этого цвета стоит на 20 руб. дороже, получил ответ – это пока ещё импротный материал а остальные цвета освоили в Нижнем. Удовлетворился этим, но как о вроде разница несущественная при нынешном то курсе, была такая мысль. Привез домой, распечатал упаковку, опасения подтвердились. Все комплектующие аксессуары импортные, а сами листы уже производства РФ. Качество вроде как нормальное.
    Кроется легко, главное четко следовать прилагаемой инструкции.
  12. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    @Burhol, здравствуйте. Я новичек. Недавно обсчитал свою будущую УШП. Ужаснулся от цен на экструдированный пенополистирол. Вы использовали пенопласт, который по характеристикам намного "мягче" чем полистирол. Не боитесь что дом начнет "садиться" ведь по технологии УШП нужен полистирол?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не читайте на ночь Советских газет...:)]:)]:)]
    П. С. какой город? :faq: регион?
  14. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    Краснодарский-Новороссийск
    Растолкуйте про советские газеты)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пиши в личку...:)]:hello:
