Освоение озера. Первые шаги
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Дара, 05.12.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я же писал... с дамбы на монах - служебный мостик Найду фото помещу...
    Нет там давления, почти... оно компенсируется столбом воды между шандорами...
    Убирается второй ряд, и тогда пруд спускается полностью. И уровень воды в пруду регулируется им.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    можно сделать "труба в трубу" но, В паводок ваша 1 000 мм труба будет работать менее чем на 50% (на стояк больше 1 200 мм в диаметре не найдете?)
    Вот сами и подумайте, почему не будет эффективно! А для 1200 мм стояка, лежак от 600 мм и ниже, будет очень даже не плохо!
    Делали - не стоит! топориком между шандор поддел, если отпилили правильно - шандора вынимается легко!
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  4. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Что значит правильно отпилили ?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну шандоры делаю из обрезной 40мм доски, отрезая от неё ножовкой по размеру монаха.
    Там, в теме, я писал как.
  6. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Внутри швеллера какой размер (между стенками) под доску 40 мм ? Ведь доска немного разбухнет .
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    я брал всегда на 60 мм. Шандора с деревянным клином.
    Решётку из уголка 50 мм и нормально входит
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да там в округе рыбхозов как грязи... Если брошенные, может чем поживиться можно?...
  10. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Напоминает геометрическую фигуру :)
  11. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Lf Dfit 'nj [jpzqcndj.Останутся камни, после реконструкции дамбы - будут и названия. ;) 121223.PNG
    Есть и карта рельефа Вашей "земляничной поляны".
    Площадь весеннего водосбора - около 5 кв. км.(5 000 000кв\м)
    Вес снега на кв\м?(ну или обьем воды в литрах на куб снега)http://science.viniti.ru/index.php?&option=com_content&task=view&Itemid=139&Section=&id=316&id_art=Q003039
    Итого 120 000куб.м воды (усредненно) ...
    Xenm gjp; t ghjljk; e
  13. Дара
    Дара
    Дара
    ;) Позже, так позже.
    Неужели это наше озеро, а почему оно зеленое, на старых картах вроде синее:um: ?
  14. Дара
    Дара
    Дара
    Где это у нас много рыбхозов?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Если не трудно, помести...
