Освоение озера. Первые шаги
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Дара, 05.12.12.
  1. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Вот ещё и не был ! И оз. Байкал не видел ?
    У Дары там не только монах, там ещё много чего сделать нужно.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну! Забайкалье я знаю! и омуля едал! (кстати, наша чехонь лучше!)Чита, Улан Уде, Наушки, Джида, Петровский Завод... побывал...
    А от Байкала до Дара, однако, ещё столько же!... Ну может немного... побольше!
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Дара, с монахом разобралась?
  4. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Есть несколько вопросов, уважаемые:
    - "монах" - что это? - две трубы? - какого диаметра? - открытые с обоих концов, или вертикальная только снизу?
    - вертикальная труба какой длинны, при глубине 2 - 2,5м?
    - горизонтальная по ширине дамбы, правильно?
    - верх вертикальной трубы вровень с зеркалом воды?
  5. Дара
    Дара
    Дара
    И что такое шандоры? Про то что это доски, можете не писать:|:. Но мне непонятен сам принцип действия... Как они в трубе расположены, ребром?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    - "монах" - что это?Это гидротехническое сооружение позволяющее наладить водообмен в пруду, сбросить полностью пруд и иногда (не во всех прудах) пропустить паводок. изготавливали из досок, бетона и металические - две трубы? - какого диаметра? - открытые с обоих концов, или вертикальная только снизу? Вертикальная снизу(по всему диаметру) герметично проварена лист метала
    - вертикальная труба какой длинны, при глубине 2 - 2,5м? 2 – 2,5метра + высота сухой части дамбы (вровень с проезжей частью)
    - горизонтальная по ширине дамбы, правильно? По ширине низа дамбы
    - верх вертикальной трубы вровень с зеркалом воды? Это не обязательно (лучше вровень с проезжей частью дамбы)
    Попробую по другому нарисовать...
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  8. Дара
    Дара
    Дара
    Уфф... Вроде разобрались. Володя, почему все таки ты настаиваешь на листе, а не трубу в трубу?
    И еще один момент. Если вход воды по дну, при большом количестве ила, не забьется ли?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не забьется. Вода ил продавит "на раз" и вымоет.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я что подумал: про монах и его описание лучше в тему про монах перенести (или скопировать), информация важная и нужная, еще кому-то пригодится. Что скажите?
  11. Дара
    Дара
    Дара
    Все, Алексей ответил:
    Поэтому, лучше лист, так?
    Про ил, ответьте, пожалуйста:um: .
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тоже ответил. Читай выше :)
  13. Дара
    Дара
    Дара
    И опять, Алексей ответил:hndshk:.
    Алексей, а может лучше не перенести, а скопировать, продублировать так сказать? Я то вроде поняла, а вдруг забуду:|:.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, скопировать будет лучше всего
  15. Дара
    Дара
    Дара
    Мне вот тоже интересно. Вот, муж говорит: сделать петли на шандоринах и при необходимости снимать багром-крючком. Только, почему с воды-то? Он ведь у дамбы прям.
