1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Там прикол в другом.
    У него Харвия Легенд максимальная - камней в сетку нужно 300 кг. Если еще добавить каменный обклад - топить будет как кирпичку по пол дня. Уже наметили модернизацию - сетку закрыть красивой нержавейкой. И сверху тоже крышка из нержавейки.
    В глубь каменки две паровые пушки. Посмотрим до чего дойдет. Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты реализовал то, что советует Хошев - горячий потолок с температурой около 100 град. Только у него для этого тонкий лист железа - нагревается быстрее.
    А площадь готового решения приличная. По сути та же стенка щитка.
    И получил ты отличный пляжный режим - чему и удивляются те, кто приходит. Температура не высокая, а пот градом. Ну и обкладка камнем самой печи и регистра на дымоходе тоже плюсом.
    С одной печью без достаточной площади (больше 2 кв. метров примерно) нагретого массива ЭТОЙ ЛЕПОТЫ не получить.
    Это или КП, или щиток, или готовое решение. Так что готовое решение при отсутствии щитка - не ошибка. Иначе бы не удивлялись те, кто к тебе приходит :)] Удачи
  3. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Нашел хороший плюс печки со щитком. . так как у меня первая баня. и сейчас идет тестирование (третий месяц .,результаты прекрасные, баня 3,5 на 3,5 без парилки -2 часа топки) Его просто можно легко перебрать. Над печкой чуть разобрал и заново собрал (была бы прямая труба -ой как много пришлось разбирать) хочу все таки от печки к щиту сгоном сделать, а не прямой трубой и еще огнеупорного кирпича над печкой еще один слой добавить (потолок сильно греется) Еще под печкой прорубить штробу спереда до задней стенки, чтобы воздух прогревался, а то сейчас печка тупо (она плашмя почти лежит на массивном фундаменте) греет фундамент
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей он говорил, что не совсем правильно пытаться обогреть все помещения одной банной печью. Как бы правильней было бы, поставить еще одну отопительную печь.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Многое из написанного не очень понятно. Если есть тема - давайте ссылку, интересно посмотреть. Если нет - можно здесь несколько самых информативных фото. Удачи
    А как было бы сейчас хорошо твое "готовое изделие" греть щитком, который нагревается от дармового тепла. Я вот дальше думаю чем нибудь керамическим, под стать печи, обложить щиток. Кирпичь с Ламелью не очень гармонирует. Так что дело будущего.
    А так у тебя получаются дополнительные расходы тепла от печки на ВЕСЬ камень, который ты дополнительно добавил в парилку. Правильно пишешь, красота требует жертв)
    А мысли этого "советчика" приемлемы для обогрева КО. Для парилки и мойки щиток в самый раз. Удачи
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да я уже и так прикидываю сколько тепла просто так в воздух уходит:ogo:, но пока ничего переделывать не буду, посмотрю как там зимой эксплуатация будет происходить, ну а дальше думу думать буду. Я же, как кто то сказал, чистый "голосрубник":|::)] .
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, зимой это критично. Твой опыт будет допом к той баньке, которую в Воронеже пострил Артур Павлович. Там тоже сруб с Ламелью. У тебя только условия по суровее будут.
    Будешь печью греть одну парику, а все остальное обогревателями. Или газовой горелкой - тоже выход. Удачи
  8. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Сергей, а у вас ведь два ряда кирпичей над колпаком судя по порядовке. Греется?
    В СНиПе нашел:
    "3.81. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих или трудногорючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм — для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза."
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да нет, не замечал. Я там после бани сушу рукавицы и шапки.
    Я частенько, особенно зимой, когда дольше топишь, под конец бани проверяю температуру ближайшей деревянной обшивки и распушки в парилке. Накапливаю статистику, так сказать:)]
    Когда была труба с регистром, то ставил на верхнюю крышку печи вертикально к ближайшему деревянному углу кусок железки. Было горячо, но рука терпела. Значит не выше 60 град. Так, на всякий случай.
    Сейчас труба с регистром закрыта ламелями - все в норме. Удачи
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Привет Сергей...
    Всё собираюсь спросить, да как-то не соберусь... А тут вроде в тему... У тебя в КО зимой в морозы на сколько *С получается держать температуру..? И какие приёмы приходится использовать для балансирования около приемлемой..?
    Или она сама собой получается нормальной (к стати, сколько *С оптимально) при соответствующей интенсивности топки..?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да спрашивай про все, что в голову придет) И мне полезно.
    Многие опасаются за то, что в КО будет холодно и его нужно хорошо обогревать. Не знаю, у меня КО не большое, и к концу банной процедуры там всегда жарко:)]
    Когда зимой приезжал, в КО запускал масляный радиатор. Через полчаса, час в сильный мороз там уже плюс и можно работать и греться после санок или лыж. А когда начинаю топить печь, то потом от нее и от торца щитка тепла хватает.
    Мы с женой считаем оптимальной температуру в КО не выше 20 град. Поэтому часто, когда заходим в парилку, в КО открываем форточку или двери. Зимой форточку.
    Когда зимой приезжал на следующий день после бани чтобы поработать, всегда было тепло, а в парилке жарко.
    А вот если КО большое - там точно нужен отдельный источник отопления. Вариантов куча. Удачи
  12. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Сергей, наконец-то начал строительство бани (отвлекала стройка дома). Сделали пол, слив, все утеплили. Сейчас приступим к стенам. Вопрос: высота какая потолков? и размер окошек в парилке и мойке (40*40 см. достаточно? предлагают сделать из кедра? это нормальнл?)
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да, форточки в парилке и мойке 40 на 40 см по коробке. Большего размера я бы не делал.
    Окна у меня деревянные, из какого дерева - без разницы.
    Высота в парилке в чистую 225 см. Удачи
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня окна где то 80х40 половина глухая, половина открывается, свету хотелось больше, сейчас бы сделал вообще 30х30. Мост холода однозначно, температура стены 55, температура переплета 40 (клееный брус, трёхкамерный стеклопакет) :hello:
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Понятно... Спасибо за развеянные сомнения...
    КО у меня тоже не великое. В чистоте 365х156х205см. Должно хватить тепла... Тем более распаренному телу жара в предбаннике не нужна...
