1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Skyperday
    Skyperday
    Skyperday
    Нашел:) нержавеющая гофрированная труба, верно.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Нормально работает) Пошел 4-й год эксплуатации.
    Те же мысли родили простое решение.
    Вход в бак на 60 литров на 10 см высоте от днища в боковой стенке. Это примерно 10 литров воды. Это позволяет опустить бак от потолка на те же 10 см и заливать воду из ведра емкостью 7 литров.
    Последний раз заливал в прошедшую субботу)
    Трубу нужно делать диаметром не меньше, чем выходные патрубки регистра. Уклон верхней трубы около 5 градусов.
    Задвижка летнего хода при полном открытии упирается в стенку бака с водой.
    Описание и все фото есть в первой теме.
    В нерж. гофре из-за "складок" может быть замедление хода, лучше пластик. Удачи
  3. Skyperday
    Skyperday
    Skyperday
    Спасибо, значит работает такая схема, попробую сделать как у Вас.
  4. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Работает отлично. 60 литров через полтора часа близки к кипению. Гофра на 32. Перепад между верхним штуцером бойлера и дном бака всего 10 см. Воду в бак заливаю пятилитровыми бутылями. Со временем тоже собираюсь подвести сверху холодную воду с колодца.
    Обязательно в верхнюю магистраль вставьте тройник и кран- получается отличная автоподдача.
  5. Skyperday
    Skyperday
    Skyperday
    Спасибо. Автоподдачу уже отметил, обязательно буду делать.
  6. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    image.jpg Здравствуйте уважаемые форумчане, беспокоит меня вопрос пожаробезопасности места над трубой которая заходит в щиток. Как правильно отгородить места где дерево находится близко к этой трубе. И еще один вопрос. Щиток является перегородкой между парной и помывочной, но до потолка он доходит неполностью чем закрыть образовавшийся участок пустоты. Заранее благодарю за вашу помощь.
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да нормально вроде расстояние до потолка, у меня повыше даже вход в щиток, пока наблюдаю. Лист нержавейки на "смл" всегда можно прикрепить под потолком, даже и под углом можно что бы ИК отражалось на полок. Щиток у вас выглядит монументально как буд то Екатерининские казематы разобрали на кирпич и щиток соорудили, штукатурить даже не надо только вид портить.
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Xoholl, расстояние на самом деле приличное. Понаблюдайте при протопке. Закрыть минеритом или базкартоном с нержавейкой всегда успеете. А щиток симпатичный.
  9. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Спасибо за советы. Про пустое пространство над щитком хотелось бы еще уточнить? А по поводу кирпича есть задумка также сделать стену для душа.
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У меня все из кирпича. Щели заполнил базкартоном и зашил деревом.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Необычное решение выполнения щитка) Брутально!
    Парилка и мойка тоже как то в таком стиле будут оформлены?
    Расстояние до потолка приличное - около 50 см, вполне по нормам.
    А верх можно оформить стандартно - разделка в кирпич на ребро а дальше дерево.
    У меня тоже кирпич. Фото в теме есть. Удачи
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Разделка в кирпич на ребро, но и про зазор между потолком не забыть, а то сядет баня на щиток. Я 5 см. оставил, минвата потом и фольгой загерметизировал.
  13. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    У знакомого увидел такую стену (лаком еще покрыта),решил повторить так же щиток. Только вот думаю холодит она в парной...
  14. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Оговорился. В помывочной
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пассивный кирпич холодит ВЕЗДЕ)
    Давно пишу, что такого пассивного (не нагревается от дымовых газов) кирпича должно быть как можно меньше.
    Особенно если в бане зимой не поддерживается постоянный плюс.
    И еще. А внутренние стенки щитка такие же неровные, как и внешние?
    У этого знакомого за такой стенкой в мойке как себя чувствует бревно? Не сгнило? Удачи
