1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Такой коллектор можно приладить и на выход из печи, но лишнее железо, жесткое излучение. а в щитке конечно меньше тепла снимет зато не жестит ИК. и кпд всего агрегата возрастает. зимой во вход воздуха в коллектор можно вентилятор поставить, пока протапливается дует, потом для поддержки сам справится. а можно еще вопрос. чем конвекция вредна для режима "русская баня" в момент принятия процедур? что такое жесткое ИК я знаю, а вот конвекция?
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @5_6, Насколько сильно зарастает дымоход сажей? Ведь газы в щитке охлаждаются, по идее должен сильно зарастать.
  3. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    @Deepdale, поделюсь своим опытом пользования щитком. Два года стоит, проблем именно со щитком нет никаких, немного черной сажи, не критично. Проблема была с мет. трубой после щитка. Зарастала смолой. Сначала чистил сверху - приварил круглую щетку для болгарки к длинной трубе и этой шарошкой чистил дымоход, чистилось плохо. Потом попробовал так: открыл прочистную дверцу снизу щитка, предварительно заткнув выход из самой печки (чтобы не сосало из нее) и начал жечь бумагу, тяга там отменная, никаких поворотов, просто прямая труба) Прям сидел и закидывал бумагу в щиток, даже березовый веник старый сжег. Топил минут 20 наверно, пока верх трубы не накалился. Затем прошелся еще раз шорошкой самодельной. Так там сажа вся повылетала и смола закристаллизовалась и отлетела. Короче я остался доволен. Раньше приходилось чистить через 2 протопки, сейчас уже около 10 раз топил баню и следов смолы даже не появилось и тяга все еще отличная.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Что за труба, диаметр, длина, толщина изоляции, способ перехода с кирпича ?
    И как топите саму печь, придушиваете горение ?
    Заранее спасибо за ответ.
  5. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    @Iancen, Труба 110 по-моему, простая железная.
    - Изоляции нет вообще, когда забивалась смолой все хотел ее утеплить, но так руки и не дошли. А потом прожег ее способом выше и теперь думаю даже утеплять не буду, посмотрим.
    - Переход такой: Распушка как у 5_6, прям на нее поставлена эта мет. труба, я там еще прутики к ней приварил, чтобы не провалилась в распушку при монтаже. Так вот, поставил ее, обложил кирпичем в несколько рядов, а между трубой и кирпичем залил остатки раствора. Сверху защита, чтоб вода не заливалась. Надеюсь понятно изложил :hello:
    - Печка от отца досталась, чувствуется нехватка воздуха, т. к. для нормального горения приоткрываю дверцу печки. Ну и топим в основном сосной, березой.
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Причина только в этом.
    А дрова то какие- сухие или только "из леса"?
  7. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    @Aborigen64, дрова всякие бывают, в основном сухие, но иногда и хлам сжигаем. После чистки так же топим, как и до, т. е. в ход идут и сухая сосна и хлам всякий.
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    5_6, добрый день. Подскажите и если не правильно поправьте. У вас пирог пола в помывочной и парной такой: черновой пол, между лагами утеплитель пенопласт, на лаги сверху половые доски вплотную друг к другу, на доски гидроизоляция на основе стеклоизола на мастике Bitumast, на гидроизляцию на ту же мастику приклеен ацеид 10 мм, на шифер на плиточный клей керамогранит, в плиточный клей уложен теплый пол.
    Вопрос: как себя ведет керамогранит, нигде не отвалился, не треснул?
    Спасибо.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    5_6,подскажите,у вас запах неприятный от трубы, печки был? у меня труба и тройник такой же как у вас и цвет (краска)..запах едкий, противный при протопке всегда..уже печь топил раз 20 и не проходит. Перед установкой тоже протапливал. Запах именно от трубы, которая шла с печкой. Уже не знаю что делать..задумался над сменой трубы уже.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Мой пол, который описан в первой части этой темы, ведет себя нормально. Пошел 4-й год)
    Плитки керамогранита на месте. Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Топить можно по разному.
    Рекомендуется при первой протопке на улице топить в режиме "бешеного истопника" - чтобы труба, выходящая из печи была красная. Тогда краска на трубе гарантированно полимеризуется.
    Попробуйте так протопить уже по месту - от одного двух раз ничего ни печи ни трубам не будет) Удачи
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я у себя горизонтальную трубу перекрасил в черный цвет (шибер у меня был черный), при первой протопке, дым с краски шел мама не горюй :flag:. Я это к чему, я у себя понаблюдаю и отпишусь, может просто перекрасить трубы а не менять ?
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я думал об этом, но не уверен, что поможет. У меня кстати шибер есть черный в запасе:)И есть краска черная "церта". Наверное попробую. Жду отзывов по запаху от вас:)
  15. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    я так же перекрасил чёрный эту трубу, да ещё и всю Русалку. два раза на улице топил и ещё один раз после установки печи и сборки дымохода. запах пропал практически сразу после этого. Красил Цертой в аэрозольном баллончике. Попробуй покрасить -ничего не теряешь.
