1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. saniamiel
    saniamiel
    saniamiel
    Гомель
    Сергей 5_6 еще раз хочу поблагодарить за то, что делитесь своими идеями и не скупить на дельные советы. Вот и я при постройке бани долго ломал голову как реализовать эту идею и выжать с ее максимум, что бы после не заниматься переделками и доработками (хотя век живи и век учись), а наслаждаться удовольствием от баньки. "Слизав" ваш проект с реализацией щитка и металлической печи (Малютки) я наконец то перед новым годом затопил свою баньку (правда комнату отдыха еще не доделал) и провел первые испытания. Могу сказать получил, то о чем мечтал. Щиток сложил сделав одно сплошное зеркало на ребро которое прогревается сразу и отлично, (рука не терпит по всей высоте) основание прогревается дольше но температуру так же набирает хорошо (в разгар процедур кирпич горячеватый, но рука терпит). После процедур все просыхает на Ура (не забываем приоткрыть форточки). Всем строителям бань удачи!
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @saniamiel, Какое у тебя растояние между полоком и печью?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Да, одно сплошное зеркало по бокам щитка - пожалуй оптимальный вариант. :super:
    Получаем большую площадь в четверть кирпича, которая быстро нагревается.
    И абсолютно устойчивую конструкцию, в отличие от полностью щитка в кирпич на ребро.
    Предлагаю выложить сюда еще несколько фотографий вашего щитка для примера. :hello:
    Удачи
  4. saniamiel
    saniamiel
    saniamiel
    Гомель
  5. saniamiel
    saniamiel
    saniamiel
    Гомель
    Сергей, фото сделаю и обязательно выложу.
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Когда пар поддаешь не обжигает? У меня по проекту 35 см получается и я в сомненьях
  7. saniamiel
    saniamiel
    saniamiel
    Гомель
    Не обжигает потому как по конструкции печи пар направлен не на полок, а выходит через контейнер и низ печи (смотря сколько поддать), и расходится равномерно по всей парилке. Если у вас печь другая, то все зависит от конструктивных особенностей. А вообще для того и делают полок выше верха печи.
  8. Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Roman_NiNo
    Добрый день. Подскажите как сделан узел связи щитка и каркасной стены, использовался ли какой то изоляционный материал между кирпичом и брусом (доской)
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-28#post-3535679 было обсуждение возможности отопления помещения на втором этаже бани, если этот второй этаж есть)
    Летом в доме попробовал реализовать похожий вариант - легкий щиток по балкам пола с металлической буржуйкой. Дым - в кирпичную трубу.
    Когда строил дом специально в этом месте заложил потолочные балки почаще. Щиток шириной в кирпич на ребро как раз лежит на двух балках.
    Учитывая такой "фундамент" решил делать щиток не "вверх", а положив его на бок.
    Площадь опоры большая - нагрузка на балки меньше.
    За основу щитка взял решение Джакони - был такой очень грамотный пользователь на этом форуме и на печном форуме Строитель, только видимо здоровье его подвело.
    На первом фото его щиток к металлической печи его же конструкции.
    На втором фоне усиление деревянного основания под щиток и площадку для печи.
    На деревянное основание уложено асбестовое полотно, на которое плоский шифер - третье фото.
    На площадке под печь два слоя шифера и два слоя асбестового полотна между ними - четвертое фото. Второй верхний слой полотна в два сложения.
    Надеюсь такая конструкция обезопасит меня от нагрева деревянного основания. А делать сплошной настил из кирпича не хотелось по весовым соображениям.
    Щиток колпаковый с двумя рассечками в колпаке - пятое фото.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Металлическая труба из щитка в кирпичную трубу от кирпичной печи на первом этаже дома - первое фото.
    Облицованы щиток и площадка под печь керамогранитом - второе фото.
    Внешний вид почти готовой конструкции - на третьем фото. Швы замажу в конце лета после серии протопок. Ну и окончательная отделка помещения впереди.
    Щиток собран в кирпич на ребро на специальной смеси для кладки, отличается хорошими прочностными свойствами. Название дам чуть позже.
    Конструкцию протапливал 5-6 раз, последний раз на НГ.
    Металлическая печь довольно быстро нагревает помещение, щиток держит тепло. В осенне-весенний период на ночь его хватает)
    То, что показано на предпоследнем фото находится в комнате площадью 19 кв. метров, потолок 2,6.
    Стены утеплены 50 мм пенопласта, потолок - 100 мм. Рамы в комнате одинарные.
    Помещение для весенне-осеннего использования.
    Летнего ходя в щитке нет, но растапливается уверенно.
    Когда кирпичная труба прогрета - просто затапливаю металлическую печь.
    Если труба холодная, то прогреваю скрученным газетным листом через прочистку металлический переход между щитком и трубой. После этого печь тоже нормально расталливается.
    Металлическая печь подовая с оборотом в топке самодельная - внутренности на последнем снимке.
    На верхней крышке топки можно подогреть чайник или приготовить пищу - на третьем фото верхняя крышка топки закрыта съемной крышкой.
    Всем удачи
  11. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    "Щиток собран в кирпич на ребро на специальной смеси для кладки, отличается хорошими прочностными свойствами. Название дам чуть позже.".
    Ждёмс, с нетерпением.
  12. saniamiel
    saniamiel
    saniamiel
    Гомель
    Обещанные ранее фото щитка IMG_20140901_120935.jpg IMG_20140829_100204.jpg IMG_20140904_174927.jpg IMG_20141005_115457.jpg IMG_20141201_150128.jpg
    Спрашивали - "Подскажите как сделан узел связи щитка и каркасной стены, использовался ли какой то изоляционный материал между кирпичом и брусом (доской)"
    Я ставил брус с минимальным зазором около 10 мм. пространство заполнил базальтовым волокном. Температуры там нет, сырости тоже, можно заполнить чем угодно.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошая работа. :super:
    Думаю будет полезно, если откроете тему и расскажите про свою баню.
    Тем более, что я вижу, конструктив контура бани не деревянный.
    Поэтому интересно будет узнать про утепление внутри контура из гасоликата и что получится в итоге.
    Если со своей темой туго, то можно и здесь коротко. Удачи
  14. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
  15. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Сергей, добрый вечер!
    Собираюсь строить баню-гостевой дом. Задача - отапливаться банной печью без применения других обогревателей как в режиме бани, так и в режиме отопления гостевого дома.
    Выбор пока остановил на Классике Ферингера, т. к. Малютке придется работать на полную мощность, что скажется на сроке службы. Если ошибаюсь - подскажите пож-та.
    Вопрос в том, надо ли изменять конструкцию щитка Вашей разработки при использовании печи большей мощности? Естественно, будет изменена высота входа трубы и увеличена площадка под печь.
    Как можно изменить конструкцию щитка для более эффективного обогрева КО? Или может достаточно будет держать открытыми двери парилки и мойки?
    Знаю Вашу позицию по обогреву КО отдельным источником, но варианты с электрообогревом отпадают. Под отдельную печь места жалко.
