1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Та же самая проблема. Ждем совета. спс.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Делайте щиток, порядовки которого выложены в первой теме - с четырьмя зеркалами на боковых стенках.
    Он подходит на все случаи жизни. Наиболее оптимальная конструкция в том числе и по устойчивости.
    Сумеете убрать "перемычку" из двух-трех рядов в кирпич на плашку между зеркалами на каждой стороне - делайте сплошное зеркало. Ничего сложного в этом нет.
    Не получится - делайте по порядовкам. Удачи
  3. Warren Branch
    Warren Branch
    Warren Branch
    Сергей, доброго времени суток. Очень понравилась ваша реализации бани с щитком, а как вы считаете, если щиток развернуть на 90гр и сместить так чтобы бы одна сторона выходили на КО а обратная 50 на 50 парная\моечная, имеет ли право на жизнь такая реализация? Спрашиваю потому что вижу целесообразность отопления КО
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Об этом уже писано-переписано.
    Я вот не вижу целесообразности отапливать КО банным щитком.
    И после 3,5 года эксплуатации своей бани это мое мнение только утвердилось.
    Сегодня при 3 градусах на улице открывали форточку в КО и слегка наружную дверь когда уходили париться и мыться.
    Температура в КО была не выше 18 градусов - очень хорошо после парилки) Удачи
  5. ivnik47
    ivnik47
    ivnik47
    Муром
    5_6 Вы писали: "Ширина стоек 12 см под толщину пенопласта 10 см.". Не пойдут ли стойки шириной в 10 см? Это про стены бани. А перегородки внутри бани какой толщины? Спасибо.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И перегородки и стены сделаны по одной технологии и из одинаковых материалов.
    Ширина стоек зависит от выбранного утеплителя. Пойдет и 10 см) Удачи
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Подтверждаю полностью. Теплотворности той части щитка, которая причитается КО, вполне достаточно, и даже может немного с избытком, для полноценного отопления оного помещения. Хотя этот избыток вполне к месту использовать для периодического или даже постоянного проветривания. Зависит от погоды и времени года. Даже в приличные морозы всё равно приходится приоткрывать входную дверь для проветривания т. е. принудительного понижения температуры в КО. Больше 20-22*С в келье доставляют дискомфорт. Особенно после парения. 18*С - самое оно...
    А вот в парилке и в мойке бОльшая площадь хорошо разогретого щитка очень даже к месту, как во время принятия процедур, так и для просушки этих комнат по окончании моциона.
  8. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Сергей, здравствуйте!
    Спасибо за подробнейшее описание Вашей бани. В прошлом году поставил сруб 4х4...и получается, что буду делать один в один по Вашему проекту, с учетом пожеланий, замечаний и своих идей. Сейчас сруб стоит под усадкой и начну отделку этой осенью. Как уже сказал, практически все перенимаю у Вас...но есть небольшая разница. На первой странице первой темы парилка размещена под мойкой. У меня получается все до наоборот, мойка под парилкой. В связи с этим просьба...не могли бы Вы дать мне порядовку щитка развернутого на 180 гр. Делать буду сам, но программами кетчуп и т. д. не владею...и могу запутаться.
    Когда дойдет до дела, заведу новую тему. Думаю будет интересно, поскольку оставляю только колодец сруба, а внутри все каркасное...
    Заранее благодарен.
  9. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Либерзон45, Берете порядовку ТУТ листок в клетку и переворачиваете на 180 градусов ;)
  10. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Вот жеж...все верно, спасибо...Наверное тупею)
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А в скетче - выделить и отразить по красной или зеленой оси. 2 сек дел.
  12. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Для не продвинутых, объясните, что такое скетч, и про линии красные и зеленые. Спс.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это программа трехмерного моделирования. В ней этот щиток тоже сделан. Где-то в начале 1ой темы лежит.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Автора этой домашней бани не смущало использование пенопласта и ОСБ? Разве можно столько химии пихать в довольно греющееся помещение, призванное улучшать ваше здоровье?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вы первую тему внимательно читали?
    По вопросу вижу, что не очень. Почитайте - сами ответите на свой вопрос. :)] Удачи
