1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Спасибо, шапку - читал, у обеих тем, но 67+105 страниц - это многовато.
  2. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Ну что тут сказать ? :faq:
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Зато сколько полезного и интересного узнаешь! :um:
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тем не менее, если всё-таки ответите на мой вопрос - буду благодарен.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @konstantin271,
    вот это и был ответ
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не смущало)
    ОСБ я не использовал, а в парилке, где могут быть высокие температуры, пенопласт закрыт слоем роквула со стороны парилки. Удачи
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Комрады, приветствую! Наверняка спрашивали уже, но что-то не нахожу пока.
    А плитку на основание печи можно любую класть или нужна какая нить термостойкая?
    Класть на плиточный клей?
    Заранее спасибо за ответ.
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Poolprofi, любую и на клей. Под печью не очень высокие температуры.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо! А то я купил, а потом только подумал :)
  10. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Я клал на термостойкий клей.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да лишь бы не треснул
    а плитка, а так она никуда не денется.
  12. Roller76
    Roller76
    Roller76
    Железнодорожный
    Заинтересовался установкой щитка в баню (изначально планировал только металлическую печь)...
    Деревянная баня из оцилиндровки стоит на столбчатом фундаменте
    Там, где планировалась установка печи - лежит три лаги под полом, вплотную друг к другу (длина 2700, ширина 150+100+150, толщина 100). сверху на них положен пол.
    Только вот думаю, а выдержит ли мой пол вес кирпича в щитке или стоит переделать сразу, пока есть возможность разобрать пол и залить отдельный постамент под печь
    или может достаточно будет снизу сделать что-то типа фундамента под всей длиной лаг, чтоб они не краями опирались, а во всей длиной лежали на блоках?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Балки между собой чем-то скреплены?
    Посчитайте на балочном калькуляторе - какой вес выдержит ваша конструкция?
    Можно подумать о щитке в кирпич на ребро и сендвиче после щитка в качестве трубы. Удачи
  14. Roller76
    Roller76
    Roller76
    Железнодорожный
    Балки снизу скреплены черновым полом (доска необрезная прибита снизу) а сверху половой доской :). Калькулятор показывает, что 900 кг предельная нагрузка, и получается как раз предел (но это если снизу ничем не укреплять), а вот если проложить типа ленты из блоков пескоцементных во всю длину лаг они и нагрузку должны будут по идее бОльшую выдержать. На втором этаже мансарда (буду утеплять) и хотел трубу кирпичную повыше поднять, а потом уже в крышу вывести сендвичем
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда щиток в кирпич на ребро, расположенный на полу в месте прохождения балок, проходит спокойно. Плюс печь, загруженная камнями.
    Все остальное - на ваше усмотрение)
    Да, пол в парилке останется деревянный? Удачи
